Decibel og frekvens forklart?
tasta
Nå er jeg ganske dum når det gjelder tekniske ting i hifi verden.
Men spørsmålet er:
Når en høytaler har oppgitt frekvensgang 30-30.000Hz pluss minus 3db ved.....
Hva betyr dette? Er ikke 3db ganske mye? Hva burde tillat avvik være?
Håper noen tar seg bryet vært og enten forklare dette enkelt til meg eller vise til tråd som gjør det...
Mvh Uinvidd
Bx
+/-3 dB er i alle fall så mye at det sier lite om hvordan høyttaleren låter. En liten skrukk på 3 dB mer eller mindre har liten betydning, men et avvik på 1 dB over flere oktaver vil være svært hørtbart.
Når det er sagt - det er IMO relevant å spesifisere frekvensgangen slik de gjør her. Men i bassen sier ofte -10 dB punktet mer enn -3dB punktet.
Gjest.
Vi sier vanligvis at mennesker i 20årsalderen hører fra 20hz til 20 000hz. Når du er 50 hører du fra 20 hz til kanskje 12000hz. Hz er svinginger pr sekund. Du mister evne til å høre de høyeste svingingene ettersom du blir eldre.
Db eller Decibel er en måleenhet som beskriver forskjeller. Forskjellen på 12 og 6 volt kan beskrives som 6 dB, altså dobbel spenningsforskjell.
+/- 3 dB gir altså avvik med dobbelt lydtrykk. Dette er på en måte mye, men om du setter denne høyttaleren inn i ei stue vil du måle betydelig større forskjeller. Da vil avviket i høyttaleren bety mindre. Det som betyr mye da er plassering og demping av stua, hvis du vil ha minst mulig avvik totalt sett. Men så har du avvik i alle ledd, fra innspilling av musikken til den når dine ører, som også har avvik.
Tekniske data gir bare litt av sannheten. Ta høyttalerene inn i stua og lytt. Det er det du får ut av de i ditt rom og i ditt anlegg som betyr noe.
+/- 3 dB er en del, ja. Forhåpentligvis er dette avrullingen på ytterfløyene, sånn at -3 dB-punktet er ved 30 Hz og -10 dB ved 20 Hz, sånn ca. Da er det ganske bra. Men hvis frekvensgangen slingrer med +/- 3 dB hele veien oppover, så er det fordømrade dårlig. Avvikene bør være mindre enn +/- 1 dB mellom 100 og 10000 Hz, for å ta noen tall. Mine dynaBel Euforia er oppgitt til +/- 1,5 dB 32 - 22000 Hz og +1,5/-3 dB 30-25000 Hz. Det er ganske bra, men aktiv høyttalerkorreksjon til bedre enn +/- 0,5 dB (og en subwoofer helt nederst, slik at dette nå er mellom 16 og 22000 Hz) var en betydelig og lett hørbar forbedring.
Husk forresten på at dB er en logaritmisk skala for å sammenligne to nivåer. -3 dB er en halvering, -10 dB betyr det samme som en tiendedel, -20 dB betyr en tiendedel av en tiendedel, altså en hundredel av det opprinnelige nivået. 1 dB er omtrent den minste nivåforskjellen det er mulig å oppfatte hvis man sammenligner rene toner. Nivåkontrollen på min preamp går i steg på 1 dB, og jeg skal trykke noen ganger før det blir merkbart høyere eller lavere.
"Normal" hørsel er forresten definert som mindre avvik enn -25 dB fra flat frekvensgang. Når vi mener å kunne høre forskjeller på +/- 0,1 dB mellom ulike kabler og forsterkere gjennom slike ører i et rom som også tilfører avvik på +6/-20 dB, så sier det litt om hva man kan venne seg til og etterhvert vil oppfatte som "normalt".
