YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Spenning målt over hver av motstandene er 32V
Jo,det er originalt. Spilleren kjøpt ny på 80 tallet fra søta bror. Kladump på ledninga er filtret. Det står en kondensator over av/på bryteren.Dette er da ikke originalt? Er det en ekstra dulp etter dette "filteret"? Er det en kondis fast på selve motoren?
Jeg googla litt etter Well Tempered motor, og finner noe bilder med en innstøpt kladump underveis på ledningen.....?
Ikke jævlig varm, men litt varm. Det var årsaken til at jeg åpnet krympestrømpen.2k9 blir vel for lite... 1uF og 50Hz blir godt og vel 3k alene på min kalkulator, + 2x 600 ohm...... Anyhow- det neste å ta hensyn til er varmeavsetning... ca 10mA og 147V blir 14,7W fordelt over to motstander og kondis.... 5W i en enkel motstand blir JÆVLIG varmt, for ikke å snakke om hvis den pakkes inn i tillegg...og det selv om motstanden er en 10-watter...
Jeg hadde utvilsomt holdt meg til den transformatoren......
Ja, nettstøpsel tilkoblet 230V.32V, da trekker den drygt 50mA. Er det slik å forstå at det er spenningsfallet målt ved 230V? Da er det vel en 4W motor eller lignende og det rimer greit. Har du målt spenningsfall over kondisen? Over motoren? (pass fingrene når du måler på nettet )
Ja, det har du rett i, er absolutt på tynn is.Det er så moro med fasevinkler for da ser 230V plutselig ut som 328V
HeiDa stemmer jo det jeg skrev i innlegg 7. Du kan bruke de to motstandene du allerede har, og sette dem på hver sin side. Så setter du 2uF i serie med hver av dem.
Bruk polypropylen som tåler minst 400V.
Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
