DAC: Oversampelig eller ikke?
Lexluthor
PCM1704 har såvidt over 16 effektive bit.....
PCM1702 som er en 20 bits DAC finnes i både J og K grade. Min DAC bruker 4 stk. K grade, men har det noen reell forskjell mht. antall effektive bits?
Ivar_Loekken
+3dB SNR hvis de er koblet differensielt og undertrykking av like harmonisk forvrenging.
Lexluthor
Hva med forskjellen på J grade og K grade - det har vel noe med toleranser og kvalitet å gjøre?
Opererer andre enn Burr Brown med forskjellige kvalitetssorteringer av DAC'er - f.eks. AD 1853?
P
Parelius
Jeg har en AD1865N-K stående i ONTecen. (Hvordan den låter er ikke tema her ;))
Noe info om de forskjellige finner du her:
http://www.chipcatalog.com/Analog/AD1865.htm
(Hilsen en komplett ignorant mht. de tekniske spesifikasjoner. Det får Løkken og andre ta seg av.)
Ivar_Loekken
Ja og ja.
coolbiz
Sydvestlandet
Litt tilleggsinfo:
Endel Squeezebox-moddere bytter ut den orginale TI/Burr-Brown PCM1748 K med den bedre spec'ede "KE"-versjonen av samme chip. Ettersom prisforskjellen er massive 10 cent, lurte selvfølgelig noen på slimdevices forumet på hvorfor ikke Slim Devices likegodt puttet inn "KE" versjonen fra starten av. Her er hva Sean Adams i SD svarte:
Basically we already get the data sheet specs of the KE grade by using the K, so it's unlikely to make a cost-effective improvement. It is quite likely that they are the same part - it's common practice to mark different grades or speeds of a chip simply depending on demand, not actual yield.
