Chassis & hull (DIY)
Audiomix
Chassis og hull er bøygen for mange. Det kan gjøres enkelt og det kan gjøres slik de "store" gjør det.
Dette er enkelt:
I dette tilfellet er det en solid aluminiumsplate på toppen. Den hviler på tre U-profiler. Dersom hullene ikke blir trill runde, kan skavanker skjules ved å montere holdere fra øvre side. Ingen avanserte verktøy for å lage dette.
Velger en et chassis som krever stansing / bukking etc, kan dette være en mulighet (noen eksempler):
Dersom muligheten er der, kan det bli elegant og enkelt ved først å lage en modell. Deretter genereres alle data for boring, stansing, bukking, osv.
Her er "hemmeligheten" eller nøkkelen til bra mekanisk utførelse. Det er ofte slike muligheter i rimelig nærhet. Har du flaks er operatøren HiFi interessert og synes det er morsomt å hjelpe.
folkeb
Re: Chassis & hull (DIY)
Det er inspirerende å se at DIY ikke er synonymt med store hjemmesnekrede trekasser. Det er vel ingen som vet om noen med tilsvarende "leketøy" i Trondheimsområdet? Har snart noen plater som trenger litt hull (før de forvandles til en liten Aleph 1.2 ) ;)
Er det noen som har erfaring med å lakkere alu.? Fikk en vill tanke om at en svartlakkert frontplate hadde vært noe!
PAR
Ikke noe problem å lakkere alu. Hva med å få den eloksert? Mye penere ;)
Audiomix
Jeg velger eloksering dersom "naturell" ikke er greit nok. Eloksering er ganske sterkt og kan fås i nesten alle farger. Men det kan fort bli mye dyrere og vanskeligere å få utført dersom ønsket er noe annet en standard.
michell
Lakkering av alu kan bli riktig så pent. Men en bør for all del grunne med dertil tilpasset grunning for å få skikkelig feste og holdbarhet.
Forøvrig er denne saken fra Clas Ohlson en god investering:
http://tinyurl.com/zdrzc
audiy
Lakkering av alu kan bli riktig så pent. Men en bør for all del grunne med dertil tilpasset grunning for å få holdbarhet.
Kan du seie litt meir om grunnarbeid og grunning og lakk som egnar seg særleg godt til alu?
Sigurd
michell
Ja, aluminiumsgrunning inneholder syre. Den er bare å rulle/stryke på som annen grunning. Vet ikke om den også finnes på sprayboks.
Mattsvart Quick-lakk gir en tilnærmet svarteloksert finish. Svært holdbart!
Vask bort kladdeflekker og evt olje etter hulltaking (med litt olje går hullboringen lettere og hullet blir jevnt) med grønnsåpe og vann før grunning.
audiy
Kva med varme? Er det spesielle lakkar som egnar seg der alu- kabinett kan bli varme?
Sigurd
audiy
Tips om saging av aluminium: Kjøpte særskilt sagblad til mi radialarmsag. Med den kan eg finsage plater opp til 8 mm. (Har ikkje prøvd tjukkare.) Eg grovkappar først med vinkelsliper eller stikksag (også med alu-sagblad). Så finkappar eg med radialarmsaga. Forsiktig mating. Blir fint nøyaktig snitt. Har og tenkt å prøve ut fresing med handoverfres og fresebord, lav speed og eige alu-smøremiddel (som ved boring)(Det luktar linolje!) .
Sigurd
ballajazzhus
Trykkfeil...
Bruk rødsprit for smøring.Velkjent middel i industrien.Bruker det selv i en del boring av aluminium.Spesielt ved gjenging,da er det bare å dyppe tappen får du kjører i vei.
Mvh.
