CD spiller modding-Marantz CD-94
Nightpuma
Agder
Jeg hygger meg med å modde CD spillere om dagen, og etterhvert som jeg kommer dypere inn i emnet ser jeg at det er ganske omfattende hva man kan modifisere hvis man vil ta den helt ut. Så til dere som har fordypet dere i CD moddingens vidunderlige verden, har dere noen gode råd og anbefalinger å dele ut til en nybegynner?
Mvh Asbjørn
Gjest.
CD spiller modding
Det er forskjellig effekt på forskjellige spillere, men op-amp bytte er som regel intressant. LM4562NA er vel dagens beste bud på ertatnings-op, hvis det er dual DIL-8 versjon du skal ha. AD 845 er en god single op.
En filterkondensator på trafo er også å anbefale. Den kan du plukke ut fra motoren på en utrangert hårføner eller kjøkkenmaskin.
Filterspole på strøminntaket på dac-chipen det gode gode erfaringer med.
Lykke til!
CD spiller modding
... helt basic ... 1) skaff deg et kretsskjema (!), 2) prøv å forstå hvordan tingene er skrudd sammen, 3) prøv å forstå hvilke kompromisser som er gjort i designet. Ta resten derifra. «Bedre» avkobling av DAC og analoge kretser er ofte et «sikkert» kort. Skifte av evt. koblingskondensatorer i den analoge utgangen kan også bli en vinner (evt fjerning/kortslutting dersom det ikker er DC på utgangen og kretsen oppførrer seg pent). Alt avhenger imidlertid av hvordan tingene er gjort.
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Lykke til!
Takk, det er notert
A
Diy Duke
CD spiller modding
Nightpuma skrev:
Mvh Asbjørn
Helt ærligt Asbjørn hvilken afspiller er det tale om ?
R.S.
CD spiller modding
CD-tweak nr.1: hent signalet direkte fra converter (om det har tilstrekkelig nivå) eller fra første opamp etter converter. Er du usikker på om utstyret ditt er skikkelig DC-filtrert så la signalet gå via en seriekoblet kondensator av høy kvalitet. 4,7uf er en verdi som typisk gjelder her. Rimelige og svært gode kondensatorer kan du handle her; tinnfolie heter KP-SN:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4159
Synes du dette blir for enkelt kan du forsøke deg på denne varianten:
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/Lampizator.html
Mvh. RS
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Det gir mening. Det er vel konstruktivt å bli litt mer konkret tenker jeg. Utgangspunktet er en Marantz CD-94 MK1. CDM-1 drev og TDA1541 DAC med 4xoversampling.
http://theothor.googlepages.com/hfe_marantz_cd94_schematics.pdf
Nå har jeg studert blokkskjemaet og grovt sett kan det vel deles opp i
* Strømforsyning
* Servo
* Drev
* Dekoding-Filter-DAC-Utgangstrinn.
* Display, knapper etc
Planen er så langt å fjerne oversamplingen og erstatte utgangstrinnet med rør. Jeg er ikke helt sikker på det siste, men den delen kan ligge inntil videre.
Men et sted må vi jo starte, så det kan være med strømforsyningen:
Er det noe å hente her?
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Duelund_Support skrev:
Nightpuma skrev:
Mvh Asbjørn
Hej Erlend
Jeg har et par at velge i, men la oss begynde med Marantz CD-94 :)
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Nightpuma skrev:
Mvh Asbjørn
Hej Erlend
Hyggelig å ha deg på banen, du har jo mildt sagt en del erfaring med modding ;)
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Mvh. RS
Takk for tips. Hadde tenkt meg noe sånt ja. Takk for linken til leverandøren:)
Diy Duke
CD spiller modding
En 20 år gammel CD . Hvor længe håber du på værket vil virke ?
Gjest.
CD spiller modding
Disse Philips og Maranz med TDA 1541a er mine favoritter. Har moddet flere slike. Sitter og hører på en Philips CD 741 fra ca 1986 mens jeg skriver. :)
CDM-drivverkene holder lenge. Rens laseren forsiktig med noe snilt -som oppvaskmiddel på en Q-tip.
Det sitter en dual op-amp (LM 833) i hver kanal på disse. Mye å hente ved å bytte til bedre type (LM4562NA) Trafo kan med fordel stilles til 240 volt. Da får du et snillere påslag og litt lavere spenning inn til regulatorene. Bytte av utganagskondensator er også bra, her kan 3,3 uF folie (MDF) være tingen. Den og op-ampene har ELFA. Jeg fjerner også mute-transistorene hvis det går an (ikke på alle).
Mye bra her også, f.eks bestille skjema:
http://www.marantzphilips.nl/
Diy Duke
CD spiller modding
Der er ingen tvivl om at du først får et godt resultat hvis den er Opamp fri. Hvis du vælger noget med rør så skal du ikke modde denne strømforsyning. Den ser i øvrigt rigtigt god ud.
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Takker, det er notert:)
A
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Hyggelig melding.
Hvis jeg f.eks kun skulle friske opp lyttene, er det ganske mange å velge mellom. Noen som har preferanser her?
Diy Duke
CD spiller modding
Jeg kan li BG standard, Cerafine, og Elna Silmic. Hvoraf den sidste giver en ren klar lyd. De 2 andre er nok mere din smag. Hificollective har det meste. Jeg fretrækker slet ikke at bruge filmkondensatorer i analogdelens strømforsyning. Min favorit opamp ( dobbel ) er Ad 8620. Lm 4562 synes jeg er for kantet. Desuden er det lettere at implementere 8620 da den er meget stabil. Det kan også svare sig at skifte dioderne til soft recovery typer.
Og så er det strømforsyningerne til digitaldelen. Skifte til Tentlabs Shuntregulatorer eller Dexas serieregulatorer. Desuden er BG NX High Q gode her i super E kobling.
Gjest.
CD spiller modding
TDA 1541a har svakt signal ut. Hvis den skal brukes uten op-amper må det noe annet til, og det betyr en større operasjon, en buffer med transistorer eller rør. Hvis du er kapabel til å lage et rør-trinn, så er det sikkert å foretrekke. Det innebærer egen strømforsyning som kan levere glødespenning på 6 volt og høyspenning (ca 250 - 350 volt) til rørene, Det er en større jobb, men for den som behersker slikt er det nok en gevinst i dette.
Jeg er kapabel, men orker ikke alt arbeid med et slikt prosjekt.
Diy Duke
CD spiller modding
Jeg vil da gerne anbefale Moxamp som er en diskret opamp. Jeg har print og de komponenter der er udgået af produktion.
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Hvis du kan integrere kretsen i spilleren ala ovennevnte lampizator, er det en ganske smal sak. Jeg har gjort det på en philips cd615 for å øve meg. Skikkelig billig plastræl som spilte så tynt og skralt som bare en dårlig CD spiller kan. Resultatet ble overraskende godt selv om chipen er Vout og helt sikkert ikke i samme liga som TDA1541. Selv om lyden i seg selv ble bra, har den en subtil nervøsitet over seg som jeg ikke blir helt klok på. Kanskje det rett og slett er de nye komponentene som trenger lang innspilling. Eller så har den bruk for filteret som henger sammen med opampen på utgangen. Man møter stadig på nye mysterier i denne hobbien :)
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Ja men se her begynner vi å komme litt på vei :) Jeg liker også Silmic, men jeg tror rett og slett jeg må kjøpe et lite utvalg for å lytte meg frem til hva som faller i smak. Det ser ut som de fleste havner på Silmic, BG, Pana eller Rubycon ZL.
Bytte av dioder er også notert.
Så var det strømforsyningen til digitaldelen som du nevner. Kan du fortelle meg helt konkret hva digitaldelen er, og hvordan jeg vet hva som er dens strømforsyning?
BTW: http://www.banzaieffects.com/ har Silmic ii+ mye annet snadder og de er billigere end hificollective, men de har ikke tllsvarende utvalg.
Mvh Asbjørn
Diy Duke
CD spiller modding
Jeg har desværre vanskeligt ved at læse diagrammet på skærmen. Tror ikke det ville være dårligt at skifte Q831,Q832 til 12 V dexa regulator(en negativ og en positiv) og Q 841 til 3,3 V do. Jeg tror det er 3 V der står ? eller er det 5 V ? Det ville hjælpe med et fuldstændigt diagram.
ZL og ZA har jeg prøvet. Synes lyden blev hård i mellemtonen.
Et buffertrin er jo ikke nok hvis signalet er svagt skal der forstærkning til. Den nævnte Moxamp er med dobbel Jfet i indgangen. Den lyder rigtigt godt. Jeg brugte den som linietrin i en Dac -pre jeg lavede til en formand for klubben. Den skal have +/- 15 V. Printkortene er små.
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Det er litt dårlig scanning av diagrammet dessverre. Det er linket til det komplette digagram i posten. Anyway, så står det +5V. Dexa regulator er notert :)
Skal overveje Moxampen Erlend. Ellers så satser jeg på en SRPP rørkrets.
slarssen
Espen R
CD spiller modding
Hvis CD-spilleren er 20 år er det ingen vits å modde hvis utgangspunktet er god CD-lyd. Da kan du heller kjøpe en ny rimelig Cambridge spiller og få bedre og mer "analog" lyd med flere detaljer. Hvis målet bare er å ha det gøy, da stiller saken seg annerledes.
Har det vært byttet laser på spilleren? Gamle lasere gir ofte dårligere lyd selv om den avleser platene uten problemer.
Diy Duke
CD spiller modding
Jeg synes virkeligt Cambridge er dårligt hvis de ikke er moddede. Der er sport i det Nightpuma har gang i. Desuden er moderne drev elendige.
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Nei fa*n er det sant :eek: Er det ingen vits? Nei, hvis du sier det så. Så slipper jeg å bruke mer tid på den utspilte gamle driten. Det var en lettelse :)
Diy Duke
CD spiller modding
Den ser satanme godt ud for fanden da. :eek:
R.S.
CD spiller modding
Mer feil enn dette kan det ikke bli. Den topptrimma Sonyen din står seg neppe mot min 20år gamle Denon 8)
Noen av de gamle maskinene kan være verdt å modifisere, den gamle Denonen spesielt. Her ble det kun anvendt de beste biter, og de er fortsatt svært gode også etter dagens målestokk.
Drivverket er uslitelig, de differensialkoblede BB58-P converterne lyder bedre enn noen nyere converter bl.a jeg har hørt. Problemet med denne er dog å spore opp lasere; de finnes men koster flesk.
Ellers; vær obs på Abrahamsens rimelige spiller. Den har potensiale ;)
Mvh. RS
Diy Duke
CD spiller modding
Lydarne skrev:
DIY_dude skrev:
Hvis du vil ta den helt ut kan du jo lage et buffertrinn fra bunnen av. Pedja Rogic har designet et ganske snasent buffertrinn til TDA1541. Se her: http://diy.audialonline.com/archive/AYA_DAC_rev2.0b_2.pdf
Er det 844 kredsen du mener. De gange jeg har prøvet AD844 har den bestemt ikke lydt godt.
Nej for fanden da ! Hurtige current feedback kredse lyder ALTID ræven. AD 8610 er det tætteste man kommer på diskret.
L
Lydarne
CD spiller modding
Man kan vist ikke lige skifte den ud da han bruger AD844 som I/V konverter, AD844 er en af de få opamps der har ægte strømindgang, lav impedans 10-20 ohm, som det ses er der indput på emiteren, men princip diagrammet kan evt. bruges til at lave noget der lyder bedre.
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Mvh. RS
Må jeg spørre hvilken Denon spiller herren referer til?
JanR
CD spiller modding
Mvh. RS
Kan det være den her tro ?
http://www.audio-extasa.eu/denon-dcd3560-cd-player-p-734.html
/jan
Diy Duke
CD spiller modding
Hehe ;D pudsigt.. Har lige besøgt en som har kæmpet en kamp for at fortælle om 3560 sine fortræffeligheder nu havde han skiftet til Sony Xa 50 ES.
Nightpuma
Agder
CD spiller modding
Jeg har tenkt at jeg vil vente litt med å lave en ny utgangskrets, være det seg transistor eller rør. Jeg tror jeg vil ta det i denne rekkefølgen:
1. Montere nye opamper i sokler.
2. Bytte komponenter og modifisere
3. Sette rør/diskret på utgangen.
Kanskje burde jeg først lage utgangstrinnet, men noen ting må man erfare seg frem til.
Så, nå begynner jeg å få oversikten over strømforsyningen:
* Oppfrisking av lytter
* Nye dioder
* Regulatorer
Men først, nye opamper. De som sitter der nå heter NJM5534 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/newjapanradio/ae04059.pdf
Det har vært nevnt LM4562NA, AD8620 og AD8610 har vært nevnt her.
Ellers hører jeg de snakker varmt om: OPA627 og 637, AD825 på adaptor, AD826 og OPA134/2134
Noen tanker om disse?
Her er utgangskretsen:
Bildet er fra en Philips CD960 som visstnok er samme spiller. Ifølge CD94 skjema minus den lille 470-coilen, en av de to 1n i parallel og 22n på utgangen. Ellers er de identiske.
Og mens jeg har loddebolten fremme bytter jeg kondisen på utgangen. Noen andre komponenter dere ville bytta ut? Kanskje fjerne kill kretsen?
Diy Duke
CD spiller modding
Kill kredsen ? Mener du Mute så ja. Jeg ville erstatte den første kreds med Ad 8610 da det skal være en enkeltkreds. Resten af udgangen fjerner du og erstatter med en volumentrafo som i sig selv filtrerer . Dermed har du ikke behov for forforstærker.
