Cardas SE 9 & Musicians Reference...
musicus
Noen som har erfaringer med disse kablene?, de skal jo være tilpasset SE utstyr, noen som har noen tanker/erfaringer.
De skal evnt brukes sammen med AsparaAcoustics HL2 (horn), KR Audio VA340 (20W SET 300BXLS) evnt, EAR 869 (15W SE Ei519) og AMR CD-777 (rør cdp).
Har erfaring med Cardas Golden Reference "rund baut" i tidligere oppsett så jeg regner meg som kjenner av Cardas, men altså ikke disse kablene, pro`s & con`s anyone? :) ...
Milenko
Steinkjer
Cardas SE 9, kanon kabler, jeg vil påstå at de er uslåelig til prisen om man har se utstyr og lettdrevne høytalere. Sammenlignet med Quadlink som jeg gjorde på mine Klipsch Forte så ble det definitivt en mer solid bass med SE 9 kablene uten at det maskerte for noen detaljer lenger opp i mellomtonen. Mange foretrekker SE kablene foran de dyrere Cardas kablene i kombinasjon med se forsterkere og lettdrevne høytalere fikk jeg fortalt av både norsk importør og fra en representant fra Cardas via mail.
Musicians reference har jeg ingen erfaring fra, men det er vel fra Cardas profesjonelle serie? Selv bruker jeg G-Master reference som er en rimeligere kabel enn Musicians reference fra den profesjonelle serien som interconnect og den har slått all konkurranse den har fått fra Nordost og Van den hul som jeg har prøvd de mot. Var en stund jeg hadde oppgraderings-spøkelset i hælene og sendte en mail til Cardas om det var mer å hente på å oppgradere interconnectene og fikk da til svar at for å få en merkbar oppgradering måtte jeg nok opp i en av toppmodellene deres, golden cross osv...
Siden den gang har jeg slått meg til ro med mine interconnecter, tror nok Musicians reference vil være et meget godt kjøp og som man må veldig høyt opp i pris for å finne noe som merkbart er bedre, spesielt om man liker den homogene "cardas" lyden.
Fra litt mail utveksling med Cardas. Den sier litt om tankegangen bak kablene :
"Our line of SE speaker cables was designed to be used with low power amplifiers and high efficiency speakers. The name "SE" is a bit of a marketing decision since as you pointed out the speaker cables can be used with any type of amplifier.
In all speaker cable applications the goal is to have just enough copper to transfer the required current without limitation. If you have too much copper you will have extra inductance and end up storing energy inside the cable for no reason. This extra copper can make the sound worse.
So as you can see all speaker cables must have a good balance and this balance should also have a synergy with your amp and speakers.
If your speakers are 99 db then they require much less power to drive than a speaker rated at 87 db and will also draw much less current; so the speaker cable for the 99 db speaker can be much smaller overall gauge assuming you are running them the same length.
I hope this helps you understand our vision for the SE speaker cables.
Cheers,
Brian Von Bork
Technical Support
Cardas Audio
480 11th Street, SE
Bandon, OR 97411"
Hagto
Har brukt SE9 de siste tre årene i hovedanlegget mitt. De har mye av samme lyden som i GR men er litt slankere i et vanlig anlegg enn GR.
Noen foretrekker alikevel disse foran GR fordi de av og til kan føles litt friskere i lyden.
Musicians er enda ikke solgt i Norge. Ihvertfall ikke gjennom den norske importøren Audioart. Men han venter disse med i neste forsendelse som er på veg.
Kameraten min kjøpte den nye Clear signalkabelen i forrige uke, og det er ihvertfall den beste signalkabelen vi kjenner til. Men den koster farlig mye peng.
K.V.S
Ålesund
Jeg har bestillt Musicians Reference og 2*3,5 meter med SE 11 som skal brukes sammen med Klipsch Cornwall lll, Leben CS-600 og EC dac, må si jeg er rimelig spent på hvordan det vil låte. Regner med å ha det i anlegget om en 2-3 ukers tid. Jeg har nå noen Analysis Plus digital-signal-HT-kabler til test og det er veldig gode kabler som låter mye bedre enn det koster. Prisen husker jeg ikke helt, men rundt 7-8k tilsammen. Anbefales å teste.
Mvh K
musicus
Her var det kommet mange gode tips, takker folkens!! :)
K.V.S du har jo bestillt den kombinasjonen jeg tenker på, skal bli spennede å høre om dine inntrykk, nå ligger ett innkjøp noen uker frem i tid, har ikke fått hjem høyttalerene mine enda. Mulig jeg pmér deg underveis for inntrykk?.
Samt at jeg har ett oppsett WireWorld Silver Eclipse 6 "rund baut" liggende klar til test først, men som tidligere Cardas Golden Ref eier (også der rund baut" husker man jo hva de gikk for og kunne tenkt meg tilbaketil Cardas ;D
Kablene kommer handles via AudioArt, har snakket litt med Vidar allerede, men t.o.m for ham var MR ukjent.
musicus
Litt info fra Cardas.
Cardas Musicians Reference
"t is also the perfect interconnect match to our SE line of speaker cables. It excels with all single ended electronics, especially with SET amplifiers."
Cardas SE9
"SE cables are optimized for single ended amplifiers and high efficiency loud speakers. They are Golden Ratio, concentric, asymmetrical, coaxial cables. The smallest gauge size the speaker will permit should be used. SE cables do not have a high "Q" like conventional cables, because efficient speakers do not demand it. They have dramatically low energy storage for their size, which makes them ideally suited for horns and other highly efficient speakers."
Cardas Golden Reference Power
"The Golden Reference power cord provides the ultimate current flow, excellent isolation between components and broad band power line filtration. It is shielded, includes a toroidal filter and is relatively flexible for its size".
Dette er en av de to beste powercordene jeg har eid oppigjennom, vil nok ha ett par slike denne gangen.
Hva ligger ic'ene på i pris ? :). SE9 har en hyggelig pris sammenlignet med mye annet.
musicus
5900,- står det i lista til AA, men han nevnte at det var en prisreduksjon på gang, ikke så ille det, imo...
K.V.S
Ålesund
K.V.S du har jo bestillt den kombinasjonen jeg tenker på, skal bli spennede å høre om dine inntrykk, nå ligger ett innkjøp noen uker frem i tid, har ikke fått hjem høyttalerene mine enda. Mulig jeg pmér deg underveis for inntrykk?.Samt at jeg har ett oppsett WireWorld Silver Eclipse 6 "rund baut" liggende klar til test først, men som tidligere Cardas Golden Ref eier (også der rund baut" husker man jo hva de gikk for og kunne tenkt meg tilbaketil Cardas ;D
Jeg skal komme med inntrykk når alt er på plass og lyttet til noen dager, men kablene trenger som kjent lang innspilling.. har forøvrig hatt 2 Golden ref xlr selv i et tidligere anlegg, men Musician ref og Se-11 passer nåværende anlegg bedre, vil jeg tro, og til en langt hyggeligere pris. ;)
Mvh K
LMC
Drøbak
jeg kjører den tynneste SE varianten (SE15 ?) på basstårnene mine og det samme på de forrige
knallbra!
har kjøpt flere hundre fot fra Partsconnexion
på døren på under en uke.....
hvorfor betale mere for treiiiig og dyrere leveranse?
Leif
musicus
3900,- er visst den nye prisen, det får man si var en real senkning, undrer om ikke man går på en slik for test ;) ...
Ellers takk for kommentarer/erfaringer/tips i tråden, man er mer nysgjerrig på å komme tilbake til Cardas igjen 8) ...
Bra noen priser går ned da. Fikk priser av Vidar på slutten av juli på Se-9 og SE-11. Skjekka de nå igjen og nå var de doblet.. Så enten er det Cardas eller Vidar som har økt sine priser med over 100%... Sterk bismak dessverre.. :p
musicus
Det er jo ikke de store pengene det er snakk om alikevel, Cardas (og dermed Aa) holder edruelige priser ifht mange andre kabel produsenter/selgere når det kommer til priser.
Men det meste er jo relativt :) ...
Helt enig i det du sier...Det er vel mer prinsippet, en slik prisoppgang mens Partscon. setter ned sine priser er lit rart...Men uansett, ikke de store pengene nei :)
musicus
Jeg sjekket også partscon, men for å få det like bra som fra fabrikk, må man være noe over gjennomsnittet i lodding, det er vel noe mas med det og, min makelighet og ukunnskap i emnet tok overhånd og jeg bestillte ferdige med garanti osv, bedre kan det ikke bli, for meg ;) ...
LMC
Drøbak
husk at SE kablene dekker både pluss og minus i en lengde
pluss i senter og minus tvinnet to veier rundt kjernen
men den er som all Cardas kabel et helvete å avisolere fra lakken
Leif
musicus
Leif
Takk! der bekreftet du akkurat det jeg hadde hørt og hvorfor jeg valgte å ikke lodde selv, men tok den makelige løsningen ;D ...
McLaren
SE15 er laget for 100db eller høyere høytalerkonstruksjoner.
Betyr dette at de ikke er noe særlig når det går lit større strømmer?
McLaren
Vidar P
Kristiansund
En høyttalers følsomhet er å betrakte som dens volt-sensitivitet, så den opplysningen hinter vel mer til spenning enn til strøm. Hadde de hatt strøm i tankene så hadde de vel kanskje også nevnt en viss minimums impedans.
Vidar var så fair at han gikk tilbake på pris og ga meg den gamle. Dette synes jeg er meget god service så da skal det testes mer Cardas :)
musicus
Enig! synes som en sjeldenhet blandt forhandlere, heller noen hundre lapper mindre nu, mens goodwill og langsiktige kunde relasjoner kan betale seg inn mangedobbelt.
God service!
LMC
Drøbak
Partsconnexion har uendrede priser
har Cardas doblet prisene eller var det bare Vidar(som ble callet i en bløff og tråkker tilbake i egne spor ::) )?
Leif
musicus
Leif
Uten å kjenne historien, vil jeg tro Partsconnexion omtrent kan få kablene inn bakdøra med sykkelbud, kostnadene for å få de frem og ut her til lands vil jo være litt mer, rekker å nevne, frakt, moms, osv..og ingen jeg kjenner jobber gratis for den saks skyld...
Jeg har aldri opplevd, og jeg har handlet av Vidar siden15 år tilbake, eller ens fått følelsen av, at han vil bløffe til seg noen få kroner på den måten.
Nå får man ikke dømme alle etter noens dårlige og grådige business.
LMC
Drøbak
frakten+ moms etc tilkommer når man handler med PC også.
mye rare veiledende priser der ute og "gir" på valutasvingninger :p
Leif
musicus
Leif
Joda, du har rett i det, men jeg vil nå alikevel si at prisene til Aa er relativt nyktre ifht mye annet, og at jeg ikke tror det er noen bløff som er synt her.
At det er mye rart av veileidende kan jeg også være enig i, men jeg vil også tro det er viss pris forskjell i å kjøpe hjem noen meter løsmeter kabel til selvbruk fremfor å drive kommersiell butikk med fabrikk montererte kabler, og som sagt hvem gidder jobbe gratis.
Mitt poeng er mer at man bær være varsom med å slå inn åpne dører og starte heksejakter på bakgrunn av spekulasjoner, det har det vært for mye av her i det siste, og sett i relasjon til det tror jeg Aa er feil firma å henge ut, alt sett i lys av mine egne, og andres erfaringer med nevte firma.
Det finns verre, og mer opplagte eksempler å ta for seg, om man gidder.
LMC
Drøbak
har ikke hengt ut noen,men har noe avvikende oppfatning om enkelte aktører
det er enkelt; bare å slutte å bruke de
Leif
musicus
Leif
Presis! der er vi helt enige, og det finnes noen jeg ikke ville lagt igjen én krone hos, men det er som du sier, bare å la vær å handle der.
