BW Panorama 2 + PV1D eller 3.1 til stua (utfordringer knyttet til plassering)
ArildHansen
Hei,
Jeg skal gå til innkjøp av utstyr for å bedre lyden til TVn i stua som brukes til å se nyheter, TV og film. Jeg har et eget AV rom som også benyttes til film og spill, og dette skal etter hvert utstyres med skikkelig lydanlegg.
I stua ønsker jeg derimot et enklere oppsett (2.1 eller 3.1). Jeg har lagt ved et bilde av TV hylla, og det jeg kjøper må passe inn i denne. Jeg skal mao. ikke ha gulvstående høyttalere og alt skal plasseres i hyllene.
Alternativ 1:
Jeg har vurdert å gå til innkjøp av Bower & Wilkins Panorama 2 lydplanke samt PV1D (sub) som til sammen ligger på ca. 27.000 kroner. I tester så får disse gode tilbakemeldinger samt at jeg liker designet på begge to. Lydplanken vil i tillegg kunne gi litt mer surround følelse enn et typisk 2.1 oppsett.
Alternativ 2:
Prisen på alternativ 1 er stiv, og for 27.000 kroner kan man garantert få kjøpt en god receiver, et par gode høyttalere, en god senter og en god sub. Utfordringen med dette alternativet blir plassering av høytalere. Senter må plasseres i forkant av / under TV. Sub antar jeg må plasseres nederst og da må sidehøyttalerne enten plasseres ved siden av TVn eller i hyllene under eller over TV n.
Er det noen som har erfaringer med oppsettet i alternativ 1 og er det noen som har gode tips til utstyr for alternativ 2? Vil eventuelt alternativ 2 være et dårlig valg siden plassering av høytalere blir en utfordring?
Takk for innspill.
Mvh. Arild
Retep
Steine galen
Volda
Når du skriver inne i skapet, gjelder det også sub. For da minsker mulighetene relativt raskt.
Jeg har hørt flere oppsett med de små Gallo kulene: Anthony Gallo - Norsk Audio Teknikk med den tilhørende Gallo subben, som er relativt liten. Og det har overraskende god lyd. Kan anbefales herfra i vertfall.
Det B&W anlegget har jeg desverre ikke hørt. Og er litt skeptisk til lydplanker rett og slett pga av hvordan de fungerer. Etter hva jeg har erfart så er man veldig avhengig av å plassere lydplanken riktig i forhold til vegger for å få den gode surround lyden. Dbs lyd bak deg.
AT det er bedre lyd i en lydplanke enn den som kommer ut av en flatskjerm, DET er det ingen tvil om. men 27 laken er jo relativt mange penger på noe du kanskje blir fornøyd med. Skal du gå for en lydplanke, så ville jeg ha krevd å få testa dette hjemme.
ArildHansen
Hei og takk for svar.
Jeg er enig i at 27.000 er mye penger. Jeg holder også på med et oppsett til AV rommet og vurderer å prioritere dette. Alternativet for TV stua er da lydplanke (uten sub) eller et mindre oppsett. Jeg skal definitivt google og lese meg opp på Gallo.
Hva mener du med at hyllene begrenser bruk av sub? Er det pga. størrelsen eller lyd dersom den plasseres i hylla? Subben kan eventuelt plasseres i forkant / langs vegg på stua men jeg vet ikke om dette blir optimalt i forhold til lyd.
Mvh. Arild
Retep
Steine galen
Volda
Jeg tenkte på plass. Om den skal stå inne i tv skapet. Og litt lydmessig også. Blir jo en ekstra "kasse" rundt subben som kan​ gi trøbbel.
Odd J
Noen som har hørt B&W Panorama (det er vel mk. 2 som er i handelen nå, med HDMI inn/ut) og eventuelt konkurrentene til denne? Både Yamaha, Monitor Audio og Focal har jo kommet med forholdsvis kostbare og omtyckte modeller de siste årene. Jeg lurer også på en litt ordentlig planke under TVen i stedet for 5.1-oppsettet. Lei kabelsalaten og generelt overfylt stue.
Har lest litt på nettet og det som går igjen er generelt imponerende lydkvalitet, men det virker som en del modeller har problemer med HDMI-tull.
Bob_Marleys
Jeg kjøpte lydplanke nylig og endte etter noen runder rundt hos Hi-Fi forhandlerene i Oslo på Focal Dimension etter en svært overbevisende demo.
Både Stereofil, Oslo Hi-Fi Center og Kontrapunkt hadde Dimension i demo for under 2 uker siden.
Kort oppsummert så låter de andre alternativene nesten defekt i forhold til Dimension. Total utklassing på dialog tydelighet, dynamikk og trøkk nedover faktisk. En annen ting som ikke virket for meg med Panorama er designen. Du får ikke plass til TVen under den, så du må ha dedikert hylle for den om du ikke har TV på veggen. På Focal Dimension med tilhørende "sokkel" sub setter du TVen rett opp på.
Jeg bruker Audio return via HDMI fra TVen på min Dimension. Veldig kjekt da TV fjernkontrollen tar over jobben for kildevalg og volum.
Odd J
Det høres jo lovende ut. Det er vel mulig å få hørt på Dimension i Trondheim også, så da er det muligheter. Er litt usikker på om det er best å gå for hele pakka, TVen min er noen år nå og er et svært og tungt beist i forhold til dagens smekre og lette modeller. Er det mulig å koble til en ordinær frittstående sub eller går det bare med Focals egen? Er redd det blir for tungt å sette TVen oppå.
Bob_Marleys
Mener Mala Audio annonserte her på HFS at de har Dimension i demo i Trondheim.
Du kan bruke en hvilken som helst ekstern sub på den da den har en vanlig Sub utgang også. Forhandleren jeg kjøpte min fra hadde også en Dimension med Focal sin trådløse sub tilkoblet.
Jeg ble fortalt at Dimension suben tåler opptil 100Kg belastning, så en hvilken som helt flatskjerm kan stå oppe på den. Det er visst en Push-push konstruksjon, så det er null vibrasjon fra subben.
Odd J
100kg? Da holder det ja! Blir vel TV-bordet fra IKEA som kneler først da skjønner jeg:)
Har du formening om hvor godt Dimension fungerer som HDMI-switch? Har faktisk snakket med Mala Audio i Trondheim og han er naturlig nok veldig fornøyd med lydplanken, men var usikker på hvor godt HDMI-delen fungerer i alle konfigurasjoner. Han kjørte HDMi fra alle kilder direkte inn i TVen og brukte retur-HDMI (heter det ARC?) inn i Dimension. TVen min har noen år på baken så jeg er usikker på jeg har slik retur-HDMI...
Bob_Marleys
Jeg hadde personlig brukt optisk-digital utgangen på TVen om den er av eldre årgang. Mener de fleste flatskjermer har hatt dette i endel år nå? Da bruker du fortsatt TVen som " kilde hub" og får et godt signal ut til Dimension.
På fjernkontrollen som følger med Dimension kan du også justere synk i mellom bilde og lyd manuelt. Sett på Dagsrevyen og still inn til det er 100% leppesynk. Kjekt på eldre flatskjermer som ofte ikke er 100% på synken på utgangene.
Odd J
Hvordan er det med HD-dekodinga, går den fløyten når man kjører optisk, coax eller hva det nå er, alt som ikke er HDMI?
