Burson Audio - ... sounds good like solid state should.
  • mteinum
    Øya
    På tide med en vennetråd for dette selskapet/produktene. Burson Audio er et selskap med base i Melbourne, Australia. Oppkalt etter Mark Burson, stiftet i 1996 og kom med sitt første kommersielle produkt i 2005.
    Produktspekteret er delt i to kategorier; DIY produkter som op-amp erstatninger, klokker og regulatorer. Den andre kategorien er "ferdige" produkter og her finner vi to serier 100 og 160. Disse inneholder forforsterker, effektforsterker, integrertforsterker, hodetelefonforsterker og et "Audio Buffer".
    Her i huset står det en hodetelefonforsterker (HA-160) og dette er en seriøst bra amp sammen med AKG K-702.
    Kabinetter i tykk aluminium og veldig flott finish.
    Noen som har erfaringer med DIY produktene?
    Moiz Audio
    Burson Audio
    skal skifte ut flere op-amper på kanalstriper på seem mixebord med hd op-ampene deres,blir spennende. Bias and spenningen må justeres selvsagt.Dyrt men verdt det. ;D
    mteinum
    Øya
    Burson Audio
    Burson Low Noise Regulator (LNR) ser jo interessant ut. Her finnes det en utgave for Benchmark DAC1.... jeg har en Benchmark DAC1..... hmmm.... ::)
    For example if you apply our Super Regulator to a typical CD player you will be able to hear a lot more micro detail that was once muddied by white noise. You will also find bass improvement with better control and definition because now the regulator can recover faster from large current draws. You can also expect to hear a more open sound stage as many of the hidden details will now appear, along with the rest of the information to form a more three dimensional sound stage.
    http://www.bursonaudio.com/burson_super_regulator.htm
    Prisen er heller ikke helt avskrekkende; $85 (AUD) + $25 frakt (AUD), det burde bli godt under tusenlappen.
    edit: vent nå litt, jeg trenger vel to?
    Moiz Audio
    Burson Audio
    på benchmarken hadde jeg startet med tukle med 5532 op-ampen ;D, er burson kompatible med dem? må sjekkes.
    mteinum
    Øya
    mteinum
    Øya
    Burson Audio
    Nå står det en søt liten AB-160 (Audio Buffer) i hylla og tryller godlyd i systemet.
    Men, det jeg ikke fikk helt til å rime var innmaten i denne boksen. Da jeg skrudde av lokket så var det dette jeg så:
    På Bursons produktsider så ser den derimot slik ut:
    En rask mail til Burson oppklarte det som jeg egentlig burde ha sett, den siste er XLR utgaven.
    http://www.bursonaudio.com/burson_buffer_160.htm
    Det som er likt mellom disse to er strømforsyningen som er den øverste delen av kretskortet. Dette er en dual-mono løsning.
    Nede på min RCA utgave så er det en krets de kaller "High Sensitivity Input Buffer (HSIB)" og som i korte trekk skal utføre følgende:
    "The HSIB is an FET input stage that has very high input impedance (hence very sensitive to even low level input). This effectively allows our buffer stage to match up to any input or output signal drains" og videre "The heart of AB-160 is our new generation of high dynamic audio opamp which reduces its output impedance to a range between 15-30 ohms."
    med andre ord: http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_matching
    For RCA utgaven så er det ett HSIB pr kanal, XLR utgaven har to (en for pluss og en for minus) - som stemmer bra mtp. at det er balansert drift.
    mteinum
    Øya
    Burson Audio
    AB-160 er flyttet opp på loftet :)
    Her skal den få hospitere noen uker eller mer, så blir det å se om det ble nedgradering nede og oppgradering oppe. Blir vel et bilde utover kvelden når ungene er i seng...
    Vi hadde også en liten uformell test av Benchmark DAC1 og HA-160 for noen uker siden - meget overbevisende ;D
    http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,46740.40.html
    mteinum
    Øya
    Burson Audio
    Dette smaker fugl!
    Ikke så mange valgmuligheter, men er nå koblet opp mellom dac og amp. George Benson & Diana Krall virker meget livaktiv - her må det litt mer med/uten testing til.
    Skink_123
    Burson Audio
    Jeg er spent på de op amp erstatningene, noen som har prøvd å bytte til de?
    mteinum
    Øya
    Burson Audio
    Nå har jeg inntatt sofaen en times tid i ro og mak for å se hvordan AB-160 tar seg ut i anlegget oppe.
    Rask gjennomgang av oppsettet:
    Kilde:
    Squeezebox Classic (SB3)
    Musical Fidelity V-DAC med KingRex PSU
    Burson AB-160 Audio Buffer
    Amp:
    KingRex T20 med KingRex SLAP! strømforsyning (batteri, nyladet ;))
    HT:
    DIY Dallas II, Fostex FE206E - fulltone
    Inntrykket stemmer bra med det jeg opplevde nede - her graves det fram bass som man ikke visste fantes. Det at horna følger med første bassdrop på "Kjetil Saunes – Sjeleglad" var meget imponerende. Da var det rett over på "Béla Fleck and the Flecktones – Flight of the Cosmic Hippo" og igjen det samme; Nydelig el-bass lyd fra Victor Wooten, virkelig kroppslig og dønn presis. Kari Bremnes / Live [FXCD 321] / Live [FXCD 321] har en seriøs groove og dette fungerer til tusen!
    Fysj-og-fysj - dersom dette fortsetter må jeg bestille en til boks...
    gismo
    Væssia i Grue.
    Hva koster en sånn HA-160 Morten?
    Er jo en liten flott boks da, og gjør vist saker og ting bra?
    Det rattet på fronten, kan se en og to prikker der, hva er disse valgene?
    gismo
    mteinum
    Øya
    5.000,- levert på døra.
    AB-160 kommer i to utgaver, en med XLR inngang og utgang samt en med RCA inn/ut. XLR utgaven har ikke noe ratt på forsiden, rca utgaven har. RCA utgaven har to innganger og rattet på forsiden velger hvilken inngang som skal være aktiv.
    Her baksiden på AB-160 (RCA)
    gismo
    Væssia i Grue.
    Takker for meget informativt og til og med illustrert svar Morten ;)
    Levert på døra - da bestiller du den hos?
    Frister litt å teste/sjekke ut hva denne kan gjøre :)
    gismo
    Goffy
    Vestlandet
    Her vil jeg også være medlem!
    Selv har jeg både fortrinn og effekttrinn fra Burson og kan ikke annet enn å skryte av jobben de har gjort. Veldimensjonerte printbaner og god kvalitet på komponentene gir lyd som tåler sammenligning. Har også god erfaring med opa'ene deres.
    Les test av forsterersetter i 6moons fra august:
    http://www.6moons.com/audioreviews/burson4/160.html
    Geir
    Goffy
    Vestlandet
    Fortrinnet er i P-100 serien, men er oppgradert med ny volumpotmeter fra DACT av Cobra2 her på forumet. Effekttrinnet er P-160 serien (siste versjon).
    Originalt stod det en blå alps volumpotmeter i fortrinnet. Byttet til DATC CT2 gjorde mye riktig med lyden. Registerer at P-160 fortrinnet fra burson er utstyrt med nytt, egenprodusert, volumpotmeter.
    Geir
    Zed
    Hm,....kun interessant? Noe mer en det? Jeg er på jakt etter en liten forsterker til mine nye RF-82. ;D
    JanR
    Enn så lenge ;)
    Bruker den som en "booster" ikke som ren effekt amp.
    Dvs, 2A3 ampen med (pp-160) som "tilhenger amp" ::)
    /jan
    hifiguru
    Porsgrunn
    Ja, blir det no "boost"? Artig med slike ting, minnes dette var en hot greie i bilstereoverden før det ble "in" med linjeutgang, det var bare et problem, fikk man vreng på "kildeforsterkeren" så ble det utilgivelig forsterket. Fått den følelsen JanR?
    JanR
    Nei, ikke ennå :)
    Har spilt lavt, har spilt høyt, det bare fungerer så noe riktig må de vel ha gjort.
    Ikke finlyttet så ille mye ennå, tanken var å la den få endel timer før jeg benker meg ned i godstolen.
    Det jeg har lagt merke til er at den gjør hele lydbildet litt mørkere.
    Tanken var å få noen timer i bunkersen ila helgen. Rapport kommer etterhvert ;)
    /jan
    mteinum
    Øya
    Da er HA-160D på testbenken til Srajan Ebaen
    http://www.6moons.com/audioreviews/burson5/1.html
    Denne er jo litt spennende da den kan erstatte HA-160, Benchmark og CI Audio VPC-3 i eget oppsett. Da vil det kun være denne og KingRex QS-01 som poweramp til MonoPulse. Blir spennende å se hva Srajan synes om denne.
    mteinum
    Øya
    7 kg er heftig! AG-3 med skarpe skudd veier 4,7 kg .... ;D
    mteinum
    Øya
    Da var siste side i testen klar:
    http://www.6moons.com/audioreviews/burson5/3.html
    Lydmessig så er det ikke de store endringene, og på mange måter så er det også godt.
    Det jeg ser den burde hatt er en pre-out mute knapp slik at en slipper å skru av powerampen dersom man kun vil ha lyd i hodetelefonene uten å skru av effekttrinnet.
    DAC'en støtter signaler opp til 176.4kHz, men kun da via S/PDIF, ingen lyd ved høyere rate. (Squeezebox Touch, har vel 96kHz som max ut) Og redbook er max ved usb tilkobling.
    mteinum
    Øya
    Burson var åpenbart representert på 2010 Rocky Mountain Audio Fest (RMAF)
    One more product worth mentioning was from Burson Audio a headphone amplifier and DAC combination, which as you know, works great for those of us who have computer-based music systems. Again, what I heard was big, dynamic and very musical. I was impressed! However, time was running out and I had to move on—besides Drew had more customers to serve. Thanks Drew, I had a great time.
    http://www.positive-feedback.com/Issue52/rmafjp.htm
    Er det noen på vei nordover?
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Hm. Spennende sak 160D. Har den fixed gain output, eller må dette via volumkontrollen?
