Brum/hum fra vinylrigg
thomaslmh
Kjære kunnskapsrike entusiaster. Jeg har nettopp skaffet meg ny vinylrigg bestående av Michell Gyro SE m Orbe upgrade, SME 309, grado og Avid Pellar riaa. Høres fantastisk ut, med tilfredsstillende gain, men har brum selv på lave nivåer. Den er størst når armen er i ytterkant av plata og mindre når jeg beveger armen mot midten. Hva kan dette tyde på og hvordan løser jeg problemet? Er det jordingsfeil i spilleren/armen? Den har forøvrig to jordingskabler som jeg har eksperimentert litt frem og tilbake med, og finner at de reduserer støy mest når de begge er koblet til riaaens jordingsport. Har forøvrig Audior Research VSI 60 og Merlin VSM MXM. Aller råd mottas med stor takk.
HasseBasse
TooOldToKnowBetter
Århus, Danmark.
Heyyy Thomas...
Prøv at vise et par bilder af din vinylrigg.... Så er det måske nemmere at fejlsøge på problemet.
Grado´s MM pickpper er p.g.a. træhus følsomme for udefra kommende brum, så hvis du har noget støjende tæt på ???
atlechri
Undrumsdal
Hei.
Hvis jeg tolker bilder rett så har du platespilleren din omtrent oppå nett-trafoen i forsterkeren. Det er de to komponentene som bør stå et stykke fra hverandre for å unngå innstråling av brum i PU. Spesielt rørforsterkere uten metallchassi rundt rør og trafoer en noe herk i så måte.
thomaslmh
Tusen takk. Så treplate imellom er ikke tilstrekkelig skjerming, forstår jeg nå. Da flytter jeg forsterkeren en snau meter til venstre og prøver.
tkr
Nede i fjæresteinene
Treplate imellom er synonymt med ingen skjerming. Fysikkunnskapene mine er svæært rustne, men jeg mener å huske at elektromagnetisk stråling avtar i 3. potens av avstand. Flytting er derfor svært effektivt.
Audiomix
Jeg har litt av det samme på min. Litt brum når armen beveges mot hvileposisjon.
Tror ikke det var slik da den var "ny".
Noe herk å jobbe med tunge spillere.
Lever greit med litt brum til det blir verre.
Ingen gjester som nevner dette.
HSJ
Sagene, Oslo
thomaslmh
Vakkert, folkens. Flytta forsterkeren 1 meter til venstre og 70% av støyen forsvant. Skal lese meg opp på trådene. Takker så meget.
Auditor
thomaslmh: Du har 30% av støyen igjen, sier du? Vel, Grados pickuper kan være plaget av hum, så sjekk forbindelsene der. Så gir du hele anlegget ei ordentlig strømpadde. Trafostøy/brum er ett av problemene disse er gode på å løse hvis du har riktig modell. Burde holde med en IsoTek Aquarius, feks.. Kontakt OHC. Er det en VSi60 jeg ser? Heller ikke den mest støyfrie saken der ute. Men passer du på den, da låter den bra!
Zomby_Woof
Third stone from the sun
Et lite tips til. Hvis plassering av anlegget er permanent, så kan du gjerne forkorte signalkabel fra spiller til RIAA. Så lang du trenger, men ikke lenger. Sjekk også om det hjelper å trekke signalkabler og strømkabler bort fra hverandre.
Sånne småting kan hjelpe enda litt.
michell
To jordingskabler???
Høres ikke bra ut.
Det skal bare være én.
Chassis spiller skal være sammenkoplet med arm og deretter føres som én jordingskabel til RIAA.
Audiomix
Litt opplæring i beste mening:
Lyd nivå (forskjeller i nivå) angis ikke i %.
Det gir ikke mening.
Øret har en tilnærmet logaritmisk funksjon mht følsomhet.
Det du beskriver som omtrent 50% (forskjellen mellom 50% og 70% nivå er minimal) tilsvarer 3dB. Som er omtrent den minste forskjell du kan høre. Noen vil si de hører forskjell på 1dB.
Auditor
Audiomix: Vi får være overbærende med de nye. :rolleyes: Øret ER logaritmisk i oppfattelsen, ja... Hvor mye støy du hører er avhengig av flere faktorer: Konstruksjon og støy av/fra utstyret, innstråling av støy, jording og dens forbindelser, strømnett, plassering, følsomhet på høyttalere++. Det gjelder å lokalisere, for seinere å sikre og i tredje instans eliminere. Eller jobbe fra veggen og ut, som det heter her i huset.
Billa
Jeg ble kvitt brum ved triksing med kabler. Laget en så kort som mulig sølv i silke kabel og problemet forsvant. :rolleyes:
Hadde før dette prøvd 3-4 kjøpekabler, noen med skjerm uten at brummet forsvant. De var alle lengre enn sølv silke kabelen.
