Bricasti Høsttilbud fra Endpoint Audio
Jeg vil frem til Desember gi en superpris på det samme forsterkersettet som ble brukt på Hortensmessa bestående av Bricasti M12 forforsterker m/DAC, og M15 effektforsterker. Ønsker man noe som leverer lyden ufarget og nøytralt så er dette et valg man bør kikke nærmere på. Med bakgrunn fra det profesjonelle segmentet og inngående kunnskap om hvordan studioene ønsker at musikken skal låte, så er Bricasti et merke som stiller blandt de aller beste. Ekstremt lav forvrengning, solid strømforskyning som sørger for dobling av effekten ved halvering av impedansen, 2 analoge innganger og 5 digitale samt en generell skyhøy byggekvalitet gjør at man dekker det som er viktig for at man skal kunne nyte musikken.
Pris for sett: 299.990,-
Veil pris på settet er 382.400,-
DEMOSETT TILGJENGELIG FOR TEST HJEMME HOS DEG.
M12
Digital Inputs XLR: AES/EBU 24 bit Single Wire, BNC: SPDIF, RCA: SPDIF, Optical: Toslink 44.1- 96k, USB 2
Sample Rates AES, SPDIF, AUX in 44.1 kHz, to, 192khz
Sample Rates USB 44.1 kHz, to, 384kHz, DSD 64fs 128Fs as DoP
Sample Rates Ethernet 44.1 kHz, to, 192kHz, DSD 64fs as DoP
Jitter 8 psec @ 48k / 6psec @ 96k
Balanced Analog Outputs XLR balanced (pin 2 hot)
Impedance 40 ohm
Output @ full scale +16.5 dbm (5.2V RMS)
Output Level 90db in 1 db steps
D/A Conversion PCM 24 bit delta sigma 8x oversampling, DSD direct 1 bit
Frequency Response @44.1k 10 hz- 20 kHz +0dB, -.2 dB
Dynamic Range >120dB A-Weighted
THD+N @ 1k .0008% @ 0dbfs / .0004% @-30dbfs
Unbalanced Analog Outputs RCA
Impedance 40 ohm
Output level Full scale at front panel +6 dbm (1.2V RMS)
D/A Conversion 24 bit delta sigma 8x oversampling
Frequency Response @ 44.1k 10 hz- 20 kHz -.2 dB
General Specifications EMC: Complies with: EN 55103-1, EN 55103-2, FCC part 15 and Class B
RoHS Complies with: EU RoHS Directive 2002/95/EC
Safety Certified to: IEC 60065, EN 55103-2
Operating Temperature 32 F to 105 F (0 C to 40 C)
Storage Temperature: -22 f to 167 F (-30 C to 70 C)
Finish Anodized Aluminum
Dimensions 17” x 12“ x 4.5”
Weight 15 lbs
Shipping Weight 18 lbs
Shipping Dimensions 22”x 17”x 7”
Mains Voltage -100, 120, 220, 240 VAC, 50 Hz – 60 Hz factory set
Trigger out TRS connector for 5V external trigger.
Power consumption: 28 Watts (6W standby)
Warranty parts and labor 2 yrs non-transferable.
M15
Total Harmonic Distortion THD+N less than 0.005% 20hz-20kHz at full rated power into 8 and 4 ohms.
Power 125W into 8 ohms, 250W into 4 ohms, 500W into 2 ohms.
Frequency response 10hz-150kHz, within 0.5db.
Signal to Noise greater than 85db at full rated power.
Power Topology Fully Differential.
Balanced Input XLR connector 200k ohm impedance.
Unbalanced Input RCA connector 100k ohm impedance.
Weight 90 lbs.
Shipping Weight 110 lbs.
Finish Anodized Aluminum.
Mains Voltage set at factory 100, 120, 220, 230, 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz.
Trigger In TRS connector for 5V external trigger.
Input Trim 0db, -6db, -12db,-18db of attenuation.
Power consumption 60W standby, 2W idle.
Warranty parts and labor 5 yrs limited.
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Canor Audio hos Endpoint Audio
  • 1
Jeg er veldig fornøyd med å kunne re-introdusere Canor for det norske markedet, og gir i den forbindelse 15% avslag på alle produktene en kort periode nå i begynnelsen av april. Canor Audio har...
Lockwood Loudspeakers hos Endpoint Audio
  • 3
Jeg er meget fornøyd med å introdusere Lockwood for det norske markedet. Etablert i 1930, Lockwood har vært en av de mest foretrukne monitorer med over 1200 plateinnspillinger på ryggen. Så...
Innbyttekampanje! Oppgrader til Lumin U2 - Eller få 15%
Ønsker du å oppgradere til en av markedets beste streamere? Lumin U2 har oppgradert prosessor, dedikert Low Noise USB til DAC utgang, all-in-one chassis, fiber nettverk, OG lineær...
God Jul til alle!
God Jul til alle!
  • 9
Jeg ønsker alle en riktig God Jul, hvor kanskje både harde og myke pakker er det minst viktige. Det skjer såpass mye galskap i verden i dag, at den beste gaven vi kan gi er medmennesklighet...
EMT 912HI - Test.
EMT 912HI - Test.
EMT lanserte i 2022 nye utgaver av de legendariske tonearmene EMT 929 & 997. Disse er vesentlig oppgradert i forhold til forgjengerene og det legger man merke til med en gang man tar de ut av...
10/10 For Lumin T3
10/10 For Lumin T3
  • 1
High End streaming blir stadig bedre, og Lumin leder an med superb lydkvalitet og brukervennlighet. Alltid blant de første til å implementere nyheter - og de første som fikk på plass Tidal MAX...
