BlieSMa's venner
  • The Shy
    Langesund
    Oppretter en tråd der det kan utveksles erfaringer med merket BlieSMa.
    Denne har jeg hatt en stund og den virker mer og mer avhengighetsskapende.
    Brukes i en Waveguide her.
    Kommer også mellomtoner fra samme merke om ikke så alt for lenge.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Jeg leger for tiden med 74B Beryllium mellemtoner 2 stk sammen med 34B deler 450-3500 6 db spiller fantastisk drevet med mine PX4
    jeg kunne godt tænke mig at hornlade 74b så man kan dele 300Hz gerne et ovalt horn
    The Shy
    Langesund
    Har du noen bilder av konfigurasjon. Synes du trekker de vel langt ned?
    Tenker selv to BlieSMa M74B-6 rundt en BlieSMa T34B i waveguide. Tenker deling rundt 4000 Hz og nedover mot mine OB rundt 800 Hz
    Bergfinn
    Jeg leste en plass at M74-A skal klare 115 dB ved bratt deling på 600 Hz.
    ... hvordan det høres ut, aner jeg ikke.
    Kanskje jeg finner det ut neste uke.
    Deling ved 300 Hz på Be versjonen tror jeg funker dårlig.
    Både for økonomien, og det lydmessige.
    Bergfinn
    Shy, du kan vel senke CTC avstand med ytterligere 3 cm uten at dem tøtsjer waveguiden?
    Det vil vel være fordelaktig å ha kortest mulig avstand i en MTM setup.
    The Shy
    Langesund
    Det blir veldig enkelt å lage en haug med forskjellig å måle litt systematisk, men tror ikke de cm har mye å si når det deles helt oppe ved 4 kHz. De har vel ikke riktig avstand før mellomtonene ligge inntil hverandre uten noe som helst i mellom
    The Shy
    Langesund
    Litt info fra konstruktør er at de tåler ekstrem mye, så lenge en ikke overskrider slaglengden. Veldig god kjøling, så delt høyt kan du pøse på med mye watt.
    Regn litt på 1000 watt i spiss fordelt på to stk
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Når man hornlader falder fs samt membranbevægelser og man henter mindst 6-7db så med mindre man vil spille meget højt er det fint
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    hei, har du prøvd å kombinere disse Belisma med Tad?
    T34 som en øvre mot 2001 i et horn f.eks?
    ja men kun med TD2002 syntes T34B er sygt god samme kan man sige om 2002 i et kort horn nok samme klasse men mere dynamik i tad
    har også prøvet 2 stk 74B sammen med 2002 delt 1200Hz fantastisk combo overvejer lige nu en line source med 18 mellemtoner og diskanter samt 12 basser i hver side
    The Shy
    Langesund
    Hvor langt ned brukte du de doble 74B sammen med 2002? 600 til 3000Hz er området jeg vil bruke de....tror jeg
    The Shy
    Langesund
    jeg delte 450Hz 6 db og 1500hz i et A480 horn på tad
    Etter min mening er du da langt utenfor ideelt bruktsområdet nedover. Skal strekke meg til 600 Hz og mye brattere deling. Ser for meg at det også er helt på grensen for fult utbytte.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Nogle gange skal man bruge sine ører og ikke måle så meget
    Jeg har snakket med Stanislav flere gange
    Omkring deling hvad er alternativet
    Hvilken enhed deler man fra da lyden fra BlieSma er meget mere dynamisk og glat end hvilken som helst bas enhed
    vil jeg personligt gerne dele lavt angående filter hvis de anvendte enhed kan arbejde bredt lyder 6db bare bedst altid
    men måler ikke altid bedst
    Det samme er Troels Gravensen kommet frem til ved flere blind test hvor alle syntes bedst om 6db filter.
    Når man så kommer til lydfilosofi er vi mange der er meget langt fra hinanden Nogle spiller digetalt streamer og klasse D forstærkere
    Og nar man spiller sådan noget udstyr er der så mange ting man ikke kan høre
    Med de forsøg jeg har lavet deler jeg 450Hz fra en Texstreme 19 fra SB har også prøvet at dele sammen med en AE15 tommer og en Altec 416A i alle tilfælde lyd deling på 450Hz klart bedst jeg spiller med enheder i parallel se de er 100db 1 watt se citat fra BlieSma. hygge
    Sorry I’ve ignored your question about 6 db crossover and 20W power. Basically, to stay on the safe Xmax, you can use 1st order crossover even at 400 Hz with 20W amp. Electrically and mechanically M74 will survive it. But for the better sound quality, I would recommend you to combine 6 db electrical slope with M74B natural low pass slope to reach something like 12db combined acoustical slope.
    Mit freundlichen Grüßen / With kind regards,
    Stanislav Malikov
    The Shy
    Langesund
    Stanislav Malikov
    Ja ørene må vi bruke det er viktig. Det markert i rødt er jeg usikker på er en sannhet.
    trosse1
    Handler vel mest om volum krav dette her med brattheten?
    Jeg bruker selv B34 med 6 db og det låter jo nær sagt alltid best med slakk deling opp til visse volum, men så kommer ringe tendenser inn osv ved høye påslag.
    klarer denne 74b noe i nærheten av 450 med 12 db filter er det jule kvelden, noe jeg tviler ganske mye på.
    hvilke volum nivåer er det du tester å lytter til zikraaudio?
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    klarer denne 74b noe i nærheten av 450 med 12 db filter er det jule kvelden, noe jeg tviler litt på
    det er jo altid et spørgsmål om hvor højt man spiller eksvis deler jeg mine tad 4001 400Hz 6db og når jeg pumper op for mine px4 single ended spiller jeg omkring 112db i lytte stolen og det er faktisk for højt hygge
    trosse1
    4001 400Hz 6db :))
    skjønner, har også testet det, på 50 db ca, Easy listening
    Har litt troen på at 34 +bølgeleder kan fungere med et 1 ordens filter delt rundt 3500-4000Hz, spørsmålet er om 74 kan deles så langt opp med slakk deling Pga diger 14kpeak
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    4001 400Hz 6db :))
    Har litt troen på at B34 +bølgeleder kan fungere med et 1 ordens filter delt rundt 3500-4000Hz, spørsmålet er om 74 kan deles så langt opp med slakk deling.
    Jeg deler 3k op mod t34B 6 db jo højere du deler 74B jo mere kølig klang hygge
    Bergfinn
    74B kan deles høyere enn sin Alu bror, og papirdome søster, 74A og 74P.
    Men høyere deling vil vel ikke fungere særlig bra i en MTM setup.
    Shy har jo bølgeleder til T34B, så høy deling på 74B er unødvendig.
    Kunne tenke meg å teste single 74B og 25B i en fremtidig stue taler.... kanskje.
    Med Opal eller Satori basser under.
    The Shy
    Langesund
    Ren teori og ikke noe jeg har lyttet til. Et 6 db lp-filter ved 3 kHz vil dempe peaken ved 14,5 kHz med 13.8 db. Den peaken ligger 10db over elementets følsomhet i bruksområdet. Det vil jo egentlig si at den bare er dempet 4 db. Er det innenfor?
    The Shy
    Langesund
    Ja det var de to før mine på samlebåndet. Når regner du med at det er lyd i disse og det kommer noen målinger på banen?
    Skrev dette i tråden min
    Tenker litt rund mellomtonene og hvilken kapasitet de får nedover mot middbass. La inn data i WinISD uten at jeg tror det ble helt riktig,
    Bliesma selv sier det tåler ekstremt mye og at det stort sett er slaglengden som setter begrensninger.
    Simulerte deling på 600 Hz - 4 ordens LR HP. 2 elementer og 100 watt til hver ga da 126 db på en meter med p-p 1.1 mm (650Hz) De står oppgitt til p-p 2.4 mm.
    Er det noen med formening om dette, eller har tryggere/bedre simuleringer.
    Blir spennende å måle den virkelige verden
    The Shy
    Langesund
    Noen simuleringer
    12 db filter ved 450 og 3000 Hz
    Utslag ved 50 watt
    SPL en meter ved 50Watt
    coolio
    Det er jo en underlig praksis å lage unødvendige problemer med både fase (off-axis vil lide) og forvrengning når man enkelt kan unngå det.
    Tredje ordens vreng havner jo midt i det mest sensitive området i ørene som du viser i grafen din.
    Må være bedre å fasekorrigere brattere deling for å unngå vrengen enn å gjøre det på den måten?
    The Shy
    Langesund
    Nettopp!!
    trosse1
    Følgende er valgt i kreasjonene fra Vcllab
    LR4 at 800 and 3200 Hz
    The hi – midrange excursion is maximum at 800 Hz and equal to 0.29 mm peak.
    The maximum specified linear excursion of the Bliesma M74B-6 is 1.2 mm peak.
    du med dine 2 stk Pr side må vel være milevis innenfor med 4 orden 600 HZ
    The Shy
    Langesund
    Slår meg at noe ikke stemmer, men simuleringen er fortsatt innenfor med 600watt til hvert element. Lukter vel brent før det. Har forresten ikke det tilgjengelig - kanskje like greit
    trosse1
    er mer spent på om M74 domene kan deles med suksess mot 34 i bølgeledere
    er det andre som har tanker rundt dette?
    The main purpose of a waveguide is to restricts the tweeters dispersion to say 120 degrees, such that it matches the dispersion of a cone midrange driver at the crossover frequency.
    A dome midrange has 180 degrees dispersion at the crossover frequency. To make the tweeter match it, its waveguide should be 180 degrees. That means no waveguide at all on the tweeter.
    Lurer fordi jeg har skaffet meg bølgeledere til mine 34B, har enda ikke montert de på, men er ikke sikker på at det er lurt å sette på når tanken er deling mot M74
    Bergfinn
    Mockups er min favoritt sport.
    Forteller mye mer enn simuleringer og teoretisk synsing.
    ;) :devilish:
    The Shy
    Langesund
    Dette ligger godt ann, og omtrent som håpet...pluss litt kanskje
    Moreller og bliesma så kan dere gjette hva som er hva.
    trosse1
    Vis vedlegget 891252
    Omtrent som TAD det der, 97-98db/ stk- du får vel omtrent samme følsomheten som 2001, med 2stk Pr side, skiller noen få db, men så slipper en de hærsens hornene :)
    forundrer meg ikke om de låter bedre å :) :)
