Høyttalere Beste måte og koble til en subwoofer
barfly
Har en psb HD8 sub som jeg vurderer og koble opp med høyttaler kable(kobler fra høyttalere til sub)
Men et problem er at i manualen så står det at man MÅ koble fra forsterker til sub,lurte da på går ikke det ut på det samme?
Og et spørsmål til hva anbefaler dere av oppkoblinger,
et par rca kabler fra preout på forsterker til low/line Level på sub eller høyttaler kabler fra høyttalere til high Level input på sub.
Skal kun bruke til musikk(naim unitiqute 2,psb synchrony two b og psb subseries hd8)
Polka
Høyttalerutgang på forsterker til high-level (høyttalerinngang) på sub. Ikke noe å lure på. Dette gir den klart beste lyden. Alle subwoofere jeg har hatt, har spilt best på den måten. REL, B&W, XTZ, Epos, JMLab, Klipsch, KEF osv. Du får mer punch og dybde og en mer lik lydsignatur som den du har i hovedhøyttalerne.
Men du kan jo bare prøve selv med begge metoder, så finner du ut av det.
Ulf-B
Sett fra både subens side og forsterkerens side, spiller det ingen rolle om du kobler fra høyttalerterminalene på forsterkeren til høynivåinngangene på suben, eller fra høyttalerne videre til høynivåinngangene på suben. Så her kan du velge det som passer deg best.
Strengt tatt trenger du ikke å bruke høyttalerkabler heller, for slike høynivåinnganger på suber har vanligvis veldig høy inngangsimpedans - og dermed trekker de bare en umerkelig signalstrøm fra forsterkeren, som du ikke trenger rare tverrsnittet for å håndtere. Langt mindre strøm enn det en vanlig høyttaler trekker.
Distinctive
Jeg betviler ikke at for mange er dette den beste løsningen og har sine fordeler (feks. faseforskyvning og nivå), men min sub leverandør foretrekker pre out fra forforsterker hvis du har denne i tillegg til line out.
Hans påstand er at impedansen vil endre seg og påvirke lyd negativt når man kobler en høyttaler med stort strømtrekk sammen med høy-nivå innganger på sub. Servo subber avhjelper dette bildet noe, derimot.
Jeg er også skeptisk til en Y-splitt løsning på linjenivå siden. Her utgjør også rørforsterker vs. solid state en faktor.
Post note:
Ser at Ulf-B har et litt avvikende syn på dette, men jeg er enig i at en aktiv sub (m/forsterker) ikke trekker spesielt mye strøm fra forsterkeren på høy nivå inngangene.
Ulf-B
Post note:
Mitt "avvikende" syn er myntet på brukermanualens "påbud" om å koble fra høyttalerterminalene på forsterkeren til sub. Jeg mener at det - rent elektrisk - ikke spiller noen rolle om man gjør det i h.t. brukermanualen eller om man viderekobler fra høyttalerne. Man får i begge tilfeller - sett fra forsterkerens side - en høynivåinngang koblet i parallell med en høyttalerinngang. Med noe mer eller mindre høyttalerkabel, med kan hende noen brøkdeler av en ohms motstand i forskjell - men det har ingen praktisk betydning.
M.h.t. om man skal bruke høynivå- eller linjeinngangene på suben, er jeg mer pragmatisk: bruk det som enten er 1) mest praktisk, eller 2) gir best lyd. Det er bare å prøve seg frem - så finner man ut av det.
PS: Hele resonnementet mitt forutsetter att man ikke kjører bi-wiring eller bi-amping - i så tilfelle bør man følge "påbudet" i brukermanualen eller bruke linjeinngangene på suben.
yzfr17
Moss
Har motsatt erfaring av "Polkagris"
Kjørte lenge med sub via effektforsterker (rør) pga REL sine anbefalinger (selv om jeg ikke har REL), men har endret til sub fra pre etter en erfaring ute på besøk, syns det ga mer detaljert/nyansert bass. Testet samme hos en kompis med rør både i effekt og pre, ble bedre der også (han kjører rca splitter).
Polka
Jeg har alltid brukt transistorforsterkere av det voksne slaget, så det kan hende at ting blir annerledes med rørforsterkere.
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Gamel tråd men har et spørsmål,på rør forsterker koblet ut i fra høyttaler terminaler,skal jeg bruke 8 eller 4 ohm ? Med sub koblet til.
Ulf-B
Høynivåinngangene på suben har såpass høy impedans at de bare forsyner seg av en veldig beskjeden signalspenning fra høyttalersignalet. Ikke noe som forsterkeren din vil merke i praksis - så du kan bare fortsette å kjøre med uendrede innstillinger på forsterkeren.
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Takk Ulf-B :)
