Beste DAC under 15k kr?
  • The Gunner
    Og som gir et godt sniff av hi-end? Oppgi gjerne Navn, modell, pris mm :)
    (Skal brukes med dvd-spiller og laptop)
    Er helt blank og uvitende selv :-\
    musicman
    Ålesund
    Buffalo II og nå den siste versjon III.
    Finnes en og annen på børsen. Highend,,,,uten tvil ( såfremt den er skikkelig bygget).
    HHH
    Hegel HD20 må vel være verdt en lytt, vil jeg tro, spesielt hvis du skal bruke USB inn, da USB-interfacet på denne visstnok skal være noe av det beste du får.
    9 995,- på Soundgarden.
    U
    utgatt60135
    Soundgarden låner også ut Hegel uten mas;
    De er gode og har fått mye skryt og omtale, men hvilken som er best opptil 15k vites ikke. Virker som det er få som har sammenlignet direkte. Jeg tok sjansen etter hva jeg har lest og hadde bare mye dyrere Bryston som en annen mulighet. Men den har en form som gjør at den ikke passer inn overalt. Hegel er fin for seg selv.
    wizard
    USB inngangen er bare helt grei da den bruker en adaptiv chip fra Tenor - den støtter heller ikke 88,2khz.
    Asynkrone løsninger låter bedre.
    Torry
    Sandnes
    Jeg er veldig godt fornøyd med TeddyDAC jeg kjøpte her i vinter.
    Den koster 1163 euro og kan bestilles direkte fra Teddy Pardo, med 14 dagers returrett.
    Den rydda virkelig opp i bassen hjemme hos meg, og 'fullendte' oppsettet mitt. Det skal sies at det er den eneste DAC'en jeg har prøvd her hjemme.
    TeddyDAC fikk pris for beste lyd i Hi-Fi worlds test av DAC'er i oktobernummeret d.å. DAC'er i prisklassen £299 - £1495 ble testet.
    http://www.teddypardo.com/Products/DACs/DACs.html
    Gammeln
    Calyx DAC 24/192 vil jeg betegne som meget bra, i alle fall brukt med USB-grensesnitt (asynkront). Andre grensesnitt har jeg ikke prøvd. Prisen er ca 11000 kr.
    dumdumboy
    Musical Fidelity M1 Dac a , oppgradert modell med asynkron USB inngang.
    Brasse
    gismo
    Væssia i Grue.
    Her er mange gode nevnt, men vil legge til denne.
    SimAudio Moon 300D DAC, den gjorde seg meget godt i mitt oppsett ;)
    Ca.13K med meget flott byggkvalitet og lydsignatur.
    gismo
    The Gunner
    Ja, det er en skog av DACer der ute, forstår jeg :).
    Bruk sammen med med drivverk er 1.pri. Musikk/film fra laptop blir sekundært.
    Anonym
    Hvis dac skal brukes rett inn i effektforsterker anbefaler jeg en med volumkontroll fremfor å regulere lyden med pc'en.
    Bjørn.H
    Den der så jo spennende ut.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    dette har blitt et veldig effektibt marked med manhe gode produkter til rimelige priser. jeg tipper det er mange av de nevnte DACene som vil gjøre deg lydmessig tilfreds. finn en som har tilkoblingene, funksjonene og utseende du liker. sjekk deretter om det passer deg lydmessige. jeg har (og har hatt) diverse DAC'er og etter å va kalibrert for forskjellig utgangsnivå så var det ikke store lydmessige forskjeller IMHO.
    HHH
    Ettersom jeg ikke har den tekniske kompetansen til å svare på det, spurte jeg Anders Ertzeid.
    Her er hans svar:
    Anders Ertzeid skrev:
    Det er en vanlig misforståelse at asynkron USB lyder bedre.
    Det er faktisk oftest tvert om ettersom operativsystemene rangerer asynkrone enheter nederst på prioritetslisten. Så det er i hovedsak mye mer jitter i asynkrone enheter. det utelukker ikke at en Dac med asynkron kan lyde bra. Men det utelukker at asynkron som teknologi er adaptiv overlegen.
    Anonym
    Her er hans svar:
    Nå er det jo motsatt av det han hegel mannen forklarer, her fra Computeraudiophile:
    "Asynchronous USB essentially turns the computer into a slave device as opposed to adaptive USB which does the opposite. Thus, an asynchronous USB DAC has total control over the timing of the audio. One very important feature of asynchronous USB mode is bidirectional communication between the computer and the DAC. The computer sends audio and the DAC sends commands or instructions for the computer to follow. For example the computer's clock becomes less accurate over a given period of time and can send too much data too quickly and fill up the buffer. Asynchronous DACs will instruct the computer to slow down, thus avoiding any negative effects of a full, or empty, buffer which can manifest itself into audible dropouts and pops or clicks. According to Wavelength Audio the tail is no longer wagging the dog when using asynchronous USB mode. Plus all of this is done without additional device drivers or software installation."
    HHH
    Ja, det er forklaringen på hva som er forskjellen mellom asynkron og adaptiv, og det er IKKE i motsetning til det Anders sa.
    Det Anders kommenterte var hvilken prioritet asynkron og adaptiv usb fikk i operativsystemet, ikke om det var pc eller dac som styrte strømmen, dette har jo ikke noe med hverandre å gjøre.
    Når pc styrer strømmen har usb høy prioritet, mens når dac styrer strømmen så har usb lav prioritet.
    Så ja, ut fra hvem som styrer strømmen skulle man tro det ble mindre jitter med asynkron, men i praksis, pga hva som prioriteres i operativsystemet, stemmer ikke dette.
    DACer kan jeg ikke mye om, men irq-prioritet i et operativsystem gir straks mer mening, og forklarer hvorfor det er en vanlig missforståelse at asynkron gir mindre jitter, og hvorfor det i praksis ikke gjør det.
    steinost
    Lillestrøm
    Hei.
    Skal ikke hvere streng her ;) men.
    Er i startgropen for dette jeg også, kan dere komme med kommentarer om hvordan de låter og ikke diskutere de tekniske tingene med dem.
    Da får man en hvis peiling på hva som er aktuelt for oss som har planer om innkjøp av dac.
    har selv sett på Mf sin, er det noen som kan si noe om den?
    Dette var ikke ment som å kverulere, men diskusjoner har lett for å oppstå i tråder.(helt sikkert meg inkludert) :-[
    Steinar.
    Dazed
    Dette er jo et diskusjonsforum. ;)
    Vet ikke om det har noen som helst interesse, men Abrahamsen V6.0 koster 1995,- på kampanjetilbud hos Elkjøp denne uken. ...Så kunne trådstarter bruke 13000 på noe annet kult også. ;)
    Gammeln
    Ja det blir sikkert mere jitter på datastrømmen inn til DACen ved asynkron overføring, men dette er fullstendig likegyldig ettersom det ikke gjenvinnes noen klokke fra denne datastrømmen. Det er internklokka i DACen som brukes ved D/A-omvandlingen og asynkron blir dermed fullstendig overlegen i forhold til adaptiv.
    Gammeln
    Slik jeg ser det må den eneste årsaken til at en DAC-leverandør argumenterer for en adaptiv løsning være at han ikke gidder å implementere en asynkron ;D
    HHH
    Så DACer som kjører asyncron har buffer?
    Uten buffer vil det jo være litt vanskelig å rette opp en request som kommer for sent.
    Hvis DACen må vente et ørlite øyeblikk for lenge før pc sender datastrøm, fordi den står lavt på prioriteringslista over IRQer i pcen, så må den ha et buffer å gå på, hvis den skal rette dette.
    Jeg er ingen ekspert på DACer, men dataoverføring kan jeg en del om, og jeg trodde ikke et buffer var vanlig å bruke i en DAC, den kjører vel en strøm direkte igjennom, gjør den ikke?
    Gammeln
    Jeg har ikke sett skjemaet for en asynkron DAC, men jeg ser det som en selvfølge at den har et buffer (FIFO). Den vil ikke fungere uten.
    HHH
    Gammeln
    HHH skrev:
    Ja, jeg ser ihvertfall at Hegel har det, og da spiller strømmen inn jævlig liten rolle i forhold til jitter.
    Hegel stopper datastrømmen og bygger den opp på nytt, reklokket, så hva er da fordelen med asynkron?
    Her http://www.avguide.com/article/two-new-dacs-hegel-music-systems-feature-jitter-reduction er forklaringen fra Bent Holter, han har litt mer peil på dette enn meg, så jeg lar det være med det.
    Det står ikke noe om hvordan Hegel genererer denne klokka. Slik jeg ser det har de to muligheter: a) De kan gjenvinne den fra mottatt datastrøm eller b) de kan ha en frittgående oscillator. a) vil tilsvare adaptiv mode, b) vil resultere i bitglipp (amplitudefeil).
    Begge løsninger er underlegen en korrekt implementert asynkron løsning der jitter utelukkende er gitt av oscilllatorløsningen i DACen (altså like bra som hos Hegel) og ingen amplitudefeil (like bra som ved en adaptiv løsning).
    ronnytt
    Musical Fidelity kommer med en ny M1 dac, med betegnelse a for asyncron. Det tyder vel på at også de mener at asynkron er bedre enn adaptiv usb skulle en tro.
    united
    Indre Østfold
    Eller at asynkron selger bedre, er mer "in".
    Gammeln
    Min spådom: Om kort tid finnes ikke andre USB-varianter enn de asynkrone.
    HHH
    Det var igrunn det som slo meg, også. ;)
    Della
    Vigrestad, Sør på Jæren
    Heisan,
    Føler X3MHC sine DAC'er bør også bli nevnt her. Har ikke hørt de personlig, men Alan er veldig godt fornøyd med dem, og han pleier å ha greie på slikt :)
    Antelope Audio Zodiac, pris 12.760kr. Den har rikelig med tilkoplingsmuligheter, også balanserte utganger, noe jeg med tiden har blitt en stor fan av.
    Link:
    http://www.x3mhc.no/komponenter/komponenter.html
    Håper jeg klarte å få inn linken på en grei måte da, det er IKKE min sterkeste side..ikke det heller.. :-[
    tweakMan
    Hva skal denne drive? Altså forsterkeren som kommer etter tenkt.. dac? Si gjerne hva slags høyttalere også.. om du vil.
    Og hva heter dvd spiller, og hva heter laptop? (operativsystem og hva slags virusprogramm du bruker!! Faktisk relevant info.)
    Har du usb kabel? Spdif kabler? Hva heter disse? :) Også viktig..
    Har du lcd eller plasma tv, eller crt(vanlig) og har du galvanisk skille på tv'n?
    Si gjerne om du har kabeltv og hva leverandøren heter... igjen, dette er faktisk relevant info...
    Grunnen er jording og å hindre støy i valg av dac... for det virker på meg som denne dacen skal være "hjernen" i tv + pc -annlegget i stua?
    http://open.spotify.com/track/6XgcsltvkwfbHOCIHWpADp ... da music.. :D
    Hepp, slik synger en Dac... om den ikke får signal lock... ;D Noe den selvfølgelig trenger! :)
    Dazed
    OK, at disse bør matches med kilden (dac-en) kan jeg gå med på.
    Men dette må du forklare. Hvordan skal dette påvirke valget av dac?
    Hvordan er dette i det hele tatt relevant informasjon?
    Det hadde vært fint om du kunne forklare dette litt nærmere.
