Basselementer beveger seg masse (og tregt) på lavt og moderat volum
sirop
Hei,
Låner et sett DIY stativhøyttalere som jeg bruker min Marantz PM7005 på.
Disse spiller veldig bra, men jeg synes bassen er litt udefinert i bunnen, samt så kan jeg ikke spille veldig mye over moderat volum.
Når jeg ser nærmere på de så oppdager jeg at bassene beveger seg veldig mye, på enkelte toner, selv på lavt volum, bassen går sakte inn og ut og spretter liksom ikke slik de skal på gitte frekvenser, dette fører naturligvis til at elementene når maks slaglenge ganske tidlig på volumkontrollen.
Det virker nesten som om forsterkeren ikke har sjangs til å drive de sikkelig, har hatt mye utstyr siste årene, men i såfall aldri vært borti maken til tungdrevet stativhøyttaler.
Noen som har vært borti lignende? Eller er det noe fundamentalt galt med høyttaleren? Det er forøvrig et byggesett fra dannmark med elementer fra Scan-Peak.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Oppleves dette ved avspilling av vinyl?
sirop
Nei, kjører digitalt inn på forsterkeren (har innebygd dac).
Basselementene ligner faktisk på de som sitter i System Audio Pandion modellene, mulig SA også bruker Scan-Peak elementer?
aam01
Sandvika
DC på utgangen? Problemer med elektrolyttkondensatorer?
Milenko
Steinkjer
Kan være at forsterkeren rett og slett ikke klarer å kontrollere elementene, opplevde det samme en gang med mine gamle Energy Veritas stativhøytalere når jeg prøvde dem på en gammel Denon surround reciever. Samme Energy Veritas høytalere spiller kanon hjemme hos min far på en gammel Rotel 30 watter.
sirop
Elektrolyttkondensatorer? I delefiltrene da?
Begge høyttalerne oppfører seg likt altså, og jeg opplever ikke dette fenomenet på mine Monitor Audio høyttalere på samme forsterker.
northpole
Ser på specs på forsterker 4-8 ohm og maks strømtrekk på 170W leverer kansje halvparten til høyttalere.Ser ikke bort fra at høyttalere kansje kan dippe ned i 2-3 ohm (ren gjetting)og da blir jeg ikke overrasket om forsterkeren sliter.Du kan kansje sjekke hvor langt ned i ohm de kan dippe?De behøver ikke være stor størrelse for og være tung å drive.
sirop
Jeg vet ikke hvor langt ned de dipper i impedansen desverre.
Av specs så vet jeg bare de har en følsomhet på 86db.
Blir nok å bruke Marantzen på Monitor Audio`ene mine, og heller se om jeg får tak i noe kraftigere greier billig hvis jeg bestemmer meg for å kjøpe disse for å ha i mannehula.
Snickers-is
Kan du si noe mer om disse DIY-høyttalerne? Du skriver at de er fra Danmark. Det er jo enkelte dansker som har hatt for vane å enten kutte vekk store deler av opphenget, eller helt erstatte det med tråder. Det er et fenomen som fort kan føre til at driverne både sliter med å komme tilbake til 0, blir overfølsomme for subsoniske freoveksner og sliter med betydelige DC-komponenter. Av det jeg kjenner til er det drivere fra Scan Speak (ikke Peak ;) ) som har blitt benyttet til dette.
sirop
Her står det meste om byggesettet.
http://frequence.dk/hifi/25-byggesaet-stander/970-rib-18-revelator/
Utenom dette fenomenet jeg beskriver så spille de vanvittig bra. Mine Monitor Audio Bronze 5 (som jeg synes spiller veldig bra til prisen) oppleves som litt "blasse" i forhold.
northpole
Synes det så ut som et fint byggesett.Prøv dem på en strømsterk forsterker treng ikke nødvendigvis å være et beist men gjerne en som klarer ned mot 2ohm så skal du se du får godlyd og kontroll på elementer.Har du ikke noen bekjente som kan la deg få teste en 8)
Snickers-is
Jeg ser ikke umiddelbart hva feilen kan være. Om det er feil på en komponent i høyttaleren burde feilen være på bare den ene høyttaleren. Om noe er koblet feil må det i såfall være konsekvent. Ellers er det jo absolutt en mulighet for at det kan være noe feil med forsterkeren også. I utgangspunktet ville jeg tro at forsterkeren er kraftig nok til disse høyttalerne.
Støtter Northpoles forslag om å prøve en annen forsterker med litt mer juice.
sirop
Skal få se om jeg får lånt meg en litt kraftigere forsterker.
Dette skulle egentlig bare være et rimelig oppsett nr.2 på stua, men det baller fort på seg.
Kabeldragern
Kristiansund
Dette er typisk DC-sving pga at forsterkerens strømforsyning rett og slett ikke er god nok. Prøv med en annen forsterker.
De fleste push-pull forsterkere får slik oppførsel når forsterkeren kjører strømforsyningen tom.
sirop
Jeg vet jo egentlig godt at Marantz ikke er blandt de mest strømsterke forsterkerne der ute.
Med mitt budsjett så tenker jeg automatisk NAD med et par år på baken, en C370, C372 eller lignende?
Snickers-is
Det som ikke rimer så godt er jo at det samme ikke skjer på de andre høyttalerne som etter hva jeg forstod krevde vesentlig mer av forsterkeren.
sirop
Hm? De andre høyttalerne jeg har brukt på Marantzen hvor dette fenomenet ikke oppstår er Monitor Audio Bronze 5.
En liten gulvhøyttaler med nominell impedanse på 8ohm og følsomhet på 90db, så de er nok endel mer lettdrevet vil jeg tro.
X
X186841
Har hatt Monitor Audio Bronze 5 og de trenger knapt en klokkeradio for å spille :)
Syncrolux
Prøv å spille noe musikk som ikke har noe bass, og se om det samme skjer da. I såfall er det noe galt med elektronikken din, mest sansynlig effektforsterkeren.
sirop
Har prøvd å spille musikk uten bass, altså med kun vokal og lyse instrumenter, og da skjer dette ikke.
Syncrolux
Hmm... tom for strøm på lavt volum? Det høres mystisk ut, spesielt siden den jo fungerer bra på andre høyttalere.
sirop
Det er først når jeg kommer opp på moderat volum (passe høyt, men man kan fortsatt prate med hverandre i rommet) at dette fenomenet jeg beskriver begynner å gi utslag. Jeg vurderer å kjøpe høyttalerne, men skulle gjerne prøvd en kraftigere forsterker på de før jeg bestemte meg.
På Monitor Audio høyttalerne opplever jeg ikke dette, de kan spille betraktelig høyere også.
Så om noen i Trondheim har noe gammelt stående som jeg bare hadde kunne fått lånt en ettermiddag så rop ut.
Syncrolux
Tror du skal ta en dobbelsjekk av om alt er koblet riktig i delefilteret, om det kan være en kortslutning eller noe annet feil som kan føre til at forsterkeren "ser" tilnærmet kortslutning.
vega jon
bærum
prøv en strøm sterk forsterker og ting løser seg:)
samma skjedde når jeg brukte mine diy focal på for liten forsterker toshiba sa330(liten strømforsyning)
måtte opp i 100w per kanal før de åpnet seg med STOR strømforsyning:) threshold 400a.
sirop
Problemet er at etter nylig innkjøp av Marantz PM7005 og MA Bronze 5 til mannehula er budsjettet rimelig smalt.
Har endelig fått tillatelse for å rive ut Bose annlegget i stua, og ved et evt. kjøp av disse stativhøyttalerne som låter steinbra på lavt volum og som jeg mistenker har masse potensiale med en strømsterk forsterker så er det ikke igjen så mye til nettopp strømsterk forsterker.
Jeg vet integrerte Harman/Kardon er å få kjøpt forholdsvis rimelig på brukten, og de går for å ha mye amper reserver, eller er jo NAD et alternativ, selv om jeg mistenker ingen av disse to vil gjøre høyttalerne rettferd.
Tytte71
Hordaland
Minner meg litt om en 2-veis høyttaler med 8"-er bass/mellomtone en kompis bygget for mange mange år siden. Ved moderate volum så danset elementet ukontrollert. I det tilfellet var det nok tuningen av porten som var på litt halvville veier. Under tuningfrekvensen går bevegelsen fort i taket.
Er tuningen for lav så vil en også fort kunne oppleve en andpusten bass noe over tuningfrekvensen.
W.Sand
moelv
Høres ut som avstemming er på bærtur. Dette kan simuleres i et box-kalk.program.
Forsøk å putte en rull bølgepapp i porten. Det skullle bremse utsvinget og stramme opp. (Dersom dette er den reelle årsaken).
Kun som midlertidig løsning- ta ondet ved roten.
Midlertidig som brakkebarnehager som har stått der i 20 år ;-)
sirop
HK980 prøvd litt i ettermiddag.
Joda, det ble straks litt bedre, men fenomenet er der fortsatt, forskjellen ble egentlig bare at jeg kunne spille litt høyere før elementene begynner å gå.
Må vel bare innse at dette ikke er noen rockehøyttaler, for den spiller meeeget bra på lavt og middels volum.
Mulig en litt kraftig Hegel med høy dempefaktor kunne gjort susen, men det blir ikke med det første.
KrazyIvan#
porsgrunn
hei det er jeg som er tidligere eier av disse høyttalerne og kan garantere at det er forsterkern din som ikke får frem fun faktorn her , har spillt på disse med roksan caspian m2 80 watter med null problem i kombo med esoteric dv 50 s multispiller og sammen med sony tafa 777 es sammen med tilhørende xa7, har også testet sony tafa 777 es i kombo med cec tl51 xr og cec dx 51 dac og det låt helt magisk og lydbildet brettet seg bare så stort det var i hele rommet med full kontroll har ogsa prøvd med denon pma 510 og den gikk det også fint men ikke på langt nær like flott som med ovennevnte men fullt brukbart :)
sirop
Morsomt å få med en tidligere eier her :)
Det ble straks mye bedre med ny forsterker, og som du sier, med en forsterker med sikkelig strømkapasiteter vil jeg nok tro dette svinger godt.
