Bass te horna
asbjo
Ønske tips og innspill!
Har lenge hatt lyst til å prøve meg på horn.
Det gikk så langt at jeg gjorde et (impuls) kjøp av 2 TAD 4001 drive og 2 Yamamoto F280A trehorn (kloner).
Det neste opplagte spørsmålet som reiser seg er hvilken bassløsning skal jeg ha. Jeg ser for meg en en ren 2-veis konstruksjon med en deling på rundt 500Hz og så bør de spille så "dypt som mulig" uten å prøve å gå helt med i kjelleren. Dette er er for musikk!
Jeg heller nok i retning av reflex eller Onken med 15" - 18" TAD, JBL eller Altec, men kan også vurdere andre løninger. Har ikke noe direkte budsjett eller andre preferanser, men det det må ikke være for voldsomt, - max rundt 80 kg /side. Har ikke uendelig med plass der jeg er nå.
Tips og erfaringer (positive og negative) mottas med takk!
permorten
Gratulerer asbjo ! spørsmålet som reiser seg er jo ; hvor store basskabinetter kan du ha ?
asbjo
Vel, horna er unektelig voksne, - ca 80cm og bassen kan like godt være like breie, men ser ikke noe prom om horna stikker litt ut på sidene. Høyden kan vel være opp mot en meter, - tenker å plassere horna oppå. Dybden må jo være såpass at horna ligger trygt og godt. I volum kan jo bette bli ganske stort, - opp mot 300+ liter. hadde sett for meg kun ett element, men kan nok også vurdere 2.
permorten
Med 300 liter kan du jo f.eks gjøre slik
jbl 2020H / 2220H / altec 515 som mellomtone og øvre bass
jbl 2245H i resten av volumet, basrefl - 20 hz tuning
eller
en enkelt altec 816 eller tad 1602 ( tad trenger muligens ikke mer enn 200 ltr ?)
eller
finne en passelig 18" som både spiller bass naturelt og går til 500 hz
D
Dåbbel J
Altec/GPA 515 må evnt finnes på bruktmarkede...
JBL 2226H vil og kunne tjenestgjøre her. 2 stk blir bra. Blir metern høyt.
H.R
Jessheim | Ullensaker
Bruker selv doble tad 1602 i relativt store kasser. Veldig fleksibel bassløsning som i mine ører låter ganske bra.
asbjo
Har selv lurt på 1602, ser interessante ut rent datamessig. Hvor store er "store kasser"? Regner med at det er en bassreflex du har. Hvor lavt har du tunet de?
Tytte71
Hordaland
Gpa 416 alnico er heller ikke å kimse av til BR bruk. TAD bør IMO stå høyt på listen. Og så har også Acoustic Elegance et par kandidater som er glimrende til multifunksjonsbruk, altså bass og mellomtone.
permorten
Skulle du snuble over ettpar Jbl 2235 eller E145 er sikkert det også brukendes !, vil tro opp mot 200 ltr pr stk. E145O0.....!
madman
Sætre
asbjo
Kunne dette være noe ?Ale Acoustic WA4000 Woofers No JBL Altec Western Electric Tad Tannoy Goto | eBay
Spøk til side.
Takk for gode inspill. Har også lest meg litt opp på permorten sin basselement tråd. Mye nyttig !
Tror jeg går for TAD 1602. Lager meg en "halv H.R". 1 TAD, ca 250liter + og tuner litt ned på 20 tallet. Horna er store og anbefalt delefrekvens er på 400hz. Tror det kan passé fint med en slik bass.
Håper dette gjør susen!
asbjo
Var en tur i Tokyo og endte opp med å kjøpe et par TAD 1601b. Bor i Korea for tiden så det er en svipptur... Skal være brukt til hjemmebruk og ser ut som nye.
Holder på å designe en reflex-kasse og vil trolig ende opp med et netto volum på ca 205 liter og tuner til ca 32 Hz. Synes det ser bra ut i WiniSD.
Har ingen erfaring med slike store reflex-kasser og lurer på hvordan de bør dempes for å få til et optimalt resultat.
Noen tips?
Ikke mye demping - dette er elementer som liker å puste fritt. Sidevegger og bakvegger kles med egnet materiale, gjerne tverrstiver både horisontalt og vertikalt i kassa. Hvor høyt opp skal de spille?
asbjo
Dette er til hjemmebruk, så det blir nok mest relativt moderate volumer. Kommer til å dele på 400 - 450 Hz. Selve kassen lages av 18mm x-finer og fores innvendig med 12mm OSB med noe gugge i mellom. Det blir også noe avstivning. Tror det blir stabilt nok. Tenkte å bruke 3 x 10cm porter for å få nok ventilasjon. Hva er er et godt egnet materiale?
AAaF
Kvifor ikkje gå for ein hornbass og. Dei som Skramstad laga, går ned til ca. 35Hz. Veit ikkje heilt kva målet ditt er, men fungerar bra på musikk.
asbjo
Rør-lengder
Det går trått, men noe framdrift er det da...
Et spørsmål: jeg har kjøpt bass rør fra partsekspress med flared ender. Hvordan måler jeg lengen på disse ift ønsket tuning frekvens?? Regner egentlig med at med at det kun er den sylindriske delen som inngår og at flared ender kommer I tilleg.
Noen som kan bekrefte/avkrefte??
Innvendig lengde fra start rør til overflate baffel.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Siden skal være flared ende inni også blir det som Sluket sier eller halve lengden av flare enden :)
Flæringa har liten/ingen betydning her - bruk total innv. lengde fra baffelfront til bakkant rør.
AAaF
Mest nøyaktige blir muligens å måle impedansen, dersom du har tilgang til ein signalgenerator og scop. Så slipper du å estimere og tippe.
trosse1
Hvor får man kjøpt lignende trehorn ..?
Er en kar i USA som lager slike på bestilling, og så finnes det enkelte her i Europa også. Skal se i arkivet.
VegardW
Kolsås
Ble medlemFeb 2012Innlegg836Liker (Gitte)690Liker (Mottatte)521Album2Torget7
Hvor får man kjøpt lignende trehorn ..?​
Jeg har et par i sort pianolakk
De har jaggu ligget lenger i kjelleren enn noen av de gode vinene...
