Bare diskant fra forsterker
Inter
Hei alle,
Ei venninne har en Vincent SV-236 rørforsterker. For en stund siden så skjedde det noe som gjorde at hun nå bare har diskant, KUN diskant, i venstre høyttaler. Det skal sies at kablene fra CDspiller ble byttet fra en aux til en annen når forsterkeren sto på.
Det som er rart er at når jeg byttet om høyttalerkablene, satte L på R og R på L så flyttet ikke problemet seg.. det er fremdeles bare diskant i venstre høytaler. Alt annet er helt dødt.
Er dette rør som har gått? Forsterkeren skal ha 3x 12ax7 rør. Den ble kjøpt brukt for en god del år siden så rørene er nok svært gamle. Har hun klart å ødelegge høytalerne på et vis? Det er ikke spilt høyt på dem, noengang.
Takk for svar.
ssnht
er det doble terminaler på høyttaleren?
Inter
Ja. Det er Dali Ikon 7. Jeg kan sjekke laskene bak. Selv om elementer i høytaleren hadde blitt sprengt, så hadde vel det kommet noe lyd ut av dem? Det er total stillhet fra alt bortsett fra venstre høytalers diskantelement.
ptb
Du sier at det fortsatt er den samme høyttaler som har problemet - etter at du byttet om høyttalerutgangene på forsterkeren?
Da er jo problemet i høyttaleren og ikke forsterkeren.
Hva slags høyttalere er dette?
Har de bi-wire terminaler (er det kun 2 tilkoblinger, + og - bak på de, eller er det 4 stk med "blikkplate" i mellom)?
Er det to-veis, eller 3 veis - dvs. er det 2 eller 3 elementer i hver høyttaler?
Inter
Det er Dali Ikon 7, dvs 4stk med plater i mellom. Jeg har ikke sjekket bak på dem pga at de står så krøkkete til, men det kan jeg sjekke. Det er veldig rart at det ikke er lyd i fra noe annet enn venstre høyttalers diskantelement.
ssnht
ikke alltid lyd ved sprengte elementer nei :)
heller sjelden
Inter
Ok. Er det noen måte jeg kan sjekke om elementene er sprengt?
ptb
Sjekk først om det er kontakt mellom bi-wire terminalene bak på høyttaleren.
Om det ikke er kontakt der, så vil det kunne være kun diskant og mellomtonen som har kontakt.
Er det god kontakt der - dvs pluggene har god kontakt og alt er skrudd godt til, så er det trolig delefilteret (inni høyttaleren) der er noe feil med.
Om det ikke er slik at det brukes bi-wire kabler da? Da kan feilen ligge i kablen.
Inter
Ok, da gjør jeg det. Takk for svar så langt.
Barbaresco
Du kan teste høyttalere med et vanlig 1.5V batteri. Du trenger en kort ledningsstubb. Sett batteriet (via ledningsstubben) borti terminalene og ta det hurtig vekk igjen. Rører basselementet seg ikke, er det noe som bryter kretsen, f.eks brent spole.
Sier det woof er det en OK woofer!
Bruker du 9V batteri sier det mer woof :)
erlanddf
Er det sikring på disse høyttalerne som kan ha gått? Cerwin-høyttalerne jeg bruker på fest hadde sikring som gikk da vi "dro" til. :) Da kom det også bare lyd fra diskanten.
rock
Er vel nesten alltid bare diskanter og til tider mellomtoner som har sikringer mot overbelastning.
Heller sjeldent basselementer - men er verdt ett forsøk å undersøke.
Sjekk først som nevnt ovenfor, prøv annen kilde og forsterker hvis mulig, så får du vel lokalisert problemet til slutt.
