B&W CM7 innspillingstid
MariusSætra
Hei.
Jeg har nettopp fått mine nye CM7 i hus. Noen som vet noe om innspillingstid på disse?
Marius
Janix
"Normalen" er vel på ca 300 timer...til å begynne med hvis du spiller dem inn på vanlig vis.
Minutten
På den nye 600-serien sier B&W 30t, rart at cm7 skulle trenge 10 ganger lenger innspillingstrid.
30t på hvilken som helst ny høytaler høres lite ut... Si 200 timer og det kan fortsatt være snaut dessverre... :'(
anna
Hei ! Sett høyttalerene mot hverandre "toe to toe" med litt avstand
kjør på med "lyserød støy" på middels volum i etpar dager,med evt.
en dyne over ...
Dette høres sprøtt ut , men det vil myke opp på kort tid
Minutten
Så B&W vet ikke hva de snakker om? Skulle tro de kunne litt om dette ettersom de jo har "litt" erfaring på området. Jeg har det ikke så du har kanskje rett.
marsboer
Phobos
Jeg mener B&W snakker om 17 timer. Jeg har eid mange B&W høyttalere opp gjennom åra og har enda til gode å høre særlig endringer i høyttalerne etter den første uka.
Det samme gjelder også mine helt nye Klipsch RF-7 II også, så det må være noe feil med meg. Lyden er selvsagt mye bedre enn da de var nye, men det kommer primært av at jeg gradvis optimaliserer plassering og oppsett slik at det fungerer best mulig, samt at jeg har vent meg til at Klipsch har et helt annerledes lydbilde enn B&W hadde (det var stortsett tilvenning første uka gikk med på, regner jeg med)
Mine opplevelser er imidlertid ikke noe mer allmenngyldige enn de som hører tildels store endringer etter hundrevis av timer.
B&W har litt peiling de ja...Men 17 timer er ennå lite..Men kan godt hende det ikke er mer å hente utav B&W etter den tiden.. Forøvrig har anna noen innlegg elnger opp et par bra ideer :)
Janix
Hei marsboer
Jeg ivrer etter å få solgt elektrostatene mine og kjøpe meg de samme Klipschene som du sitter med. Hadde et sett med RF-83 i sin tid, og ble egentlig "Klipsched" av de. Er RF-7 II'erne et lurt kjøp, mener du?
Vidar P
Kristiansund
       en dyne over ...
Tror du glemte å nevne at de bør være i motfase, da behøver de ingen avstand heller. Og radio holder i massevis.
Ellers er det å bemerke at jeg ikke har noen som helst tro på at B&W underdriver når de sier noen få titalls timer. Det burde klare seg evig nok på en moderne kvalitetshøyttaler.
anna
en dyne over ...
Takk for rettsendene kommentarer Vidar P. , vi har da alle våre musikalske tilbakeblikk...
MariusSætra
Takker for fine innspill som klarner lufta i min jeg-har-nye-høyttalere-i-stua-tåke:)
Jeg gir de rundt 20 timer, så har jeg nok en oppfatning om det selv om det holder eller ikke.
Mange takk!
Er uansett godt fornøyd med lyden hittil, så det skal bli spennende å se om de ikke åpner seg litt mer etterhvert. Er temmelig newb på feltet, så noen må gjerne forklare meg hvordan lydsignaturen forandrer seg også:) altså fra "box-fresh" til ferdig innspilt..
Marius
anna
Når Du er på konsert er du der!
Janix
marsboer skrev:
janix skrev:
Hei marsboer
Ja. Hvis ikke er jeg jo rimelig dust som kjøpte dem likevel ;D
Hehe...trenger bare litt overbevisende moralsk støtte.
Kjøper dem nok etterhvert.
Bestilte meg et par Klipsch RB-81 II i går, men de er til et anlegg på jobben.
Det står forøvrig ingenting i manualen om innspillingstid, men ser at det prates om et par hundre timer. :)
Bjørn.H
-da regnes de som godt innspilt. Men break-in skjer vel i hovedsak de første 48-72 timene. Jeg ville sagt at normalt vil de være innspilt etter 200 timer.
Minutten
MariusSætra skrev:
Hei.
Marius
Fra manualen til den nye CM-serien:
Running-in Period
The performance of the speaker will change subtly
during the initial listening period. If the speaker has
been stored in a cold environment, the damping
compounds and suspension materials of the drive
units will take some time to recover their correct
mechanical properties. The drive unit suspensions will
also loosen up during the first hours of use. The time
taken for the speaker to achieve its intended
performance will vary depending on previous storage
conditions and how it is used. As a guide, allow up to
a week for the temperature effects to stabilise and
15 hours of average use for the mechanical parts to
attain their intended design characteristics.
However, longer run-in periods (as long as a month)
have been reported and there is evidence to suggest
that this has little to do with the speaker changing and
more to do with the listener getting used to the new
sound
. This is especially so with highly revealing
speakers such as these where there may be a
significant increase in the amount of detail compared
with what the listener has previously been used to; the
sound may at first appear too “up front” and perhaps
a little hard. After an extended period of time the
sound will seem to mellow, but without losing clarity
and detail
ottone
Jeg har grunn til å tro på at B&W har peiling på det de driver med her, som også Vidar P har påpekt. Beskrivelsen i manualen stemmer også helt med mine egne erfaringer med CM7. Deilig høyttaler var det.
MariusSætra
Ja det var spot-on minutten:)
takker for innspill.
Blir spennende å se hvordan lyden utvikler seg 8)
