Avid Fasttrack solo ekstern preamp og lydkort for akustikkmålinger?
JoHoo
Det har vokst frem en målemafia-aspirant i meg i det siste, pg vil gjerne få meg noe billig og brukanes måleutstyr.
Kan noen kommentere om denne boksen kunne være brukanes?
Avid | Pro Tools | Fast Track Solo
Tenkte å kombinere den med en Behringer mikk.
på forhånd takk!
ganilsen
Porsgunn
Den ser ut til å ha det du trenger for å komme i gang. ;)
Geir Arne
JoHoo
Takk for det!
JoHoo
Et nepespørsmål til: kjører jeg testsignal fra hodetlfutgang på pc til forsterker og mikksignalet inn i rew/arta fra aviden via usb?
Class
Vestfold
Om PC-en din kan bruke ASIO drivere kan det godt være du klarer deg med en UMIK-1. Det var anbefalingen jeg fikk fra mannen bak AcourateDRC.
Suomela
Jönköping, Sverige
Nej.
Signalkedjan är:
REW > pc usb > interface usb > interface analog ut > forsterker
testsignal (lyd)
mic > interface input > pc usb > REW
Mer info her.
När det gäller mikrofon ser nuvarande batcher av ECM8000 ut att inte vara goda.
Ett alternativ är Calibrated Dayton EMM-6 microphones från Cross-Spectrum.
Jag hade själv värderat ett interface med 2 in-2 ut for mulighet till loop back.
/Suomela
JoHoo
Takk for det Suomela. Ser at Avid kun har en inngang og utgang. Da blir jeg nødt til å ta testsignal fra pc hvis denne skal benyttes?
Er det en suboptimal løsning?
Suomela
Jönköping, Sverige
Alla USB audio interface idag (även Avid Fast Track Solo) har 'full-duplex capability', det vill säga klarar av samtidig inspelning och uppspelning.
Avid Fast Track Solo ser jag kostar runt €105 på thomann.de. Alternativ på 'two channel USB audio interfaces' i samma prisnivå kan vara:
Focusrite Scarlett 2i2 €129
Roland Duo Capture EX UA-22 €149
/Suomela
JoHoo
Så igrunn trengs to inn/ut for loopback og kalibrering?
Suomela
Jönköping, Sverige
For kalibrering nej, for loopback ja.
Loopback är inte heller nödvändigt i normalfallet men önskar du göra korrekta mätningar runt fas, jämföra 'signal delays' mellan mätningar eller ställa in 'speaker delay settings' i flerkanalssystem så må det nog till.
Det kan vara smart att betala någon krone extra for muligheten.
/Suomela
Groove
Nogen der kan anbefale en mikrofon til iPad/iPhone, så man kan måle fra 20-20000Hz?
