"audiofile" 45 rpm utgivelser
prnesse
Southwest
Skal bestille en del plater tenkte jeg. Og ser at det er en del "audiofile" utgivelser med 45 rpm på 180gr.
Er de verdt den høye prisen kontra 33.33 rpm på 180gr.?
Blir jo litt mer styr med ekstra platebytter med disse utgivelsene. Men hvis lyden er så mye bedre, kan det jo være verdt det...
Er kanskje diskutert tidligere, men den søkefunksjonen som er her, har jeg aldri forstått noe særlig av.
espendo
Oslo og omegn
Det er ofte veldig god lyd på audiofile 45 rpm-utgivelser, men det er det i aller høyeste grad også på gode pressinger i 33.33 rpm. Vil råde deg til å sjekke på Discogs, der ligger det gjerne gode kommentarer om utgivelser og forskjeller mellom ulike pressinger osv. Vet ikke om det er noen spesielle artister eller plater du er ute etter, men du kan som regel være sikker på at utgivelser fra Mobile Fidelity, Analogue Productions osv er meget bra saker.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Min erfaring er at forskjellen er helt minimal, om den i det hele tatt eksisterer, og blir mer enn spist opp av det ekstra bryderiet som tilkommer ved å måtte snu platene oftere. Det kan jo være småkult å ha noen få slike utgivelser av spesielt store favoritter, bare for å ha dem, men men for min del stopper det der.
Jeg har for eksempel en 200g/45rpm utgave av Respighis "Church Windows" som låter særdeles flott (og fikk strålende kritikker i sin tid), men ikke det spor bedre enn samme komponists "The Pines & Fountains of Rome" på 180g/33rpm.
Fosse
Kjøp et par utgivelser og sjekk ut. På noen album kan det bære verdt det. På andre er det ikke. Og så blir i hvert fall jeg litt lei av å snu støtt og stadig.
espendo
Oslo og omegn
Dobbelt så mye trim med 45 rpm, det er et kjøpsargument for meg :)
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Er alt ubetinget positivt 45 rpm bortsett fra det praktiske? Er f eks større fare for støy nr hastigheten øker? Har ikke så mange 45rpm plater.
terryboy
Uten at det er en fast regel, vil jeg heller si at min erfaring er at støy minker og dynamikk øker når man sjekker samme innspilling på 45 rpm mot sin tregere broder på 33 rpm. Som nevnt innledningsvis er det ikke alltid entydig slik, men enda sjeldnere at 33 er bedre på de to nevnte parametrene
YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Under stjernene
Anbefaler Janis Ian/breaking silence.
Utgitt på Analogue Pruduction.
AAP 027 og AAP 027-45, for hendoldsvis 33 og 45 utgave.
Nærmere kommer du ikke fot å sjekke 33 og 45 utgivelser.
Breaking Silence er etfantastisk album både musukalsk og teknisk. Har begge utgivelser
Bolinder
Kruminsradiusen til rillene må vera større enn radiusen til stiften for at stiften skal kunne følgja modulasjonen til rillene. Kruminsradiusen til rillene er bestemt av modulasjonsdjupn, frekvens og lineær hastigheit. For ein gitt kruminsradiusen og frekvens kan modulasjonsdjupna aukast om ein aukar den lineære hastigheita. Den lineære hastigheita kan aukast ved å:
- redusera indre radius
- auka rotasjonshastigheita
Plater som roterer med 45 o/min har større lineær hastigheit enn plater som roterer med 33 o/min. Men når rotasjonshastigheita er på 45 o/min får ein plass til stuttare opptak enn med 33 o/min. Så i staden for å auka rotasjonshastigheita kan ein, for same opptakslengd, redusera indre diameter.
Symfoniar endar gjerne i eit crescendo, så da kan ein liten indre diameter avgrensa modulasjonsdjupna. Ein kan i nokon grad kompensera med å redusera nivået på heile plata (ved gravering), men det går ut over signal til støy-tilhøvet. Kanskje digitale opptak er enklare likevel?
Minutten
Mine "audiofile 45 rpm-utgivelsene" er stort sett veldig bra, hadde nok kjøpe mange flere hadde det ikke vært for all trimmen. Der det er utgivelser i både 33/45 så pleier jeg å kjøpe 33 utgivelsen, som f.eks Music Matters.
rotecop
Mitt største ankepunkt er at platene får en annen inndeling enn det som var tenkt fra starten. Er litt irriterende når man hører på gamle kjenninger, og musikken plutselige stopper. Personlig kunne jeg ofret litt kvalitet for å få dem i 33.
Men kjøper jeg 45 plater? JAAA. må ha.
Z
Zomby_Woof
Nettopp.
Altså, ikke kutte så langt inn som man ellers ville gjort, så får man mindre båndbreddebegrensning på slutten av hver side. Man slutter jo gjerne også litt lenger ute når man deler på fire sider det man før hadde på to.
Ellers er det jo et poeng å gå videre med, dette med radius på rillesvingningene versus nålslipingens radius også. Betydningen av ca. 35%-ish økt lineær rillehastighet vil jo bli mindre med en skarpere nål. Ironien i det er at de dyreste platene utgjør en større praktisk oppgradering på de billigste anleggene....
I tillegg er det enda litt plass igjen med 35%-ish økning i hastighet, som man kan bruke til å kutte med litt større amplitude, og dermed bedre signal-/støyforhold.
Maxi singel er ett billigt test att 45rpm gjør noe med lydkvaliteten.
Jepp. Og samtidig kan man tenke litt på de utgivelsene som i sin tid ble laget for CD, og deretter gjenutgitt på LP. Der de har klemt sammen for mye på en enkel LP fordi de ikke ville bruke ekstra penger på dobbel? Jeg har for eksempel Manic stret preachers/ Know your enemy på enkel vinyl, og det funker ikke spesielt godt lydmessig for å si det sånn. Mener den også finnes på dobbel, og står på lista over plater som skal i hus når muligheten byr seg.
Z
Zomby_Woof
Ellers lurer jeg på om det kan være noe støy gitt av materialer og prosesser i produksjonen som rett og slett følger avstandene i rillene. Når hastigheten øker, så vil dette øke i frekvens, og med RIAA-korreksjonen vil det dempes mer (avspilling er vel +20dB i bassen og -20dB i diskanten).
Og selvsagt er det mer enn hastighet og tilgjengelig bredde i vinylen som spiller inn. Hele prosessen bak en dobbel 45 er gjerne rettet mot luksusmarkedet/ audiofilien, og dermed 'bedre' også på andre måter.
Minutten
Elvis Costello And The Attractions* ‎– Get Happy! Get Happy! på MoFi er et annet eksempel. M.Fremer mener det var ham som overbeviste MoFi om å gi ut denne på 45, de andre EC var til da gitt ut på 33 på MoFi.
K.H.
Jeg har gode erfaringer med alle mine 45 rpm LP'er og mener bestemt at de spiller bedre enn de originale 33-platene jeg også har. Det gjelder f.eks de seks Doors-albumene fra Analogue Productions, Bob Dylan og Billy Joel fra MoFi, samt Fleetwood Mac, Elvis og noen flere på andre produsenter. Syns gjerne de har flere detaljer som kommer klarere fram og også riktigere bass. Som en følge av bl.a dette opplever jeg at de låter friskere og mer medrivende. Forskjellene er ikke all verden, men de er der og alltid i 45's favør, opplever jeg. Har i alle fall aldri hørt det motsatt. Likevel blir mine 45-plater veldig sjelden spilt. Syns rett og slett det blir litt stressende å måtte snu platene så ofte. Finner liksom ikke roen jeg ønsker for å virkelig kunne slappe av og nyte musikken. Har derfor noen ganger vurdert å selge mine 45-utgaver, men har ikke hjerte til det heller, nettopp pga. lyden.
I noen tilfeller har jeg også opplevd 45 single-utgaven av en melodi som bedre enn tilsvarende på LP. Et eksempel er "Never Marry A Railroad Man" med Shocking Blue. Et fyrverkeri på 45 single i forhold til LP-utgaven.
Audiophile-Arve
Var litt oppteken av dette med 45 rpm vs 33, og har kjøpt nokre Creedenceplater, Fleetwood Mac og litt klassisk i 45 rpm-utgåver, der eg har hatt høve til å samanlikne med (gode) 33-pressingar.
Det er nok ein del å hente på dynamikknyansane med 45. Eg opplever også platene med 45 som stillare (men dei er no nye, då). På den andre sida er eg ikkje så gira på desse at eg skiftar ut andre plater enn dei eg har stor tru på skal ha god dynamikk på masterteipen. Er ikkje denne bra, nyttar det ikkje med større rotasjonsfart. Ikkje eingong med78 rpm…..
prnesse
Southwest
Takker for tips.:)
Konklusjonen får bli at jeg må velge utgivelser som jeg kan tenke meg med omhu.
Bolinder
I fylgje [1] er det ikkje graveringa, men pressinga av vinylplatene, som avgrensar signal-til-støy-tilhøvet. Gravereaux og Bauer [1] fann, ved hjelp av målingar, at pressinga auka støyenivået med 12 dB i høve til dei originale lakkplatene.
Selskap som gjev ut 45 o/min-plater er nok meir opptakne av kvaliteten enn selskap som pressar plater for den ganske allmuge. Så kanskje dei nyttar vinyl av betre kvalitet enn det som el vanleg? Kanskje pressar dei òg færre plater med kvar negativ?
Referanse
[1] D.W. Gravereaux og B.B. Bauer, The dynamic range of disc and tape records, Jou. Audio Eng. Soc., Vol. 18, No. 5, Nov. 1970, ss. 530-535.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Kjøpte nettopp Love over Gold med DS i 45. Ja, det er mer å hente, men er det verdt de ekstra pengene? Tja.... Her spiller også opptaket inn, som flere har vært inne på. Det må være potensial til å hente mer ut av det, før det er noe poeng.
Audiophile-Arve
Det er nok ein del å hente på dynamikknyansane med 45..
Er ikkje sikker på du meiner med "dynamikknyansane". Kanskje du kan utdjupa dette litt?
korleis dei ulike musikkinstrumenta varierer lydstyrken sin. Det er to moment som eg kallar makro og mikro:
Makrodynamikk=dei store skilnadane mellom pppp og ffff.
Mikrodynamikk = nyanseringsevne mellom mf og mp, eller iallfall mf og p.
Bolinder
Å ja. Er dette noko du merkar mest/berre med elliptiske nåler? Gjeld det heile plata, eller mest innerrillene?
Audiophile-Arve
Har merka det i større eller mindre grad med dei fleste pickupar. Det er ikkje alle som er like gode til desse to idrettane, men det er fine eigenskapar - sjølv om du ofte må betale for det. Nokre taklar makrodynamikk veldig godt, andre er meir mot mikro, og nokre (litt dyrare, spesielt MC-ar) greier begge deler.
Men det er stor skilnad på innspelingane, og pressingane.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Anbefaler denne 2x 45, 180 gram på selskapet ORG.
Bedre enn alle andre versjoner av albumet.
YesJens
Under stjernene
bluesbreaker
Støtter deg 100%, der er noe spesielt med musikken på ORG.
Jeg har Weather Report/Heavy Weather, skiller seg helt klart fra de andre utgivelsene jeg har av albumet (ORG 113)/0143
prnesse
Southwest
Lytt til Joni Mitchell-"Wild things runs fast" på ORG, 2x45. Fantastisk lyd.
Saaaatan den var dyr. Når en kommer opp i 1000 quidd er det nesten over min smertegrense for hva jeg er villig til å betale. :)
Ser de platene jeg kjøpte fra acoustic sounds blir dyre nok de.:eek:
aiso
Skogkanten
Jeg har hatt den i flere år og mener at jeg ikke ga så mye for den da jeg kjøpte den ny. Men ser at den er lagt ut for salg til ganske stive priser nå.
Men for meg er det uansett en meget god kombinasjon av flott musikk og veldig bra lyd. Vet ikke hvor mange ex som ble utgitt.
komfort
45rpm og 33rpm er/var to forskjellige formater.
Der 45rpm er erstatningen til 78rpm platene og ble lansert i 1949 by RCA Victor.
33 rpm ble lansert av Columbia i 1948 som LP = Long Play
Det morsomme er at begge vant i denne formatkrigen :)
Poenget er, hvis 45 er bedre enn 33, vil da 78rpm være enda bedre?
Veldig mange spillere kan spille 78rpm, er det utgitt noen audiofile 78rpm stereoplater?
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Dette med 78 audiofilplater blir veldig spesielt, og slik jeg ser det er det ikke interessant for særlig mange som kjøper plater.
Bartesam
Hus
Enig med deg der, men det er stor forskjell på maxier fra Junaiten kontra utgivelser fra Europa. Vinylen i Europa er bedre hvis en tenker fra 76 og halve 80 tallet. Er en del mere bakgrunnstøy fra amerikanske maxier synes jeg. :)
Bartesam
Hus
Nettopp.
Det samme gjelder This Is My Truth, Tell Me Yours fra samme orkester. Den hadde hatt godt av dobbelt LP. Sendte forslag til selskapet om dette da den kom på repress for noen år siden, men ble ikke hørt der. Kom på enkel LP igjen :(
nils valla
Har en del fremragende 45-optagelser fra Reference-rec og Crystal Clear.
Men har lige mange fremragende 33-optagelser fra samme to producenter.
Umuligt blive vis på fordele/ulemper med de to forskellige hastigheder,
da optagelserne indspillet i det ene format ikke er indspillet i det andet.
Hvad jeg derimod ved er, jeg i de fleste tilfælde bedre kan lide originale udgivelser fremfor "kopierne" fra Mobile-fid, "Original master recording".
Det gælder i hvertfald for de mere end 30 vinyler jeg har i begge versioner.
Mob-fid indspiller i halv hastighed på 180g "japansk" jomfruvinyl.
Men må også formode der bliver masteret et "tykkere" lag lyd på. Det i hvertfald som jeg oplever forskellen til originalerne.
Men det er en hel anden historie.
Classic46
99 % av opptagelser er tatt opp med bruk av tape, analog eller digitalt. Noen få plateselskap gjorde opptak på 70 tallet ved hjelp av direktegravering. Det ble selvsagt innspilt en analog tape samtidig, som senere kom ut på CD.
Mastering kan gjøres på 16 2/3 hastighet, hakvfartsgravering, eller ved 33 1/3 eller 45 rpm.
Fordelene ved halvfartsgravering er at graveringsnålen har bedre tid til å lage spor i lakken som graveres, og at all elektronikken er mye mindre stresset. Fordelen ved 45 rpm gravering er at graveringen lages med lengre linjer og større avstand mellom riller ved kompleks musikk dvs. der hvor det skjer mye i musikken. Det graveres sikkert med høyere nivå.
Hvordan det påvirker elektronikken vet jeg ikke.
Ellers er det en fordel at man bruker original mastertape, og man må ikke glemme at RIAA kurven ved mastering gjør sitt til at en LP alltid vil ha forskjellig lyd fra en CD, som vil være en perfekt kopi av en mastertape, noe en LP plate aldri kan være.
I tillegg vil avspilling av en LP plate alltid ha en god del harmonisk forvrengning.
Alle disse fordeler ved en bedre kopi av mastertapen, kan man etter mitt syn få til med CD, SACD eller Spotify/Tidal.
Men jeg har ikke hatt platespiller på 35 år, og disse plater er et godt forsøk på å forbedre det svakeste leddet i kjeden.
Men er en dyr hobby.
Bartesam
Hus
Doug MacLeod har to skiver fra Reference Recordings som låter helt kule. Kom i 2013 og 2015. Ser også det kom en i 2017. Akustisk blues med meget god dynamikk :)
Z
Zomby_Woof
Man kan vel også halvfartgravere 45?
Ellers er vel det store problemet med fullfart-gravering at kutterhodet blir for varmt. RIAA-kurven for gravering er jo pluss 20dB i diskanten og høy frekvens krever høy effekt til den store akselerasjonen. Dermed blir det fryktelig varmt for spolene i kutterhodet.
hifipuristen
Bærums Verk
Dette er helt riktig,men ikke glem at tape også har korreksjon på linje med en Riaa.
I dag er «anti Riaa» og Riaa’r blitt så mye bedre enn i gml.dager.
Dette gjelder for støy og forvrengning og generell «lydforbedring».😄
