Audio Note Vifa d19td00-08 ?
L
Laban MK2
Trenger 2 stk Vifa D19td00-08 kan slikt skaffes enda ? de skal inn i en sliten Audio Note.
Foam til til 8 " element må også byttes det er kun merket med 20/99 på etiket på magnet ( trenger 2 stk )
Håper noe har et tips eller ligger inne med noe deler .
Håpefull
eddie1
Banned
Håpefull
Er det de som sto på finn.no idag ?
trosse1
Er det ikke de elementene som står i gamle snell, de dukker jo stadig opp på brukte rimelig.
L
Laban MK2
Håpefull
What ? Står det AN på finn ?
L
Laban MK2
La ut en liten ø kjøpt på brukten av D19td 00-08 ( 8ohm) men ingen respons til nå :( .
L
Laban MK2
Fikk kloa i en donor i dag en Mission 760i med samme tweeter , nå mangler kun ny foam :)
Happy
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Hei, Den diskanten er nesten lik den vanlige Vifa med 05 i betegnelsen. Audio Note bruker d19 uten olje derfor 00 i betegnelsen. Disse bass elementene du nevner er den eldre an/e bassen fra seas med 4 skrue hull og liten magnet. Er elementene til en AZ-Two
Morten
L
Laban MK2
Verdifull info tusen takk de diskantene jeg fikk tak i hadde magnetisk olje i gapet de orginale var tørre som ørken :) eller ser de like ut måler samme på ohm iallefall ( spiller bra til å være pingledom ) Du sier bass er Seas ? Hmm kanskje de kan skaffes ? Har lette skader på mine men spille dog helt ok .
Nei nå går den eldre å legger seg nok er nok :)
L
Laban MK2
Må si nytt bass element fristet veldig , testet de med Depeche Mode Delta Machine å regnet med at her vil de melde pass et eller annet sted på veien men nei da grei skuring .
( bytte magnet bra stall tips :) )
MORNING STAR
Hei Laban MK2
Får du ikke tak i Vifa, så prøv heller SEAS som passer fysisk og lydmessig.
hHør med karene på Dynabel.
Hilsen
HAY2
Håpefull
L
Laban MK2
Hei Laban MK2
Hilsen
HAY2
Håpefull
Hei du
Har slaktet et par Mission diskanter ( part NO R761 HFU - D19 ) magneten er de orginale fra Vifa D19td 00-08 :)
Optimalt / orginalt NOT men hva gjør man når deler ikke vokser på busker :)
L
Laban MK2
Hmm fant ut at AZtwo deler samme bass element med AN-E utgaven ( finner noen med blåfarge i elementet ? )
Gøy med AZ two entry level
6bm8
Problemet med Seas domen og Vifa domen er følsomheten. Ikke vanskelig og få tak i D19-05-08. Så det beste er og fjerne oljen og du har en D19-00-05!
Hei Laban MK2
Hilsen
HAY2
Håpefull
6bm8
Som jeg nevnte tidligere så bruker de dem samme elementene. Den med 21,6cm diameter og 4 skruehull passer rett inn, men du kan bruke hvilken som helst av disse An-e elementene. Eneste forskjellen er at AZ elementet ikke har coated senterkopp over spolen slik som an-e.
Az-two er en fantastisk ht med den rette forsterker. Jeg har brukt dem med 7watt triode som spilte kjempe bra hele veien. Problemet med disse basselementene er at dem blir ganske myke i opphenget etter noen år og mister da lett kontrollen i dette kvartbølge hornet de sitter i
