ASR Mini Basis MKIII, trygt valg?
Mala
Haugesund
Har utsatt oppgradering av riaa-trinn i ganske så lang tid, og pengene har på sett og viss andre steder og gå til:rolleyes: Den artige V-LPS II + V-PSU II har gidd rockefot i noen år den altså, for en rimelig sum penger også. Har hatt ASR trinnet i kikkerten en stund, og har selvsagt gått glipp av bruktsalgene på denne..men jeg lurer i grunn på og bare sette foten ned og gå for en slik på sikt, ny eller brukt. Har i dag en modifisert Rega RP6 m. Exact 2 og en DL-103r som jeg leker meg litt med. Så ASR-trinnet har jo veldig bra med justeringsmuligheter mtp. fremtidige pickupkjøp, noe som er veldig positivt. Tar meg ikke råd til å spytte ut 9k i dag, men frem mot sommeren så tror jeg nok det vil dra godt i kjøpefingeren, og jeg føler meg rimelig sikker på at det kan bli dette trinnet.
Noen umiddelbare innvendinger mot ett kjøp av en ASR? Erfaringer rundt spiller/pickup og dette trinnet?
grammofon
Jeg ville vel heller brydd meg om lyden istedenfor justeringsmuligheter.
Mht holdbarhet skulle dette være et trygt valg. Også mht salgbarhet.
Om du liker lyden, er en annen sak. Jeg liker den, men ikke alle gjør det.
Mala
Haugesund
Selvsagt bør det låte bra, men har hørt for det meste gode ord om dette trinnet så jeg er optimist :)
howard_nor
Har det Riaa-trinnet selv, er godt fornøyd.
Mala
Haugesund
Hvilken PU har du brukt med trinnet?
crosswind
Svartskog
Jag hade Mini Basis Exclusive mkIII sammen med Denon DL-304 och Koetsu Black och kan bara ge min varmaste rekomendation. Helt tyst, massa justeringsmöjligheter som du säger och spelar friskt och fylligt. Topp byggkvalitet och enkelt att sälja vidare.
Audiophile-Arve
ASR Mini Basis er glimrande riaatrinn, og har den tekniske kvaliteten som trengs; støyfri, mange justeringar og nok gain til det meste. Men du må også vurdere kor god match han er lydleg sett med dei pickupar du har tenkt å bruke han saman med. Matching er svært viktig, så kan du få sjanse til å høyre konfigurasjonen før du betalar, er det eit stort pluss.
Mala
Haugesund
Det høres lovende ut :) Jeg fikk ett tips i retning av Rega Aria, som også nylig ble solgt til en god pris her på sentralen...selvsagt. Disse ligger jo i sammeprisklassen også.
howard_nor
Hei!
Jeg bruker Soundsmith Carmen MM PU. Eneste justeringen jeg har gjort var å skru opp gain litt for å få Riaa til å matche rørforsterkeren min.
Guit
Sunndalsøra
Har ASR minibasis MK2. Har Vært veldig fornøyd med den. Litt tungvint når justeringen(m dip-brytere) for belasningsimpedansen er under lokket.Passer meget godt til min ortofon. Bevarer den nøytrale klangen som nyere ortofon pickup's har hatt de senere år. Kan ikke annet enn anbefale ASR Riia, som gir mye for pengene. :) mvh Guit
Mala
Haugesund
Takk for tilbakemeldingen folkens :)
Mala
Haugesund
Nå dukket det jo ett interessant og rimelog trinn fra Jasmine på brukten også. Mange gode tilbakemeldinger rundt dette på forumet også, men også litt at det er følsomt for plasseringer og at det "ringer" i fra enhetene om man drar på litt volum..
Når man omsider trodde man var i mål med valget :rolleyes:
ChrisAndre
Fredrikstad
Kan anbefal Jasmine på det varmeste, og jeg har testet ASR mkIII også. Men du bør jo vurdere om du skal ha MC i det hele tatt. Gode MM og MI låter bedre enn MCer i den rimelige enden av skalaen er min mening.
Denon DL-103R er et unntak her, men den vil jeg påstå er en dårlig match sammen med en Rega RB-303 arm som blir for lett.
Det hele handler om match og egne preferanser, men hadde jeg visst at jeg kom til å lande på en topp MI til 10.000kr hadde jeg aldri kjøpt Jasmine som har en masse innstillinger jeg nå ikke trenger. Selv om den er kjempebra, hadde jeg nok heller kjøpt en ren MM-Riaa hvor alle pengene er brukt kun til MM-delen og PSU. Croft Riaa R, Graham Slee Reflex M eller Audion Premier sammen med f.eks Ortofon 2M Black, en Soundsmith, en topp Goldring evt en klassiker som Stanton 881S, tror jeg at jeg heller jeg ville ha gått for i ditt oppsett, enn ASR og kanskje en rimelig MC (rimelig MC=under 11.000kr).
Mala
Haugesund
Som sagt er Rega spilleren modifisert, med bla. større og tyngre lodd m. ny endstub samt en 3g spacer som sitter på PU, og det låter riktig så friskt pr. i dag. Byttet ut den grusomme Rega interne/ekstern kablingen også, så nå er det jo faktisk ikke med livet som innsats å bytte PU heller :p
Exact og Denon er 2 vidt forskjellige PU`er, som begge låter godt og har bra morrofaktor her, og jeg er neppe låst til disse for evig tid. Men en stund vil nok disse være det som står for lydformidlingen enda. Men en PU til 10k + er også utenfor mitt budsjett med god margin uansett. Jeg vil ruste meg med ett godt,tyst og fleksibelt MM/MC trinn i dag så er i hvertfall den biten i boks. Da har jeg omsider landet på ett oppsett som skal bli stående. Men 2M Black er en PU jeg har planer om å prøve ut i hvertfall :)
Kommende utgifter på huset setter effektivt en stopper for å legge ut for fantasipriser for det ene og andre tenker jeg :rolleyes:
ptb
Denon DL-103R er et unntak her, .....
Etter min mening bør AT`s "rimelige" MC`r også tas med i dette unntaket - eks. AT33EV. I motsetning til Denon har disse PU`ne fra AT også en compliance som fungerer fint i lettere armer :)
BTW - når jeg valgte nytt RIAA-trinn var ASR`n i Mk III versjon èn av de jeg testet. Jeg hadde lite å utsette på den egentlig, men valgte selv et annet. Noe man bør være obs på er at det visstnok er en del forskjell på Mk II og Mk III, der sistnevnte ansees å være "vesentlig" bedre - slik jeg har forstått det.
ChrisAndre
Fredrikstad
:) Fikk ikke med meg at du hadde modifisert RP6 og masset opp armen litt. Da blir det en litt annen sak, selv om DL-103R liker seg best i tunge 12" armer. Men enig; DL-103R er en knall PU og det samme er DL-103. Skal ha en DL igjen:)
Ikke for det; det finnes gode rimelige LOMCer og og mange liker de rimelige fra Audio Technica eller Quintet-serien fra Ortofon. Dersom du aldri kommer til å kjøpe PUer til over 10.000kr, så hadde nå i hverall jeg holdt meg til renn MM-trinn. Selv om jeg ikke har hørt en Soundsmith, så var jeg nær ved å kjøpe en Soundsmith Boheme (MI), men det ble en London Decca i steden. Vurderte og en Lyra Delos, som var 1000kr dyrere enn Decca'n min og det er max pris for meg på PU; 10-11.000kr. Og det var den eneste MC som jeg vurderte.
Nei, mitt tips til deg er en 2M Black/ Boheme med Graham Slee ERA Gold eller Reflex M. Du skal vesentlig opp i pris for bare bittelitt bedre....
Mala
Haugesund
Vel, "aldri" er vel kanskje ett ganske vagt uttrykk innen HIFI :rolleyes:
Dette med å få god gang på 103r`en på denne spilleren ble på en måte ett lite prosjekt for meg, så det endte jo opp med full makeover på spilleren gitt. Artig det også. Siste mod er dual pulley fra Michael Lim. Ser for meg at det blir en full størrelse Aluminium sub-platter fra samme fyren også.
Har desverre fått lite snurretid og generellt lite oppetid på anlegget siste mnd. Så ting tar tid.
ChrisAndre
Fredrikstad
Kan i hvertfall si at DL-103R låt utrolig bra på Jasmine LP2.5DU med 1000 ohm last. :)
Du går uansett ikke feil med ASR Mini Basis mk3. Det er jo en glimrende Riaa!
Mala
Haugesund
Det ble en ASR ja, hatt magefølelsen på den slik en stund også. Satser på at dette her blir bra :) Takk for alle innspill i tråden folkens!
Scrooge
Gratulerer, og velkommen i klubben! :)
Jan_I
Er det noen lydforskjeller på standard og exclusive av ASR mini basis mkIII ? Hva i så fall?
Mala
Haugesund
Gikk visst unna me posten fra Oslo til Haugesund i dag, nå ligger pakken på Bunnpris gitt 👍
ChrisAndre
Fredrikstad
Ta noen bilder i oppsettet og fortell litt om inntrykket når den ankommer, da:)
Mala
Haugesund
Det skal jeg greie å få til :) Trinnet er nå på plass og det skal snurres noen timer i dag for å si det sånn, litt synd med det flotte været ute om dagen da :rolleyes:
ChrisAndre
Fredrikstad
Ser at det er lenge siden tråden var aktiv, men forsøker en gjenoppliving:)
Ser lekkert ut! Hvordan liker du ASR så langt?
og hvilken type plattform er det platespiller står på? Pianolakk var lekkert!
Ta gjerne flere bilder av ASR.
Znerken
+1
Mala
Haugesund
Hjertelig :) Ja jeg har så langt slått meg til ro med ASR-trinnet, så har det blitt en 2M Black i ettertid også som virkelig har levert til forventningene! Har ikke problemer med støy på dette trinnet heller og lydbildet sitter godt, er ikke fan av den latterlige bruken av superlativer når man beskriver lyd. Så det blir med det :p
Platformen er av typen Project Ground-it Deluxe, kjøpt her inne på sentralen for noen år siden, den fremstår litt sortere og mer glansfyllt på bildet pga. lyssettingen når bildet ble tatt :cool: Har ikke bilder for hånd akkurat nå, og jeg er litt for lat til å knipse noen i kveld!
atonal
Friedrichstadt
Låner denne snart to år gamle tråden.
Noen som vet om ASR Mini Basis (Mk. I, II eller III) er en god lydmessig match til AT33EV?
dedekam
oppgradering etterhvert..
Hei! vurderering oppgradering etterhvert av pickup og RIAA..snuser på ASR Mini Basis MKIII + Nagaoka MP-150
Hva tror folket om dette? lest mye bra om begge deler
har en ny Technics SL-1200GR
Thomas
lille hiawata
Harstad
Thomas
Det blir en knall kombo, stå på.
TorErik
Horten
Gamle tråder vekkes til liv.
ASR Mini Basis MKIII, vurderes til en Clearaudio Emotions - Satisfy arm med Ortofon 2m bronze.
Bytter da evt ut en Primare r20. Grei utskiftning?
Hva "vinner" jeg på dette?
Takker for svar.
Mala
Haugesund
Hyggelig det :)
Min står fortsatt i riggen, så er veldig fornøyd med denne :D Har byttet spiller siden bildet over her har blitt tatt ser jeg hehe.
mediakjendis
Hentet i går en ASR mini basis mk3,har kun fått lyttet på en plateside,hvirker som den har bra med gain og god dynamikk.
BeetleBug
Spennende! Kommer du på Asker og Bærum sin uformelle samling på Sjøflyhavna på mandag? Isåfall er jeg interessert i å høre mer om dine inntrykk.
-BB-
mediakjendis
-BB-
Den har jeg ikke fått med meg,det frister får jeg tid så kommer jeg gjerne.
forsell
Takker for svar.
Hei, ett bra riia tips til ditt tenkte oppsett kan være Thorhauge Intersection MM riia eller Audion Premier riia. Det virker nesten som noen her inne tror att den eneste bra riian er ASR mini basis. I forhold til Primare vil du nok oppleveve bedre Dynamikk og særlig mellomtonen vil fremstå som mer levende samt att du vil nok synes bassen blir tydligere/kraftigere. Hva man vinner kommer an på hvem som hører og det spesifikke oppsettet som brukes. Altså ingen fasit.
mediakjendis
Jo mere jeg lytter på ASR jo mere liker jeg den,noen synes den er analystisk.Jeg vil heller kalle den gjennomsiktig med et herlig bassfundament.
