ASR Mini Basis MK-V og Rega Planar 6 med Ania MC pickup - oppsett?
  • LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    I dette tilfellet blir det 475 Ohm, fortsatt bra? Jeg har også skjønt via manualen at det er bedre å spille med mer volum enn å booste db i RIAA pga støy
    Hei igjenn🎸🎸
    Har du testet innstillinger slik eg skreiv i innlegg litt over.
    Du kan også prøve nr 1 på kort brikke =60 gain,Som passer flott.
    motstanden i nålen din er 30. dette skal du gange med 10.
    da har du teoretisk rett motstand=300.
    bruker du høyere motstand for eksempel 475 så blir lyden tynnere uten kropp.
    Bruker du den motstand som er nærmest på din riaa så er det 221 og det er ganske nær 300 som er tallet du teoretisk skulle brukt.
    221 funker fjell.
    Nål har 0,5 mV og 60 Gain passer flott.
    Balle Clorin
    Kanskje det høres ulikt utmed endret last pga nivå og pga F-M, kurven
    Equal-loudness contour - Wikipedia
    Men justerer man for volumendringen er det ingen målbar forskjell på ulike laster
    Relativt nivå-..
    Justert nivå
    Nivåendring i dB. dette er med 12ohms pickup. med 30hms pickup må du multiplisere x aksen med 30/12, dvs 30ohm last/RIAA verdi gir -6db
    eller slik, fix ferdig for PU med 30 ohms intern motstand
    Petrucci
    Hei igjenn🎸🎸
    221 funker fjell.
    Takk for tips! Men blir det ikke motsatt av hva ASR selv sier mtp støy og gain?
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Heisann 🔊🎸🎸🔊
    ASR …… omsatt av hva Du har ei nål/ stift med 0,5 mV og intern impedans på 30.
    Gain ca 60 på den,og motstand ca 300 eller under ( 221) .som er på ASR-
    I innlegg lenger oppe.
    Det er det du skal ha på den nål.
    Mvh Roy
    erlanddf
    Har selv en Apheta 3 som har relativt lik spec som Ania MC. Iht Rega sine spesifikasjoner bør man nok starte ut med 100 Ohm.
    Technical Specifications
    Tracking Pressure 1.75 - 2.00 g
    Input Load Impedance 100 Ω
    Output Impedance 10 Ω
    Nominal output voltage 350 μV
    Channel Balance ≥ 20 μV
    Separation ≥ -29 dB
