Jeg har altid hørt at armen skal ligge parallelt med plata. Mener til og med at jeg har hørt at negativ VTA skal være bra.
Vel......
http://www.vandenhul.nl/userfiles/docs/Phono_FAQ.pdf
Etter og ha lest litt her vart jeg mildt sakt forundret da jeg så hva vanden hul mente om den saken. Så i dag fandt jeg ut at jeg bare måtte prøve. Etter bare og ha heist opp armen (7mm) uten og justert noe annet har ting skjedd. Mere kropp i diskant området, bedre overgang mellom øvre mellomtone og diskant og messing instrumenter ble mere definert.
Skal nå gå over resten av justeringene. Må sjekke ut hva dette har betydd for lavere frekvenser (bass området), men dette virker lovende.
Terje
112 Q: Arm manufacturers always advice to keep the arm parallel to the record during playing. Is this right ?
A: To my experience its not right. What I learned was that in the playing position the arm must always be somewhat
higher at its rear end (the counterweight end). A 9 to 9.5 inch arm around 7 - 9 mm higher. This improves the resolution
a lot. Works with any arm and any cartridge. What you have to keep in mind is that each record is different. So finetuning
the spatial resolution is slightly different per record. This can be fine-tuned by changing the distance between the
arm bearing and the mounting board.
One millimetre up or down can be enough. But the average of 7 - 9 mm up works always in your advantage.
Vel......
Terje
