Anlegget er muligens kanal-skeivt... Trenger hjelp...
_Jan_
Hei,
Anlegget mitt er muligens kanal-skeivt... ??? Blir små gal av å tenke at det er det, så dette må jeg få orden på... ?
Er det noen spror jeg kan laste ned, eller burde jeg måle, har multimeter.
Har rør hele veien, så jeg mistenker litt at et rør kan være små skadet. Skal prøve å skifte de jeg kan skifte.
Er det ellers noe annet jeg burde gjøre for å detektere dette? Er ikke så mye forskjell, hvis det er noe, så det er ikke så lett å høre det..
mvh Jan
_Jan_
Takk for linken, dette skal jeg prøve.. :)
_Jan_
Da har jeg målt ac, tror jeg.. Er så lenge siden jeg har drevet med dette, så jeg husker ikke helt va ac er. Men jeg målte nå dette.
Amper:
Venstre kanal var på 00.16 µA
Høyre kanal var på 00.17-16 µA (der skiftet det litt mellom 17 og 16)
Volt:
Venstre kanal var på 2.1 mV
Høyre kanal var på 2.1 mV
Disse målingene blei målt på en tone 440 Hz
Prøvde å måle på forskjellig lytte nivåer, men venstre og høyre kanal holdt seg veldig likt. Dette betyr vel at de ikke er kanalskeive.. :) Hvis jeg har målt riktig da? Jeg målte mellom jord på på pre ampen og (+ venstrekanal) samnt (+ høyrekanal).
mvh Jan
erato
Det kan jo være rommet? Er det symmetrisk?
OldBoy
Ja, rommet kan ofte spille en stakkar et puss. Jeg har også stadig en følelse av at lyden er "skjev" hjemme hos meg, men når jeg bytter om tilkoblingen til høyttalerutgangene, og for sikkerhets skyld bytter plass også på høyttalerne, er lyden fortsatt den samme, og like skjev. Så da er det vel rommet. Pluss en litt usymmetrisk plassering av anlegget i forhold til sideveggene. Men det er til å bli smågal av, som Jan sier.
Edit: Tyrkkleif
Rhesus
mvh Jan
Du har målt riktig. Ampere målinger bør du ikke benytte nå. Godt at ut ikke gjorde det på høyttalerutgangene.....
Du kan jo prøve å måle spenningen på høyttalerterminalene. Kanskje skeivheten ligger i effektforsterkeren.
_Jan_
Rhesus skrev:
mvh Jan
Hehe, ja... For da kan vel utgangstrafoene gå, hvis jeg kobler fra høytalerkablene på rørforsterkeren, og måler. Målingene blei gjort med alle kablene koblet til. Det er vel slik det skal gjøres?
Skal måle på høytalerterminalene også, men med kablene koblet til.
Har en liten følelse av at det kan være rommet.
Høytalerene til venstre ligger ca. 70 cm fra sideveggen, mens den til høyre ligger 40 cm fra sideveggen. Det er sånn, fordi det er en seng du ser på venstre side.. Har ikke så mange andre plasseringsmuligheter, med den senga..
Rhesus
Kjapp metode for å sjekke om det er rommet er å bytte rundt høyre og venstre kanal på høyttalerutgangene. Hvis lyden fremdeles oppleves skeiv til samme side, er det enten rommet eller høyttalerene.
Paal_Iksom
For en stund siden befant vokalisten seg konsekvent 3/4 til høyre, og jeg klarte å stresse meg opp ganske mye før jeg fant ut at jeg ikke hadde skrudd godt nok til på kabelstumpen som forbinder LF og HF. Plugger alltid inn høytalerkabelen på på HF nå.
_Jan_
Det er spesielt på eldre innspillinger, gitaren er alltid er på høyre side ( men slik skal det kansje være?), og stemmen virker å være nærmere høyre side (noe usikker her). Men på noen sanger virker det veldig riktig. Skal bytte om på høytaler terminalene nå. Og jeg skal skru av og på alle signal kablene. Mulig jeg lodder signalkablene inni i dac`en og pre ampen på nytt også, bare sånn for sikkerhets skyld.. ;) Før jeg kaster hele dritten ut av vinduet!
berxter
Noe gammel Blues, f eks Lightnin' Hopkins (Blues in my bottle) er helt separert, stemme i venstre, gitaren i høyre, og det gjelder vel flere av de andre tidlige opptakene også.
Bernt K
michell
Mål spenningen over høyttalerutgangene med alle kabler tilkoplet ved forskjellige frekvenser. F.eks. oktavvis 220Hz, 440Hz, 880Hz, 1760Hz osb. Om alle spenningene da parvis er like og lyden fortsatt er skjev har du et problem med høyttalerne, rommet eller fri og bevare kanskje det ene øret? ;)
