Anbefalt PU mk100
The Gunner
Det har blitt mange slike tråder nå, noe som viser hvor mye man stoler på anbefalingene og kompetansen her inne :). Men så å si alle har forskjellige konstellasjoner hva drivverk-arm-PU-riaa angår (har til gode å ha sett to stk med identiske), så jeg starter like så godt en tråd som et rop på hjelp.
Hvilke(n) PU under 15k er det som kan passer armen og riaa'en min? (Se specs under. Hva det er, står i signaturen)
Noen formeninger om hvorvidt AT ART9 passer armen? Hva med de rimeligere til feks AT og Hana?
Andre forslag mottas gjerne!
Arm:
EFFECTIVE MASS 8g
OVERHANG 18mm
EFFECTIVE LENGTH 235mm
MOUNTING DISTANCE 217mm (spindle to pillar)
WEIGHT 340g
CARTRIDGE RANGE Up to 10g (assuming a required tracking force of 2g total 12g)
INTERNAL WIRE Silk Covered Litz Wire
EXTERNAL WIRE Star Quad 4 * 96 * 0.05 Resseun Shield.
Core to Core 70pf Resistance 0.108 Ohms.
Riaa er en Cary Ph 302 mk1, med fast 100 Ohm last og gain på kun 54db.
stianG
Van den Hul mc 10 eller mc one bør funke veldig fint i den armen. De har også et høyere enn normalt output, så 54db er innafor.
The Gunner
Takk for linkene, Laban :)
Nevner også at jeg hører på på det meste, men langt mindre av metall.
Ingen kommentar angående ART9 og de rimeligere fra AT? (Liker tanken på å slippe å bekymre meg for mye over svinedyre PU'er)
La forslagene hagle, folkens! ;D
lille hiawata
Harstad
Tror ART9 er en killer til prisen, i alle fall når Platekompaniet kjører rabatt. Jeg skal prøve en.
Laban MK3
Plankebyen
Tror nok du må belage deg på å røyke opp minst et par pakker med tobakk før du er i mål .
The Gunner
Jamen, jeg er allerede godt igang med den andre pakken, jo!:eek:
Ok, umulig å komme med sure footed meninger, jeg vet. Men hva med elektrisk og mekanisk, da? Noe som passer bedre enn andre. Eller noe som passer purrfekt?:confused:
The Gunner
Btw, sendte Expert Stylus en mail for en uke siden. Ennå intet svar. Lever de? Andre pålitelige som kan påta seg jobben?
(Må re-tippe min WB The Carbon. Er ikke aktuelt å legge ut drøye 25k for en ny The Carbon, så derfor leting etter alternativer hvis jeg ikke finner noen som kan gjøre jobben)
crosswind
Svartskog
Har alltid fått svar dagen efter varje gång jag haft med ESC att göra. Vilken e-postadress sände du till gunner?
The Gunner
Ja, kopierte adressen du gav meg, Jorwed.
Ja, jeg har sjekket spammappen.
Ja, jeg begynner å bli utålmodig :rolleyes:
The Gunner
Takk, Sst, jeg har lest den testen :)
Siden tråden er i gang, kan jeg drodle om problemet jeg sliter med om dagen.
Det er mye knitring og ikke helt akseptabelt sporing. Det rare er at for noen plater så er det likevel stille og sporer godt. Har fått tips om at det kan skyldes følgende:
1) slitt PU
2) feil VTA (den er ikke helt ideell, men ikke lett å justere med armen. Har dog kompensert med å øke tykkelsen på matten. Det hjalp litt)
3) riggen er ikke i vater (den er i vater)
Sjekket stifttrykk og kjørte to runder med protraktor nylig.
Andre ting/årsaker?
HeyHo
25 % rabatt på AT hos platekompaniet gjennom helgen,visst det kan hjelpe på valget :)
Voff
AT33EV er vanvittig bra til prisen.....
Betalte 3700,- for min. Det er rent tyveri!
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Alle de fantastiske svar;)
Din arm er rimeligt bredt favnende, du skal ikke være bange for, om hor./ver. res. frekv. er 8-9-10-11-12-13 Hz, det er rent toretisk,
hvis noen siger, det ikke virker.
Det væsentlige er din riaa med "kun" 54dB´s forstæerkning.
I Danmark kan du få VandenHul DDT 2 special til 7.500, MC 10 Special 8.900 og MC One Special 9.900. Fælles for disse 3 ( udover, at de spiller da meget godt;) og er indenfor dit budget) er at har en udgansspænding på 650 uVolt, ca. dobbelt så meget, som der kommer ud af de fleste andre, der er nævnt.
De vil passe som ^^** øhhh hånd i handske til din riaa .
Gunnar_Brekke
Det syntes jeg var et usedvanlig godt råd fra HasseBasse!
Vil ikke bare passe som hånd i hanske med RIAAen, men også som
hånd i hanske med lettvektsarmen. Gå for en MC One Spesial!
PS. Tror du ville fått mer respons om denne stod i vinyltråden,
snarere enn her i vintagetråden...
The Gunner
Takker, mine herrer.
og WTF?! Er jeg på feil avd?! Det forklarer kanskje litt...:p
Kan "ledelsen" flytte denne til riktig avdeling, vennligst? :)
The Gunner
Riktig avd. nå. Takk til modderne :).
Vi denne Audio-Technica AT33EV passe armen og riaa'en, da????
Har bestemt meg for å re-tippe WB The Carbon, så kanskje Art9 blir en overkill...
Norlenning
54dB og 100ohm høres ikkje ut som en bra ut kombo syns æ. Syns den låter dødt med tung last,denne burde ha 4-500 eller mer. Og du burde hatt minimum 6dB meir..Men akkurat det kan jo justeres med volumkontrollen seff. Men e en god PU da. Sjøl har æ brukt den i en MM-inngang(med endret motstand) med SUT. Justert inn for 400ohm,da ble det fart i den..
Sigma62
1) slitt PU
Andre ting/årsaker?
Det kan jo også være armen der ikke virker.
The Gunner
1) slitt PU
Andre ting/årsaker?
På hvilke måter kan armen være synderen her?
wizard
1) slitt PU
Andre ting/årsaker?
Typisk slitt PU.
Kontakt Soundsmith og hvis mulig be de sette på Ruby kantilever og OCN contact line nål. Det sporer utrolig bra og har lite sporings støy.
Pris bare $399.
Fosse
Men for å være sikker på hvor problemet ligger kan to øvelser gjennomføres: 1) låne en pickup og teste hjemme, 2) teste egen pickup i annet oppsett.
Sigma62
1) slitt PU
Andre ting/årsaker?
Hvis den på den ene eller anden måde går lidt træg.
The Gunner
Sigma, vet du hva du snakker om, eller bare slenger du frem ett eller annet? Vennligst utdype.
Hvorfor gjelder feks dette ikke for enkelte plater?
Hvis armen skulle få litt tregt, hvorfor vil det da oppstå knitringer?
Sigma62
Hvis armen skulle få litt tregt, hvorfor vil det da oppstå kontringer?
Med den måde du tiltaler mig på, vil jeg ikke uddybe eller hjælpe dig med noget som helst!
The Gunner
Jaja, du har neppe noen god forklaring, men det var et friskt forslag, som viser seg å være uten substans. Takk for det :)
Vil du virkelig hjelpe andre, så gjør det skikkelig, og ikke komme med gåter og halvfullførte hypoteser på en linje. Situasjonen er frustrerende nok som det er uten å måtte forholde meg til mystiske beskjeder.
(Spurte deg i #25, og du kom nok med noe intetsigende)
Fosse
Motstand skapt av dårlig lager vil kunne gjøre at armen får problemer med å følge rillen, og gi dårlig sporing, uten å si at det er problemet her.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Yes, Fosse :)
Men så skulle det være tilfældet på alle plader, og TG sier jo netop, at det ikke er på alle plader :)
Tror selv mere, at en slidt nål kan være tilfældet, måske manglende finjustering af PU, så problemet
opstår på de plader, der har mest dynamik!!
The Gunner
Takk for innspill og forklaring. Det gir mer kjøtt på benet :)
Har nå rigget opp enda en spiller til i stua, så jeg lettere kan sammenligne.
