Rørutstyr Anbefaling av rørpre?
Andy
Nøtterøy
Er litt på jakt etter en rør-forforsterker til min Audio Research VT-100mk3.
Har satt en øvre grense på rundt 25 for en forforsterker ny eller brukt, og den bør være rørbasert. Har sett litt på Ear modellene. Videre så liker jeg Prima Luna sin pre og da Audio Research sin SP16 og LS25 mk1 med 6922 rør.
Eneste jeg har hørt i mitt oppsett er SP16 som jeg hadde tidliger. En bra pre som jeg gjerne skaffer meg igjen.
Hvem av disse (eller andre) ville dere gått for?
Focalius
Arendal
Prøvde for kort tid siden en Aesthetix Calypso rørpre.
Den var helt vanvittig god. Hadde nesten en magi over seg på stemmegjengivelsen. Gav en ekstra fylde der.
Angrer på at jeg ikke kjøpte den når jeg hadde sjansen til å kjøpe den brukte jeg lånte.
Jeg kjøpte Primare prosessor i stedet.
Den ble bl.a av Stereophile beskrevet som en av verdens beste forforsterkere-uansett pris. Kanskje ikke så kjent i Norge for folk flest. Men er visst en veldig kjent forforsterker for de som handler litt dyre og ordentlige forforsterkere.
Den koster veil 45.000.
Men ta en telefon til Audio Art og se hva de klarer å skaffe en slik for.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Etter tester å dømme er denne du har ren å definert ,,,så her er det eldre saker som gjelder 6922 rør ,stemmer også med det du sier :cool:
Har selv Cary slp 50B /6922rør på annet utstyr, gir enorm respons på rørbytte ,,,Ligger/lå en på den populære brukt siden F...
Mvh Roy
Audio Research VT100 Mk.III� Review
Sonic EvaluationsThe VT100 Mk.III is more detailed and gives a more forward presentation then the older Mk.II version which has a more relaxed and tube like midrange. The Mk.III is a very revealing amplifier and will show up any harsh or unflattering front-end components in a flash. Be warned. It retains all of the tube virtues in it's harmonics and timbre but couples them with a more exact soundstage, never before seen from Audio Research. This amplifier is the primary product that has taken the company in a new direction. Being one of, if not THE first one of their products to utilize the 6H30 or 'Super Tube' to some. Spinning Eric Clapton's - 'Backless' album (RSO Records, 1978) the fine fragments of detail the Mk.III can show up is staggering. Not only is the sound full but the soundstage is wide also. It just makes you want to crank the volume to full, so enjoyable is the synergy of speed and rhythm. The top end is not harsh or fatiguing to listen to for extended periods but the layering is not your typical valve amplifier's style. The treble is a touch on the sharp side of neutral and very extended compared to the VS110 and VT100 Mk.II.The soundstage is very deep and has great width with each track having it's own layer and position without encroaching on any other part of the image. The central image of this amplifier is one of the best I have encountered. It is for precision image freaks. The low bass extension is the best I have ever heard from a 100 watt stereo valve amplifier, period. What you are used to in the way of powerful full bass will be redefined if you have never heard this amplifier before in your system and are used to the common spongy soggy bass tube amplifiers sometimes have. I found there is a hint of dryness in my system with this amplifier in the lower midrange with some recordings that may tend to show up your systems brighter side but this was only evident while testing a digital source. You should be using vinyl anyway.As for punch and slam the VT100 Mk.III has plenty of both on tap for even the most hungry of users. This is no slouch of an amplifier when it comes to it's speed of delivery. I would advise matching this amplifier very carefully with what ever pre-amplifier you choose to use with it. The older Audio Research pre-amplifier's with 6922 tubes tend to complement it's style best in my opinion. Specifically the Audio Research LS15 was great and the SP15 also worked very well.
Associated review Equipment
  • Line Stage: Audio Research LS26
  • Phono Stage: Audio Research PH5
  • Speakers: ScanSpeak & Vifa Custom
  • Cables: Neotech
  • Cartridge: Ortofon MC Jubilee
  • Turntable: Rega P7
  • Subwoofer: Velodyne HGS-15
  • CP Player: Sony SCD-XA777ES
Andy
Nøtterøy
Takk for tips Roy. Har lest denne artikkelen. Har byttet og sjonglert med mye utstyr opp gjennom årene. Dette er min andre VT-100, og den kvitter jeg meg ikke med. :)
JK
Audio Valve har så vidt jeg husker ikke ballanserte inn/utganger og det er must for å matche VT100.
Har selv hatt VT100 MkIII og det var en fantastisk forsterker. Jeg brukte selv BAT preer på denne med meget godt resultat.
BAT VK30SE, BAT31SE, og en BAT VK51SE og spesielt VK30SE og VK51SE var meget bra.
grammofon
Mot et lite tillegg i pris kan det fikses, selv om konstruksjonen da ikke er "ekte fullbalansert". Hvordan det vil funke på VT 100 har jeg ikke prøvd, men jeg kjører ellers fullbalansert og det funket bra hos meg.
soa
Hadde gått for ARC, og hvorfor ikke prøve å få tak i en Ref3. De begynner vel å nærme seg 25k nå. Ellers kan jeg anbefale LS26. Ville ikke hengt meg opp i 6922 nødvendigvis, da ARC har fått til svært bra preamper med 6H30 røret (kanskje med unntak av LS25mkII). Lykke til i jakten...
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
hei
Bare nevner det ,,,,lite å velge i med 6H30 RØR:eek: ,,,å skal du ha det ekte som gjelder for disse ,så koster det ,,,6922 tuberolling mye lettere å komme i MÅL:cool:
Mvh Roy
