Akustikk vegg bak høyttalere
  • Skipnes
    Sætre
    Hei. Har det noe for seg å ha slike bak høyttalerne ? Synes det ser pent ut , men har det noen effekt ? Disse er laget i heltre
    lydogakustikk
    Skal man vurdere akustikktiltak på frontvegg (vegg bak høyttalerne) må man først vite hvordan spredningen til høyttalerne er.
    lydogakustikk
    Tiltak som fungerer under ca 1000 Hz kan ha direkte effekt på refleksjoner og bass vil selvsagt alltid være en fordel å gjøre noe med. Så i utgangspunktet bredbånde tiltak og kanskje noe som bevarer energi over 1 KHz. Du er da over på produkter med minimum 8 cm dybde. 5 cm og grunnere produkter kan du se vekk ifra.
    Ellers avhenger type tiltak av avstand og hva du evt gjør med bakvegg og tidsvinduet der.
    Reaksjoner: raw
    Skipnes
    Sætre
    Finnes det noen produkter til vegg som ser bra ut i en stue ?🙈 jeg har sett på produkter fra artnovion og skal bruke noe fra dem i taket
    Sigma62
    De er ikke så dyre som mange andre steder.
    Skipnes
    Sætre
    Bildeabsorbenter kanskje. Eller bygge noe effektivt bak spiler.
    Hva tenker du om demping i tak over sofaen?
    Nå er det første jeg har har tatt måling av rommet fra lytte posisjon og er helt fersk når det kommer til å tyde grafene. Rommet er jo rimelig stort med mye vegger og harde flater, er målingene veldig dårlige 🤪
    lydogakustikk
    Over sofaen er ikke så god idé. Men å dempe området i taket mellom høyttalerne og sitteposisjonen kan ha mye for seg. Men igjen så bør det være noe som er rimelig bredbåndet og ikke absorbenter som kun demper i øverste frekvensområdet effektivt. Så må det veies opp mot hva du kan leve med rent estetisk.
    Noen eksempler under.
    Skipnes
    Sætre
    Vis vedlegget 998711
    Vis vedlegget 998712
    Vis vedlegget 998713
    Vis vedlegget 998714
    Disse var jeg tenkte fra artnovion , tenkte å legge den på linje med de to spottene du ser på bildet men stoppe noe før lytte posisjon.
    Absortion Range:
    315 Hz to 5000 Hz
    lydogakustikk
    Skumgummi produkter har generelt meget lav effekt. Er en god grunn til vi ikke fører de lenger. Og plassering er viktig for best effekt. Men i nøden spiser fanden fluer osv.
    Skipnes
    Sætre
    Jeg er heldigvis ikke nød 👌selger dere artnovion ? Har også vurdert å plassere en bass trapp i det hjørnet av rommet hvor bassen er mest boomy om det gir noen mening
    lydogakustikk
    Ikke fra Artnovion. Selger produkter fra RPG som retter seg mer mot pro markedet hvor kravene ofte er høyere.
    Om det har noe for seg å plassere en basselle der avhenger om det har effekt i lytteposisjonen. Mest sannsynlig har det det, men er en fordel å måle først. Uansett, er det begrenset hvor mye en mindre bassfelle vil gjøre. Her må man ofte dekke et litt større arealet for god og hørbar effekt. Så ikke sikkert det er fornuftig å prioritere før noe annet.
