Jeg oppgraderte lytterommet med maling av panel samt legging av parkett på det gamle opplektede sponplategulvet. Det var vanskelig å få lyden bra før oppgraderingen, men vanskelig få til i etterkant også. Jeg var plaget med bl.a. flutterekko og satte inn en del Rockfon akustikkplater som tok seg av flutter og gav bedre dynamikk. Jeg trodde jeg var langt på vei i mål, men hadde mange forsterkninger i lyden og har i det siste forsøkt en del forskjellig med ulikt underlag under høytalerne (spikes, betongheller, tack-it etc). Igjen har jeg trodd at jeg var så godt som i mål, men resonanser har det fremdeles vært igjen, mer enn jeg synes jeg kan leve med. Det har etter hvert slått meg at det kanskje er parketten som svinger med. Gulvet ble ikke avrettet før parkettlegging og jeg vet at det er luft mellom parkett og underlag hist og her.hejsan Elta
Kork mattor fungerar bra akustiskt då de limmas eller teipas mot underlaget
Använder man klickgolv så är det viktigt att underlaget är helt jämnt annars så uppstår parkettresonans Det räcker med några millimeter luft mellan befintligt golv och den nya parketten
Tunna (6-7mm) laminat golv rekommenderar jag ej om de inte kan limmas direkt mot underlaget . 14-15mm parkett brukar fungera bra om man är nogrann med att få underlaget helt plant
Gjuta fast klinker eller sten golv direkt mot betongen med värmeslingor under är ett säkert sätt att slippa att rummet svänger med
Hälsningar
Matts
www.diffusor.com
Hvis det er frekvenser under 200hz som du ønsker dempet og under kontroll ville jeg kjøpt en målemikrofon først. Dette for å lokalisere hvor det største problemet ligger. Ned til ca. 200hz er det som regel kun hjørne-absorberingsplater av det som er praktisk som har effekt. Fordi de kan ha en dybde på 30-40cm på det dypeste, men heller ikke disse biter på frekvenser under 200hz.Takk for innspill, jeg vet jeg har en temmelig stor forsterkning i øvre bassområde som jeg mer eller mindre kvalifisert tilskriver rom oder. I tillegg synes jeg det er en del interferens høyere oppe som jeg ikke vet om skyldes kobling til underlag, romvirkning eller som nevnt nå parkett som svinger.
Jeg har på lista å prøve bassfeller, skulle gjerne ha visst om det er leverandør i Stavangerområdet som har dette der jeg kan låne med hjem og prøve.
