Absolut Fase målt?
Frederik_Caroe_DCA
Jeg taler om en måling af højttalere, hvor man først måler signalet via en mikrofon med højttalerkablerne sat på -/+. Herefter måles det samme signal med højttalerkablerne sat på +/-.
Altså den absolutte fase problematik som Steen ofte berørte.
Snickers-is
Men hva ønsker du å måle? Hvilke svar er du på jakt etter? Å måle en høyttalers fase er jo såre enkelt, og om man polvender den så flytter fasen seg 180 grader.
Frederik_Caroe_DCA
Ja, men jeg tænker på en måling af det akustiske output.
Eksemplet jeg mener var fremme så således ud:
Et stereosystem spiller et givent stykke musik, hvilket en mikrofon i lytteposition optager.
Herefter byttes om på plus og minus på begge højttalere, og eksperimentet gentages.
K
knutinh
Det du vil finne ut er altså hvorvidt anleggets respons er symmetrisk hvis jeg forstår deg rett?
Dvs at differansen mellom avspilling i fase og i motfase representerer avviket fra perfekt symmetri?
-k
Frederik_Caroe_DCA
Altså, egentlig vil jeg bare finde ud af, om den tråd eksisterer, eller om jeg husker forkert.
Det skyldes en diskussion på et dansk forum, hvor jeg gerne vil henvise til tråden, hvis den altså eksisterer...
K
knutinh
De flestekomponenter har en fase respons somvarierer med frekvens.
I tillegg er det enkelt å snu fasen 180 grader ved å bytte polaritet. Såvidt jeg vet (?) så finnes det ikke noen offisiell standard somsier hvorvidt positive tall ellernegative tall på CDen skal lede til positivt trykk eller negativt trykk i rommet. Dessuten praktiseres dette svært liberalt av lydteknikere så det er umulig å si hva som er "rett" for en plate.
Ellers har jeg ikke sett blindtester som greier å påvise at absolutt fase har noen betydning for normal innspilt musikk, men jeg titter gjerne på referanser.
-k
rolfozzy
Og hva var nå spørsmålet ? ;D
L
Lydtekniker
Korrekt. I studio fasevender man enkeltkilder for å høre hva som "faser" best mot andre når man benytter multimikrofonteknikker. Hvis man synes det låter bedre når en av mikrofonene er i delvis motfase, så blåser man i hva som er "riktig", det handler jo tross alt om å skape et kunstnerisk uttrykk :)
Viking
Men svar på spørsmålet får ikke mannen ::) Hva med å lese før man starter en debatt uten relevans for trådstarters spørsmålsstilling?
Snickers-is
Da er det jo kjekt at du tok deg tid til å forklare hva spørsmålet går ut på da.
tom-a
Hei, Frederik
Kanskje dette hjelper noe:
Søk på "epifænomen" og "steen duelund"
ellers hadde vi en tråd på:
"Fase og lytteopplevelse"
- absolutt fase / polaritet
Mvh,
tom-a
Snickers-is
Vi diskuterte jo i flere tråder effekten av absolutt fase, og vi var inne på det i ulike sammenhenger både i forhold til ulike type innspillinger, ulike type høyttalerkonstruksjoner og ulike type instrumenter og annet som ligger på innspillingene.
Ellers er det jo såre enkelt å måle (se) den absolutte fasen om har det rette kildematerialet. Imidlertid, hva er interessant med å måle det?
