Hei !
For en 6 - 7 år siden bygget jeg et par 811 forsterker basert på Eric Barbour sin konstruksjon, som jeg ikke ble helt ferdig med.
Da jeg var ferdig og skulle prøve dem, var alle 3 glødingene ok. Med likeretter røret satt inn, var høyvolt over 500 vdc, men den var ubelastet og jeg regnet med at den ville synke med rørene i. Da jeg satt inn 6EM7 og 811 A røret og slo på strømmen, synes jeg å se gnister fra 6EM7 røret og jeg skrudde av med en gang. Etter det ble de ryddet vekk og har stått siden da.
I etterkant har jeg tengt at mulig 6EM7 røret fikk for høy volt, da 20 H drosselen anntaglig ikke har nok ohm til å senke strømmen med 70 volt. Her må jeg nok ha en motstand i etterkant. Litt senere leser jeg at forsterkeren kun er konstruert for å bruke Svetlana 811-10 rør. Hvis det er tilfelle, kan det også være en feil her da jeg brukte 811 A rør.
Er det noen som vet om det går ann og bytte verdier på noen av komponentene for å gjøre det mulig og bruke 811 A rør ?
Hvis det ikke er mulig, hvilket av 811-10 og 572-10 rør bør jeg satse på ?
Når disse rørene har ca 500 vdc på platene, hva kan man forvente utgangseffekt (Watt) ?
Mitt valg av deler var å bruke mest mulig av hva jeg hadde fra før, så det er litt tilfeldig hvordan den har blitt. Strømtrafoen og 10 H er fra Demostenes. Noen motstander og rør fra Motron. Kondensatorer, likeretter, motstander, etc er fra Elfa. Mesteparten av kabling er finsølv 4N fra Rassmusen på Hamar og teflon isilasjon. For ca 2 uker siden fikk jeg en eske med oljekondensatorer 6 mfd 600 vdc Aerovox og Micamold Radio Corp. samt 2 sett med likerettere fra generøse Matzov på Nesodden. Det var i grunn at jeg fikk disse olje kondisene at jeg tok fram forsterkerne da jeg hadde satt av plass til dem og at jeg nå har mulighet til å gjøre dem helt ferdig.
Hvis noen har noen kommentarer, kritikk eller tips, setter jeg stor pris på det.
Frode
Frode
98.7 KB Visninger: 539
80.3 KB Visninger: 530
83.2 KB Visninger: 499
98.1 KB Visninger: 560
66.8 KB Visninger: 582
