5.25" slim høytaler
miata
Hei, skal bytte ut høytalerne i bilen..
I taket er det 5.25" SLIM høytralere. Vet ikke hvor dype de kan være, men det er ikke mye..
Skal også bytte ut i dørene, der er deg også 5.25" og 1" diskant..
Noen som har forslag til høytalere.. Tenkte egentlig å sette inn noen Seas, men kittet de selger på eltek er 6,5"
Har også planer om å bruke originalspilleren, så det er vel en fordel om de ikke er så tungdrevne..
Er til en 2001 BMW 520 touring..
Snickers-is
Ta ut de elementene som sitter der, rull vinduet helt ned og mål hvor dyp den kan være.
FAB
Skal du bruke original spilleren så ville jeg gått for coaxial istedenfor.
Komponentsett krever mer av forsterkern p.g.r mer komplekst delefilter osv.
Det er ikke akkurat så mye power i en vanlig bilspiller.
miata
Er komponentsett originalt, så muligens delefiltret kan droppes ??
dvs det er en 5,25" bassmellomtone nederst. Og en 1" diskant oppe ved speilet.
miata
Det er de i taket som må være slim..
FAB
I så fall så hadde jeg ikke giddet å legge for mye penger i et komponentsett
hvis du kun skal bruke bilstereo`en som forsterker.
Dyre komponentsett er mer komplekse og krever en ordentlig forsterker.
Kanskje 5" macrom komponentsett hos dynabel hadde vært noe. (Regner med 5" er 5.25")
http://www.mamut.net/controls/shop/shops/4/standardplist.asp?wwwalias=dynabel&subgid=111&gid=103
Samt noen slimme coax`er til å ha i taket.
Vet ikke dybden på 5" macrom her men:
http://www.mamut.net/controls/shop/shops/4/standardplist.asp?wwwalias=dynabel&subgid=112&gid=103
roffe
Om du skrur ut en av disse og måler hullets dybde og elementet, så vet du hvor mye du har å gå på.
miata
Snickers-is skrev:
Hvor i bilen er det høyttalere i taket? (nysgjerrig)
Sitter ett par Alpine SXE-13255 høytalere der..
Sitter i bagasjerommet..
Dybden til take målte jeg til 7 cm. så det er mere plass enn jeg hadde forventa..
Muligens jeg kommer til å kjøpe en forsterker. Finns det forsterker som kan koples rett på orignalspilleren ?
Selv om orignalspilleren godt kunne ha blitt bytta ut, så ser det nok bedre ut med org. spilleren enn en ettermontert..
FAB
Hvorfor skal du bytte ut de alpine coax`ene?
Det er jo et meget bra bilstereo merke.
Er de sprengt?
Hvis du har en gammel original cd-spiller i bilen,
så er det kanskje ikke så rart du evnt får dårlig/vrengt lyd
ut av høytalerne ved litt volum.
Mange av de litt eldre "original" spillerne er elendig,
og utgangs effekten er meget lav. kanskje 7-8 rms watt pr kanal,
hvis det er så mye engang.
miata
Vet at alpine går for å være ett bra merke.. Ble litt overraska selv når jeg tok av dekslet..
Men det finnes vel forskjell i kvalitet innen merker også.
Er vel begrensa med kvalitet du får for 150 kr/paret ? (Linkl til eBay)
Men mener at en originalspiller ikke skal låte såå dårlig..
Kan selvsagt prøve å kople opp en annen spiller, skal ha en liggende i garasjen. Om det ikke er lettere å ta med seg HK reciveren ut en tur..
Kom foresten over noe Blautpunkt forsterkere som kan være noe... Er bare å plugge inn på org. spillern..
Link til Blaupunkts THA serie
ePi
Hva slags budsjett har du på dette? Hertz HSK130 foran og HCX 130 bak i taket kanskje? Ring Engen Audio på tlf. 92617122 (etter kl. 16:00) så får du garantert et godt tilbud. Hyggelig er han også :)
frans
Dersom du ønsker coax, se også etter franske Audax, f.eks. vp130g2 eller vp130z2
Hadde jeg vært deg, hadde jeg droppet coax (som regel ujevn spredningsmønster) og satset på vanlige 5 1/4" høyttalere og eventult montert diskant på dashbordet slik som Seas RT27F . Gode 5 1/4 bass/mellomtoner er
vp130z0 som har relativt høy Qt og vil funke godt i liten lukket kasse. Dersom man får tak i at130m0b bør dette elementet fungere godt i døren.
FAB
Greit nok det,
men karen skal jo fa.. meg bruke originale bilspiller som "kraftverk"
Å bruke feks seas eller audax da er rimelig humfff.. :-X spør du meg.
Tror du virkelig disse elementene spiller bra med en middelmådig
original bilspiller på 5watt rms, kanskje 8watt med 5% forvrenging
i liten lukket kasse? Da er vi litt tilbake til start. Da er det et must
med en ekstern forsterker. Itillegg har elementene du nevner en
følsomhet på 89db og er i 8ohm.
miata
FAB skrev:
Greit nok det,
Spørs om det blir en liten forsterker, som jeg linka til, og originalspiller..
