4-8 ohm
hifiguru
Porsgrunn
Har nettopp kjøpt et sett små nusselige Dared VP20 rørblokker som har dobbelt sett +utganger på høyttalerterminalene, en til 4 og en til 8 ohm. Har nå et sett 4-ohm høyttalere. Kan det skje noe galt i forhold til tilkobling, eller rettere sagt; hva er forskjellen på disse terminalene?
http://www.daredaudio.se/index.asp?index=2113&lang=se&page=3
Vidar P
Kristiansund
Du skal bruke kun en utgang, enten den som er beregnet på 4-ohms høyttalere, eller den som er beregnet på 8-ohms.
Det betyr at; du kopler negativ/sort fra høyttaleren på negativ/sort på forsterkeren (der er det bare EN mulighet pr kanal), og kopler positiv/rød fra høyttaleren på EN av de to valgene.
I ditt tilfelle høres det greiest ut å bruke 4-ohms utgang, men det skjer heller ingen skade om du bruker 8-ohms, men det vil låte litt annerledes.
Mvh Vidar P
roffe
Jeg vil anbefale at du bruker den utgangen som best matcher den oppgitte impedansen på din høyttaler.   Les spesifikasjonene til høyttalerne. Som Vidar P sier, så skal du kun bruke en av utgangene.
Et annet, mindre seriøst tips:
Kobler du inn håndlagde, monofileterte demperinger fra det lille firmaet Brightspeak i Newcastle, grunnlagt av professor Mannfred McTube, en nestor innen pseudoakustikk, så vil du oppleve at Dared-blokkene får en opphøyet tredimensjonalitet i transientutklingninger etter to-tre timer i anlegget.  Man vil også få tilført ekstra krefter siden vibrasjonstransduserfunksjonen, som egentlig er en positiv bivirkning, vil overføre kraften forbrukt til vibrasjoner til økt strømkapasitet og lavere varme i rørene.  Resultatet er en dypere klang og bedret kontroll i de dypere oktavene.
Ref: http://www.brightspeak.com/
K
kbwh
Som å senke pitchen fra A=440 til A=430, men bare for de lavere oktaver antar jeg, roffe?
hifiguru
Porsgrunn
Ja, det er ikke problem å koble opp, var bare litt usikker på om det er annen slitasje på rør etc ved å benytte den ene fremfor den andre
roffe
Beklager at jeg fikk et akutt anfall av usaklighet lenger opp.
Jeg tipper at det viktigste med utgangene er at man med en såpass lav effekt utnytter effekten maksimalt ved å tilby et noe høyere maksimalt signal ut med 8ohm utgangen. Kobler man en 4ohms høyttaler til denne utgangen og kjører på maks, så kan man nok risikere å trekke mer strøm enn forsterkeren er dimansjonert for, noe som muligens kan føre til varmgang og slitasje. Tror det er mindre risiko ved å koble til en 8ohms høyttaler på 4ohm-utgangen.
Eller for å si det enkelt: Vanligvis er en 4 ohms last vanskeligere å håndtere for en forsterker, og det er mer kritisk å koble den riktig enn en 8 ohms høyttaler.
For øvrig håper jeg at du kan bidra med dine lytteinntrykk etterhvert med denne forsterkeren. For min del synes jeg faktisk også den kjekke, lille integrerte MP-5 med USB-inngang ser meget interessant ut for bruk på kontoret.
Ref: http://www.daredaudio.se/index.asp?index=214
Audiomix
Forsøk begge alternativene. Kanskje du hører forskjell. Kan ikke tenke meg at det er noen risiko ved dette. Men la aldri forsterkeren stå uten belastning på høyttalerutgangen.
hifiguru
Porsgrunn
Jeg har prøvd den lille forsterkeren, komplett.no selger den som azulu eller no sånt i pakke med ipod-docking og et sett søte små høyttalere i sort high-gloss. Forsterkeren kan benyttes separat som helt vanlig int.amp med to RCA innganger og solide høytt. terminaler og låt egentlig veldig ok på mine gamle dali 350!!!
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=324906
H
hobby
Det kan være ok å bruke begge utgangene på en 8 ohms høyttaler, men på en 4 ohms høyttaler ville jeg holdt meg til 4 ohms utgangen.
F
FMG
Det er ingen lov som sier det. Husk at selv om en høyttaler er oppgitt til f.eks 4 ohm så vil dette variere med ulike frekvenser, spesielt i bassområdet hvor de fleste høyttalere har en impedansepeak.
Et eksempel? Mine 4 ohms Dali Helicon 400 fungerer best på 8 ohms utgangen på mine AR monoblokker, spesielt gjelder dette bassen som blir ganske så utflytende på 4 ohm.
Jeg sier derfor som bambadoo: Dette må prøves ut i hvert enkelt tilfelle. Stol på ørene dine! Og du kan ikke gjøre noe feil. Så lenge du ikke skrur på forsterkeren uten å ha høyttalerene tilkoblet da...  ::)
roffe
Er nok bygget over en plattform fra samme produsent, men såvidt jeg kan se har ikke komplett-versjonen noen usb-inngang i front, slik Dared-versjonen har. Det kan vel tyde på at azulu ikke har noen USB-DAC.
hifiguru
Porsgrunn
Du har helt rett roffe, ingen DAC innebygget i denne, denne har istedet to innganger og et hodetelefonuttak (minijack riktignok, men det finnes mye godt i det formatet) slik at det rett og slett er en tradisjonell int.forst. Fjernkontrollen som medfølger funker kun på dockingen tror jeg, glemte å teste den men la ikke merke til no "øye" på forsterkeren.
