2 harddisker med 2 OS går det?
G ok
Kjøpte ny PC i sommer etter et lynnedslag, som trolig avlivet hovedkortet mitt.
Så når jeg kjøpte ny ble det sjekket om det var kontakt for IDE harddisk i den, noe det var.
Så til spørsmålet, tørr jeg sette in en ekstra hd med operativsystem og full pakke?
Målet er jo å få kopiert det jeg trenger før jeg formaterer denne og bruker den til ekstra lagringsplass.
Denne disken var forøvrig så godt som ny.
Noen som tørr svare?
Dephnot
MQ-9
Det skal vel ikke være noe problem. Du kan stille inn i bios hvilken HD maskinen skal boote fra, så velger du din nye så vil den boot fra den og sen gamle vil kun oppføre seg som en hvilken som hest annen ekstradisk, så fremt den virker da. Gjør det det er det bare å kopiere filene over. Har du samme OS f.eks. XP kan noen av filene under mydokuments etc. være litt kronglete å kopere direkte siden de ligger under en annen pålogging, men det lar seg greit gjøre.
G ok
Ok, det høres da bra ut.
Det var bare det at jeg ble advart mot å starte opp pc'n med 2 os (xp/vista) for da ville den krasje ble det sagt.
På ide disken kan man vel fjerne jumper'n og således sette den som slave i tillegg?
Fenalaar
Ingen problemer med dette, så lenge du holder rede på master/slave. Om maskinen prøver å starte fra den gamle disken, så vil den sannsynligvis krasje, siden det normal vil være forskjellig chipsett på de.
Johan-Kr
el_mariachi
Ikke noe problem, du setter bare jumper på den disken du setter inn til slave. Da vil ikke pc'n endre bootsekvens.
G ok
Det gikk bra!
Takk for support ;D
