"18+" Bjørns audiofile Hifi-opplevelser "18+"
  • Bjørn.H
    Ja du har rett, her bør det tørkes litt støv ja.
    Bjørn.H
    Så var det å stress med å bære mine kjære Monitor Audio GS20 ned i kjelleren der de kunne stå trygt, fram til sviggum hentet dem i kveld til sitt nye hjem der de skal kobles opp med Naim Nait 5i.
    Her i gården, begynner prosessen med å pakke ut Gold 200 G5, og hva finnes av småting i eskene? Foruten bruksanvisning, og et par umbrako-nøkler ligger føttene ferdig påmontert spikes. Spikes'ene er tatt av for å redde gulvbelegget og jeg skal undersøke hvilke muligheter som finnes der. Ellers har jeg tatt av jumperne ettersom jeg kjører bi-wiring med Blue Jeans'ene jeg har.
    Jeg hadde nok foretrukket at føttene hadde vært montert som et kryss, eller som en plate slik det var på GS20. Uansett, de monteres ved hjelp av fire bolter og fire mindre bolter, men føttene er solide når de er påmontert. Jeg undres dog hvorfor man benytter to ulike dimensjoner.
    Når føttene er montert skal høyttalerne snus rett vei og plasseres i oppsettet.
    Bjørn.H
    Her må jeg legge ved litt pornografisk materiale, med noen nærbilder av edlere deler.
    MPD bånddiskant og 1 x 2,5" C-CAM mellomtone.
    2 x 6,5" RDT II long-throw mellomtoner.
    Oppå toppen av høyttalerne ser det ut til at det er en "lærlapp" som er felt inn i toppen. Det har jeg ikke sett før nå. Om det er noen funksjon bak dette vet jeg faktisk ikke.
    Ganske vakkert, ja.
    Høyttalergrillen er festes ved hjelp av magneter, og bidrar til at når disse tas av gir et stilrent uttrykk.
    Jeg vil også rette en stor og velfortjent takk til Ivar Haraldstad, Salgssjef i Soundgarden, som sørget for at jeg fikk høyttalerne jeg ønsket meg.
    Spec's:
    3-veis høyttalere
    Bass Refleks: Dobbel HiVe II port system
    Frekvensrespons (-6dB): 35 Hz – 50 kHz
    Sensitivitet dB (1W@1M): 88 dB
    Nominell impedanse: 4 Ohm
    Minimum impedanse: 3.4 Ohm @ 1 kHz
    Max. SPL (dBA): 114 dBA (par)
    Anbefalt forsterkereffekt (RMS): 80-200 Watt
    Delefrekvens delefilter: L.F/ M.F: 650 Hz M.F/ H.F: 3.5 kHz
    Høyttalerelementer: 2 x 6 1/2” RDT II longthrow bass driver, 1 x 21/2” C-CAM mellomtone, 1 x MPD high frequency transducer
    Dimensjoner (inkl. grill og terminaler) (H x B x D): 950 x 195 x 330.6 mm
    Dimensjoner (inkl. føtter og spikes) (H x B x D): 997 x 282.8 x 387.8 mm
    Vekt (pr. stk): 21,86 kg
    Kristonio
    Har du sammenlignet gold 200 g5 med gold 200 4g? Har selv 4g versjonen, og hadde vært interessant å hørt hva som har blitt forandret med den nyeste versjonen.
    Bjørn.H
    Jeg skal være ærlig å nevne at jeg bestilte Gold 200 G5 fullstendig uhørt! Jeg spilte litt på dem i går, og ble overrasket over bassen i dem, men samtidig skuffet over mellomtonen. Noen timer senere når de hadde ståptt på, hørte jeg litt mer på dem og det er tydelig at mellomtonen trenger noen timer innspilling.
    Det er litt tidlig å si noe om hva som er annerledes ved G5 vs G4, så det må gå litt etter hukommelsen tror jeg. Egentlig tror jeg ikke at forskjellene er veldig store, jeg kjenner igjen bånddiskanten, som utrolig mye luft og er helt uanstrengt.
    Bjørn.H
    I samme slengen kan jeg faktisk anbefale denne plata, som jeg fikk hørt på før jeg kom meg i seng i natt:
    Dette er mer voksen musikk med innslag av elektronika slik plateomslaget antyder.
    _RoDa_
    Lekkert oppsett, gratulerer med nytt :)
    Bjørn.H
    Bass kan jeg ikke være foruten skjønner jeg... 😀
    The Gunner
    Grattis! :)
    Veldig stilrent og lekkert.
    MA kan jeg alltid ha en liten plass i hjertet for. Dyktige folk som alltid leverer svært gode, pene og prisverdige ht.
    Fornuftig å gå for MA igjen, siden du da vet jo at resten av anlegget med stor sannsynlighet matcher de.
    Bjørn.H
    Grattis! :)
    Mange takk. Det ble litt kludder her i vinter da Soundgarden fikk problemer, men de har vært flinke til å følge opp. Nå har det vært veldig driv i Hi-Fi hobbyen de siste årene, og det er faktisk litt gøy å være på karusellen igjen.
    Monitor Audio har jeg jo mye erfaring med, både fra da jeg solgte merket og ha høyttalere derfra selv. Akkurat Gold 200 i sin femte generasjon virker å være rosinen i pølsa i den nye serien og ser ikke ut til å skuffe meg.
    motoren
    Flekkefjord
    Gratulerer med flotte talere og det er et flott oppsett du har ervervet deg :)
    olisn
    Larvik
    Morsomt å se når folk er fornøyd med det de har anskaffet. Flott oppsett, gratulerer!
    Mvh. Ole G
    coolio
    Jaggu, der kom de på plass! Lekre taletuter og definitivt vellydende også, hvis de ikke har gått seg bort siden forrige versjon;) gratulerer, dette har du lengtet etter en god stund!
    Bjørn.H
    Takk. Det har blitt noen timer allerede med musikk, både fra platespilleren og CD'er rippet til FLAC.
    Bjørn.H
    Mvh. Ole G
    Ja, jeg hadde forventninger som jeg synes innfris. Gold 200 G5 er litt smekrere enn GS20, og en diskant jeg har ønsket meg siden jeg solgte PL300 i butikk da den var ny.
    Bjørn.H
    Takk. Ja det ble litt venting, gitt (nesten som med gamle Hi-Fi Huset). Ivar Haraldstad som er salgssjef i Soundgarden har gitt meg meget god service, og fulgte opp dette. Og oppi alt dette har jo Soundgarden strevd med å overleve, så jeg tror de har hatt mer enn nok å gjøre.
    Den siste versjonen av Gold 200 er luftigere oppover i registret enn GS20, har bra med dynamisk kontrast og definitivt glad i bass. De er jo ennå ikke innspilt så jeg driver enda å knekker koden med hva jeg bør gjøre i stua. I mitt tilfelle må jeg nok bruke noen av spongene til bassportene for å ha litt kontroll i den nederste delen av registeret.
    Bjørn.H
    Jeg har pratet i ørska her om diskanter og mellomtoner her. Om jeg skal trekke fram bass, så kan jeg love at Gold 200 G5 har bass...
    ...uten at jeg har hørt Gold 300 G5, har jeg en mistanke om at det er Gold 200 er "Best Buy" i Gold serien.
    Bjørn.H
    Det er småartig å sitte å se og høre på disse YouTube videoene. Man kan mene hva man vil, men litt innsikt kan dra ut av dem. F.eks. paradokset ved at man lytter til analog lyd, helt digitalt..!
    Bjørn.H
    Oppi det hele så fikk jeg høre en demo på YouTube, og det medførte at jeg har kjøpt meg en ny CD. At det går an..!
    Bjørn.H
    Grei transport til jobben i dag.
    Bjørn.H
    Da var mer vinyl bestilt.
