1 oktav..... har jeg forstått det riktig?
Retep
Steine galen
Volda
Jeg har skaffet meg en Behriger Ultracurve for å prøve å ta knekken på bess problemene mine.
Der kan jeg stille fritt 10 frekvenser slik jeg ønsker. med et intervall på ca 2hz. Jeg må siden velge hvor stor del av en oktav jeg vil endre på. fra 1/10 til 4 oktaver.
Om jeg går ut ifra min verste bassbølge som ligger rundt 70hz vil 1 oktav da vere mellom 70 og 140hz?
Videre så har jeg en dupp rundt 180hz, om jeg vil øke den og velger 1oktav, vil det da vere fra 180-360hz?
Jeg velger naturligvis 1/10 eller 1/5 eller noe deromkring..
Men 1 oktav det er slik jeg har forstått det en dobbelt så høy frekvens. 20hx + 1 okt vil vere 40 og 1 okt opp vil da vere 80 osv?
Mvh Peter
totte
Du har i det minste forstått det på samme måte som meg. Sikkert riktig.
Edit: Når det gjelder Behringeren din: Er du sikker på at intervallet går fra den valgte frekvensen og opp, og at den valgte frekvensen ikke er i senter av intervallet (f.eks. at ved valg av 100Hz og 1 oktav så vil intervallet være ca 70-140)?
ØivindJ
En oktav oppover blir vel 140hz, mens en oktav nedover vil si 35hz, tror jeg
JHolm
Jeg regner med at totte har rett i av valgt/innstilt frekvens er senterfrekvens. Det vil si at “en oktav” egentlig betyr + og – ½ oktav fra denne frekvensen.
70Hz til 140 Hz er en oktav, men hvis 70Hz er problemet, ønsker du å ha den (logaritmisk) midt i frekvensområdet du regulerer.
I det tilfellet blir en oktav fra (ca) 50Hz til (ca) 100Hz.
ottone
En oktav er tydelig definert.
Halvering av frekvens er en oktav ned, dobling av frekvens er en oktav opp.
Henger tydelig sammen med fysiske forhold, som dimensjoner på musikkinstrumenter. Halverer du lengden på gitarstrengen øker du tonenhøyden med en oktav, og frekvensen ganges med to. Tilsvarende på blåseintrumenter: reduserer du rørlengden til det halve øker du tonen med en oktav.
Ellers vet jeg lite, annet enn at jeg betrakter hifi som musikkinstrumenter.
Retep
Steine galen
Volda
[quote men hvis 70Hz er problemet, ønsker du å ha den (logaritmisk) midt i frekvensområdet du regulerer.
Ok, men jeg er såpass heldig at jeg kan stille/justere gain med 0,5db samt inntill 1/10 oktav. Så etter hva jeg forstår så kan jeg justere min 70hzbølge med noen få db, slik at den ikke stikker seg så mye ut.
Eller vil det vere en lydmessig fordel og da også justere hz-ene rundt problemområdet?
Mvh Peter
steinost
Lillestrøm
Der fikk vi en forklaring Peter på det vi snakket om på lørdag ang oktaver opp og ned ;D
Steinar.
JB rünnhilde
Mvh Peter
Slike stående bølger i bassen er vanligvis nokså smale. Jeg regner med at du har målt deg frem til problemområdet, så da kan du jo som et utgangspunkt også måle deg frem til hvor mange dB du skal dempe og hvor bred demping som er nødvendig. Etterpå lytter du og justerer slik ørene vil ha det.
Mr-T
Typisk Q-verdi på EQ for å ta stående bølger er i området 6 til 10. Altså: 1/6 til 1/10 oktav. Jeg ville begynt der, men som antydet av andre: målinger før og etter EQ er nesten helt nødvendig for å vite hva du gjør. Det er veldig vanskelig og tidkrevende å justere EQ kun på øret, spesielt i så smale bånd som 1/6 til 1/10 oktav.
