Ødelagte elementer skyldes defekt forsterker?
Clt74
For en tid tilbake kjøpte jeg en Parasound HCA 2200II brukt. Fremstår som strøken, men er jo pr def snart 20 år.
Problemet er at den brenner høyttalerelementer i hopetall, spesielt mellomtoner selv om lydnivået ikke gir noen indikasjon på forvrengning, i hvert fall ikke hørbar. Har forsåvidt spilt høyt når dette skjer, men ikke høyere en hva jeg har gjort med forsterkere med langt mindre effekt på samme høyttalersystemer. Høyttalerne jeg har benyttet har oppgitt effekttålighet mellom 250-500w.
Når jeg har plukket ut elementet rett etter det har blitt "tyst" er det glovarmt. Lurer på om det kan være komponenter i forsterkeren pga alder som typ skaper forvrengning/pulser som knekker elementene. På et av parene som knakk den også delefilteret som forsynte mellomtonene med signal.
Noen som har ideer om hva problemet kan være?
SRM
Oppland
Har du tilgang på et multimeter? Sjekk om det er dc spenning på utgangene fra forsterkeren.
I_L
DC på utgangen?
yngvejos
Prøv å koble ett multimeter på utgangene og mål etter likespenning. Det bør ikke være mer enn ett par mV hvis forsterkeren er i orden.
permorten
Hva slags høyttaler har du ?
Formodentlig DC på utgangene, som flere har nevnt allerede. Diskantelementet er beskyttet av kondensatorer i delefilteret som sperrer for DC, mens en bassmellomtone får konstant strøm når dette skjer. Da blir det varmt. I så fall vil du sannsynligvis også høre et tydelig "thump!" i høyttalerene når du slår forsterkeren på og av. Det er lyden av elementene som går fra 0 V til den aktuelle DC-verdien, og tilbake igjen når den slås av.
Det kan være flere mulige årsaker, f eks at en utgangstransistor har tatt kvelden. Sjekk spenningen over høyttalerterminalene uten signal inn på ampen. Hvis det er mer enn et par millivolt er forsterkeren definitivt klar for et verkstedbesøk.
Z
Zomby_Woof
Mnjaaaa... Spesielt mellomtoner. Det skulle være greit beskyttelse mot DC i høypassgrenen til båndpassfilteret på mellomtonen? Med mindre det er en 2 1/2-veis, altså. Da er jeg helt enig i vurderingen.
Uansett ville jeg tatt med forsterkeren til et verksted for en sjekk. Kanskje både kilden og høyttaleren (kortsluttet seriekondensator på båndpassfilteret?).
Ja, jeg gikk ut fra at høyttaleren er 2-veis eller 2,5-veis, slik at mellomtonen også funger som bass. I en 3-veis skal også mellomtonen være beskyttet av en kondensator eller to.
Hvis den er 3-veis er kanskje defekt delefilter en mer sannsynlig forklaring, eventuelt kombinert med at denne forsterkeren er kraftigere enn det trådstarter hadde tidligere, slik at ting blir mye varmere når det dras på. Da kan full, ufiltrert basseffekt kanskje være tilstrekkelig til å brenne mellomtoneelementer. Jeg vet ikke om dette er tilfelle, men det hadde vært bra å vite mer om hvilke høyttalere dette er og hvilken forsterker denne erstattet.
Clt74
Diverse 3-veis konstruksjoner, B&W 804s, Dynavoice definition DF8, Jamo D590. Nå sist mens jeg venter på deler, et par "ventehøytt." i form av Dali 909 som jeg vet skal tåle mye effekt. Også her gikk mellomtonene fyken etter kort tid. Forrige forsterker var en XTZ Class a100D som nå fungerer som forforsterker.
Om det er er DC på utgangen, hva kan det ev skyldes? Om utgangstransistorer er gåene, vil ikke det høres?
Z
Zomby_Woof
Jeg stemmer for å ta med forsterkeren til et verksted...
Clt74
Ok, bor i Tønsberg. Noen som kjenner til aktører som er kompetente til å skru på elektronikk i min nærhet?
Det er forøvrig helt stille når jeg slår forsterkeren på/av.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Har samme forsterker som du har og den er brukt på alt av Ht oppsett her hos meg, har aldri brent av noen ting her eg med den som eg har.
Ble levert på Bias sjekk/instilling for ett år siden og ikke noe bytte av noe slag inni Amp alt originalt.
Brukes på 2veis Ht /3 veis Ht og også som mono/stereo i bass oppsett, skikkelig arbeids hest den der .
Mvh Roy
bambi
Smurfeland
Hvis man har DC på utgangen på en tjue år gammel forsterker, er det ikke da en ganske stor sannsynlighet for at dette kan komme av elektrolyttkondensatorer i strømforsyningen som har tørket ut?
permorten
Dali 909 er da en tre veis , og her er helt sikkert mt beskyttet av kondensator , slik som diskanten. Merkelig sak .
Audiomix
Lite sannsynlig begge deler. Alder og tørre elektrolytter altså.
Det kan være offset på utgangen. Enkelt å måle.
Selvsving på ikke hørbar frekvens kan også svi elementer.
Ikke så sannsylig siden det er mellomtoneelementet som blir ødelagt.
Burde være plenty med DMM og kompetanse i din nærhet.
bambi
Smurfeland
Er det virkelig så usannsynlig? Det er jo elektrolyttene i strømforsyningen som filtrerer strømmen, og de forringes og tørker jo ut med årene. Har sett noen til og med anbefale skifte av elektrolytter på gitarforsterkere hvert 10. år for at de fortsatt skal holde seg innenfor specs og yte som de skal.
Clt74
Fikk dette svaret fra en som driver elektronikkservice i Tønsberg:
Hei,
Mistanken din lyder fornuftig(DC på utgang) ift sympom. Låter forsterkeren normalt før elementer dør? I så fall kan det evt. være periodisk selvsving (oscillasjon). Vennligst lever høyttalerkabler i tillegg til forsterker, for de er ofte medvirkende til selvsving.
Tenkte å levere den inn for en sjekk
Godt poeng. Hvilke høyttalerkabler bruker du?
N
nysjerrigper
står i specsa at de har en båndbredde på 95khz, ca. det doble av normalt.. men sku da tro de har spoler på utgangen allikavel som hindrer det? i tillegg har man en annen type kabel i selve høyttaleren, så ekstreme omstendigheter?
DC offset må langt over normalen før woofere tar skade. +-100mV var ikke unormalt på 70tallet. isåfall en klar feil, ikke bare en justering.
Audiomix
Hva slags kabel er dette?
Og hvordan defineres / måles båndbredde på en høyttalerkabel?
Spent på hva som er årsak til at mellomtone elementet brenner uten at noe mistenkelig høres.
Det er kun strømmen gjennom spolen som kan føre til at den overbelastes.
DC eller AC.
DC er enkelt å måle.
I tilfellet AC må det være oscillasjoner over det hørbare. Burde ikke diskanten også ødelegges da?
Nordost blue heaven
Nordost er litt induktive, så det er ingen åpenbar grunn der heller. Superkapasitive kabler (f eks Goertz) er derimot beryktet for å få bredbåndede forsterkere til å oscillere. Da er det gjerne utgangstransistorene på forsterkeren som ryker først, ikke høyttalerelementene.
Litt mystisk, det hele. Mellomtonen i en tre-veis høyttaler burde være beskyttet mot både DC og ultrasonisk oscillasjon. Det kan nesten virke som om det rett og slett spilles høyere over tid enn hva høyttalerne tåler. Noen flere ideer her:
Speaker Failure Analysis
Why Do Tweeters Blow When Amplifiers Distort?
Newton
Ang DC: har du ikke multimeter, ta ut minus på høyttaleren, slå på amp. Stå så nært høyttaleren og sett i ledningen på høyttaleren. Observer om elementet jumper litt ut/inn og evt sakte siger litt i motsatt retning. Da har du DC og det omsettes effekt i elemente(ene) uansett om du spiller musikk eller ikke. Varme oppstår og du kan i værste fall oppleve at talespolen brenner seg ut av limingen og kommer igjennom membranen. Evt brenner spolen av.
Som verkstedet også nevner, du kan også ha noe som gir frekvenskomponenter langt opp i frekvens som du ikke hører men koker elementene.
DC på utgangen er normalt noe man justerer på utgangen med ett potmeter-ofte sammen med hvilestrømmen. Har normalt ikke noe med tørre EDIT-kondensatorer i strømforsyningen.
Måtte selv justere DCen på mine egne ting da talespolen smeltet polyprop membranen og stod der å gliste i senter av elementet pga av varmen som DCn skapte.
Send'n på service så burde noen klare å justere dette bort slik at Julen kan nytes uten å koke talespolen :)
Lykke til.
N
Clt74
Parasounden er tilbake fra service og den var feilfri. Ca 1millivolt dc på begge utganger hvilket er ubetydelig. Stresstest- scope viste upåklagelig oppførsel. både med dummy og autentisk signal.
Mine tilårskomne Nordost fikk imidlertid stryk, da det ble funnet brudd i dem, samt at servicemannen sa de i nåværende tilstand var en dårlig match for en strømpumpende forsterker. Jeg har nå gått til innkjøp av nye Argon black/blue SC 2 4mm2- 4x 2meter. Tanken var å kjøre sølv i toppen og kobber i bunn. Det ble omvendt da jeg synes sølvkablene ble litt for pågående i øvre mellomtone, samt ved sibilanter.
Tidligere vært skeptisk til kabeldifferensiering, men her mener jeg kobberet låt rundere, men allikevel detaljert. Sikkert formeninger om det her inne.
Det er ift brente elementer heller ikke til å stikke under en stol at jeg kan, "under the influence", ha spilt så høyt over tid at det har vært mer en høyttalerne har kunnet tåle. Svært få høyttalere tåler 250-300w kontinuerlig effekt uansett hva produsenten hevder.
thohaug
Fetsund
Det er sant når man snakker om pinglete skoesker ihvertfall. Har man høyttalere med store membranarealer og høy følsomhet så vil du gi deg lenge før du treffer 250w kontinuerlig.
Uansett en forunderlig sak dette dersom det ikke er bare det at du har spilt for høyt.
Audiomix
250W kontinuerlig effekt er langt fra virkeligheten.
Forholdet mellom peak effekt og kontinuerlig effekt er noen ganger avhengig av musikken.
Bortsett fra når det oppstår feil, synes jeg det er merkelig at noen klarer å sprenge høyttalere med musikk.
Det må da høres at grensen er passert lenge før noe er i nærheten av å bli ødelagt.
thohaug
Fetsund
Kommer helt an på følsomhet og hvor høyt man spiller det. Men som du sier, så skal man spille veldig høyt før du drar 250w kontinuerlig. Og elementer som sitter i vanlige kommersielle høyttalere begynner å komprimere lenge før det.
Bjørge
Vestfold
Men når jeg leser litt lengere ned på første side så kan jeg se at du allerede har hatt den på serivce :p
permorten
Hadde dali ene feil i filter, slik at mt fikk tilført bass kanskje ?
Clt74
Tror ikke det, da de andre høyttalerne led samme skjebne.
Er ikke umulig at jeg har kjørt elementene i kompresjon ved visse anledninger. Har våknet med øresus så kan være være en årsakssammenheng her:)
En annen sa også at mine nordostkabler var en dårlig match for denne forsterkeren. De hadde også noen skader og det hjelper jo ikke.
Åpnet noen av talespolene og de var rett og slett forkullet....
Jeg har blåst både diskanter og bassmellomtoner ved å gi dem for mye effekt. Diskanter ved å sette litt for lav delefrekvens og gi dem mer effekt over tid enn hva de tålte. Da fadet de ut med brunsvidde spoler. Jeg har ikke brent ut mellomtoner, men jeg har bånnet noen bassmellomtoner med 1812-kanoner og slikt. Da smeller det skikkelig en to-tre ganger og så blir det skraping og ulyd etter det.
Men det trengs ikke så veldig mye effekt for å brenne av ting. Hvis man hører på nyere, hardt komprimert musikk er det kanskje bare 6-8 dB crest factor og gjennomsnittsnivået er tett oppunder peaknivået. Da blir det ganske varmt etterhvert hvis man spiller veldig høyt lenge. Årsakssammenhengen her er kanskje at disse forsterkerne ikke går i hørbar klipping like tidlig som de forrige, så man får ikke samme trang til å skru ned lyden, men de leverer mer ren strøm enn hva høyttalerne kan svelge unna over tid. Forvrengningen i høyttalerne er ikke like hørbar som en forsterker i klipping. De fortsetter bare å spille til spolene smelter. Den termiske kompresjonen (lydtrykket faller når høyttalerne blir varme) kan man jo håndtere med å skru opp litt mer på forsterkeren for å holde partyet i gang.
jan_eriks
Hvis det er selvsving burde det ha røket diskanter og ikke mellomtoner. Det kan som nevnt være DC på utgangen Og da KAN det jo også være DC på inngangen som erproblemet. Altså kilden din
thohaug
Fetsund
Jeg har blåst både diskanter og bassmellomtoner på den måten. Diskanter ved å sette litt for lav delefrekvens og gi dem mer effekt over tid enn hva de tålte. Da fadet de ut med brunsvidde spoler. Jeg har ikke brent ut mellomtoner, men jeg har bånnet noen bassmellomtoner med 1812-kanoner og slikt. Da smeller det skikkelig en to-tre ganger og så blir det skraping og ulyd etter det.
Sant. Tror det verste jeg har gjort selv er å brenne 4stk 18tommers rcf lg401 ved å spille altfor høy på dem i et tapped horn/bandpass hybrid på hamar. Sånn går det når man skal teste volum og ha det veldig moro. Brukte da 4x2000w effektblokker på kassene og bare matet på. Ikke den beste ideen jeg har hatt. Det store problemet med de kassene er at de ikke "sier ifra" når man guffer på for mye.
Clt74
Som jeg skrev tidligere er det ikke dc på utgangen.
Clt74
Nå nei. Men verkstedet ditt målte ikke med kilden din påkobblet eller?
Nei de gjorde ikke det. Er dog ingenting som tyder på dc når jeg skrur på effektrinnet med kilden påslått, antar at jeg ville hørt en lyd fra ht om det var dc tilstede.
Produktsiden for forsterkeren sier
DC servo direct-coupled audio circuits with 0.3Hz rolloff
Linear tracking, instantaneous acting DC servos
Discontinued Products > HCA-2200II 2 Channel Amplifier
Jeg forstår det som at den vil kompensere for DC på inngangen ganske raskt, slik at det ikke blir stående konstant DC på utgangen selv om kilden skulle ha et DC offset.
Clt74
Det høres jo bra ut i teorien, men om kilden skulle ha dc offset, hvordan vil det da ha innvirkning på signalet til ht- ingen?
Generelt: hvordan vil uttørkede kondiser påvirke forsterkerens performance- målbart??
