Å la forsterkere stå på eller ei...
H
hobby
Har nylig endelig fått anskaffet meg forsterkeri jeg lenge har drømt om, noen store 400 watts monoblokker (transistor). Spørsmålet mitt da er om jeg bør la de stå på hele tiden eller slå de av innimellom? I tilfelle det siste, når skal jeg slå av? Når det er mer enn 10 timer til neste gang jeg skal lytte? Eller 20 timer, 100 timer...??
Har aldri blitt helt klok på dette så jeg sendte like godt et spm. til produsenten, men fikk merkelig nok til svar at jeg måtte kontakte forhandler om slikt. Og forhandler hadde litt sånn "tja-svar" ala de låter jo best når de er varme, men de varer nok lenger om du slår de av før natten... Det er mulig det stemmer, men jeg har også hørt noen si at elektronikk varer lenger hvis det blir stående på hele tiden… Men det kommer kanskje litt an på HVA slags elektronikk??
Jeg synes å merke nokså tydelig at forsterkerne mine låter en god del bedre når de har fått >30 minutters oppvarming. Det er i og for seg greit nok, men det er jo ikke alltid jeg planlegger å lytte til musikk en halv time i forveien og da er det litt surt når de ikke allerede sto på… Derfor er det litt fristene å ha de på hele tiden, de genererer ikke så altfor mye fysisk varme slik at det er fullt mulig praktisk sett.
-> Er det noen som har noen kvalifisert råd å gi?
-> Og hva praktiserer alle dere der ute? Erfaringer?
emotikon
Jeg jobber mye fra midt på dagen.
Derfor blr min rutine slik:
Går ned i kjelleren når jeg står opp om morran, skrur på anlegget.
Når jeg drar på jobb, skrur jeg av.
Skrur på igjen når jeg kommer fra jobb om kvelden.
Skrur av når det er sengetid.
Da har jeg alltid redskapen i beredskap. ;)
Sleiven
Å ha apparatet konstant på forkorter levetiden, garantert.
Er det virkelig så stor forskjell mellom først minutts lytting og siste minutts lytting at du ikke orker å høre på det? Hva de med bilradio ;). hytteradio etc :-/
Når det er sagt så lyder det best med varmt anlegg.
Hos meg tar det 42 minutter å varme opp. Hvordan vet jeg det'? jo jeg målte tempen på chassi over kjøleribbe, og plottet temperatur mot tid.
Etter 30 minutter en temp nesten norrmal drifttemperatur. Etter 40 minutter øker temperatur ikke mere, ligger da på 42-44C.
Passer derfor fint å sett på anlegget før middag og ta en lyttestund deretter...
Slår alltid av anlegget(kontakt ut) når jeg reiser bort. Ved hjemkomst får det en god oppvarming.
Sleiven
Dog
Sola
Jeg har alt på standby når jeg sover eller er på jobb, ellers samme rutine som Johna - Første jeg gjør når jeg våkner, siste jeg gjør før jeg legger meg.
Men jeg slår komponentene kun av hvis jeg er ute og reiser for en lengre periode.
Alle komponentene mine er designet for å slås av så sjelden som mulig.
TV-stua er relativt lite brukt her i huset :D
Så, nå må jeg snu en plate her...og flyet mitt går om litt over en time, så jeg rekker en LP-side til ;)
O.
Psyklisten
Jeg skrur aldri av anlegget, det er vel elektrolyttene som først tørker ut ved å være tilkoblet hele tiden, men den tid den sorg... varmt anlegg spiller best hos meg. basta.
Birdman
Slår sjeldent av monoblokkene. Som regel kun når jeg reiser bort. Hadde EC ment at at man skulle drive å slå av og på, hadde de sannsynligvis plassert bryteren på framsiden og ikke klint inntil nettbrønnen nederst på baksiden. :-/
Vapor
Doxaen står alltid på (har bryteren bak) , Conrad johnsom rør-pre slår jeg på en halv time før bruk og av om kvelden
Snickers-is
Det avhenger av konstruksjon. Komponentene skal ikke være for varme for lenge, men litt lunk vil forlenge levetiden dersom temperaturen er nogen lunde konstant.
achri-d
Kolsås
Hei, her er svaret jeg fikk fra Burmester da jeg spurte om essensielt det samme som deg:
Regarding your second question. Leaving the units always on is the best sounding solution. The second best solution would be to leave the units in standby and the third best sounding solution is to switch them off. Vice versa, this means on the other hand, the better the sound the higher the power consumtion.
... som også passer med min erfaring med produktene. Mvh.
tomasmyhre
Forsterkeren står altid på, cd-rigg settes på om morgenen og i stanby hver kveld.
Lieng
Jeg slår aldri av noen av komponentene
RJEL
Servicemann
Jeg slår av effektforsterker og forforsterker. Resten står på året rundt.
Har nettopp skiftet alle lytter i forforsterkeren. Mange var faktisk veldig uttørket.
Så artig var ikke denne jobben at jeg lar forforsterkeren stå på døgnet rundt.
Husk at det også kan skje noe når du er borte.
Uten tvil best å slå av.
H
hobby
Forstår at de fleste er enig om at det lydmessig er best å ha alt på hele tiden. Og dette må da veies opp mot både strømforbruk og levetiden på komponentene.
Men det vel en viss forskjell på å slå helt AV og å sette i STANDBY? Ikke alle amper har vel denne muligheten, men mine har det. Og det er spesielt mht dette at min lille usikkerhet har sneket seg inn...
-> Hvor mye reduseres egentlig levetiden ved å la en kraftig transistorforsterker stå på hele tiden fremfor å sette den i standby over natten?
-> Og er det slik at det ikke da i samme grad sliter på en forsterker å kjøre den frem og tilbake daglig i standby modus?
Mine forsterkere har som sagt ovenfor både av/på bryter på baksiden samt standby bryter på framsiden. Jeg bruker aldri av/på bryteren på baksiden utenom ferie osv., men har i utg.punktet slått over i standby for natten. Da beholder ampene litt 'lunk'. Det er vel da kanskje den beste løsningen over tid slik jeg forstår deg...
Samleren
Transistor på, rør av.
Transistor trenger lengre tid for oppvarming, rør er klart etter 15 minutter.
Det er en mengde transistorutstyr rundt omkring som alltid står på. Eks. Jeg hadde en antenneforsterker som hadde stått på i 30 år uten problem.
Eneste unntaket er rene klasse A konstruksjoner der det gjerne er store tomgangsstrømmer ute og går med tilhørende effektforbruk og varme.
Samleren
theStig
Etter at jeg nå har parkert klasse-A'ene mine så står hele anlegget alltid på. Mest fordi jeg ikke gidder å skru av og på alle boksene...... men temperaturstabil elektronikk låter bedre også så klart. Det kan ta en dag eller to å få f.eks en preamp eller DAC helt temperaturstabil.
Apropos... skal det være noe poeng med temperaturstabil elektronikk, så må man også holde temperaturen i lytterommet noenlunde konstant.
TH
Kommer ikke en lyd ut av Min Primare A30.1 lenger. Når jeg slår den på kommer det bare ett klikk, det skal komme to-tre! Den har stått på i ca 6 år nå. tror det er relèer på utgang som har brent fast. :'(
karl
Releer er noe svineri. De gror til av oksyd (særlig om det går lite strøm igjennom) og stopper lydgjennomgang. Du kan åpne de og rense med et passende rensemiddel, eller skifte de.
om.s
Her står alt på, slåes kun av ved flere dagers fravær.....
miju
Man lære hurtigt at slukke for det hele, når man har klA. trin!... og først el regning lander!.. :-[
Jeg har to stk. brokoblede ZapZolute Kl.A trin (200W.) og to stk. TheEnd Millenium XP trin.. og DE! bliver der slukket for hver nat og der tændes først om eftermiddagen..
KlA. trinene kan stå i powerdown, og køre kl. A/B når der ikke lyttes til andet end over TV & radio mm.
Som sagt, at drage nytte af alt det lære man hurtigt efter de første par. el regningere efter man har fået sådanne trin...
mvh.
JonnYb
Forsterker alltid på. Fungerer som varme/temperatur buffer i stua.
Har ikke funnet noen grunn til å slå den av annet enn på varme sommerdager muligens
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Det hele er tændt om vinteren. Det spiller bedst sådan. Strømforbruget er nogenlunde det samme, da vi har elvarme og 1 watt i radiatorern eller forstærkeren varmer det samme.
Om sommeren bliver rummet for varmt, da det er temmelig godt isoleret.
Det er selvfølgelig vigtigt, at apparaterne ikke bliver for varme, men de står vel også frit?
Under bortrejse er der slukket for det.
Mvh.
Sven Palvig
:D
L
Lydtekniker
Det sies også at å slå utstyret på er det som sliter absolutt mest på det.
ivar
Her står også alt på, alltid. Cdspiller gjerne i standby, men forsterker på. Slår det av når jeg skal reise bort.
Kommentar på det med strømforbruk: Strømforbruk er jeg totalt uinteressert i, når det gjelder stereo. Har man hifi et stykke over budsjett blir det fjas å tenke på det.
Digresjon: (tror jeg leste det i sterke meninger@dagbladet). "Her om dagen kom jeg inn mot bomstasjonen, klokka var 10 minutter før stengetid av denne. Rett før stasjonen sto det en tysker (beamer eller merce, altså), utsalgspris rundtomkring 1mill og ventet på at klokka skulle gå... WTF?"
I rest my case :)
EsE
Samme her, bortsett fra AN istedet for CJ. ;)
Skrur du av Doxa før du skrur av pre, og Doxa'n på etter at du har skrudd av pre, eller rører du ikke Doxa'n?
Vapor
Rører ikke Doxaen, det går helt fint, kommer ingen lyder eller noe når jeg slår på forforsterkeren
Vidar P
Kristiansund
I dette spørsmålet får man forskjellige svar; og det er rimelig nok iom at utstyr er forskjellig; og ingen kan vel egentlig påberope seg å ha testet levetid slå-av vs stå-på.
Et av mine forsterkersett (Audiolab 8000Q/PPA/4xM) har vært påslått i omlag 12 år nå, med unntak av lengre ferier. Det står seg fortsatt godt i sammenlikning med nyere utgaver, og andre forsterkere jeg har; kan ikke si at jeg har merket rare degraderingen. Tatt i betraktning av at det er helt feilfritt, at det er 6 individuelle apparater med ditto feilmulighet, og at dette har vært tungt brukt (semiprofesjonelt også) i store perioder, så må jeg si at jeg ikke helt ser rasjonalet i å slå de av..
I sin tid ble man anbefalt av magasiner å la sitt utstyr stå påslått, om man kunne forsvare strømregningen det medførte. Dette pga at utstyr som brukes daglig ikke bør slås av og på daglig, fordi selve påslaget, og de svingende temperaturer, vil redusere levetid mer enn hva godt er. Det ble påstått fra bl.a Audiolab (som jeg nevnte), Naim, Linn, Meridian oa at en viss hvilespenning er å foretrekke ift levetid dersom utstyret brukes (mao har behov for å slås av/på) daglig.
Selvsagt gjelder ikke dette apparater med svært høy driftstemperatur; rør, andre klasse A effekttrinn etc.
Mvh Vidar P
General8
Min pre har ikke av/på bryter engang.. Kun standby..
Det sier vel litt om hva konstruktøren mener om emne.. (Eller kanskje han hadde lite penger den uka han lagde min. ;D) Med en strømforsyning på knappe 400V/A er ikke varme noe stort problem heller..
General8
Ups... Det var amp det var snakk om ja.. Nei den står alltid på..
janhella
Min går automatisk i Standby uten signal i x antall minutter. Hvorfor ikke bare sette den slik at det blir best lyd når man skal lytte? må noe byttes pga. slitasje, ja så må det byttes, ikke værre enn det :-/
jakr
jeg brukte alltid å la alt stå på, men etter at nemoene og rørpre kom i huset er det blitt uaktuelt. det kan til tider bli litt vel varmt etter en litt lengre økt på rimelig guffe- da må det av.
jakr
StereoJoe
Forsterkersettet står alltid på, slukkes kun dersom vi er bortreist mer enn 1 døgn. CD spiller settes i standby om natten, ved normalt lyttenivå har den faktisk høyere overflatetemp enn Doxaen. Hegelen har nær identisk temperatur om den er påslått eller ikke.
Espen R
Hvor gammel var den preampen ?
Hørte du noen lydlige forskjeller etter utskiftning ?
På audiophilia forum var det ett medlem som spurte om råd ang. det og la rør-forforsterkeren stå konstant påslått, eller om en skulle slå forsterkeren av for natten.
Allen Wright, Vacuumstate Electronics ga et helt klart bastant NEI til å slå av forsterkeren for natten. Ikke bare låter den bedre konstant påslått, men det er de store startstrømmene som sliter på rørene.
Samme erfaring har jeg selv gort meg. Slår kun av når jeg er bortreist.
