Bias Marshall 9100
  • Laban MK3
    Plankebyen
    Vis vedlegget Marshall-9100-2X50W-Schematic.pdf
    Denne kom med 5881 rør vil denne kunne også bruke EL34 / 6L6GC ?
    Men hvordan justerer jeg opp bias på denne har lokalisert 2 stk potmeter på hver kanal en for bias og en annen for en eller form for balanse .
    Kan justering tas rett på utgangstrafo ? bilder kommer av beistet
    Fant en video av en som justerer opp en EL34 100/100 utgave av Marshall som er en 100 w utgave av samme kontraksjon etter sigende ,men 9100 utgaven har kun 2 par utgangsrør pr side 2x50w .
    Med rødvin & multimeter i hånden https://www.youtube.com/watch?v=Me0v2jgPShQ
    Bilder kommer :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ikke komfortabel med dette i det hele tatt , målt litt på alle 4 stk 6L6gc rørene de har 420V på pin 3 og pin 8 som er katode / anode hvis jeg kan skjønt dette riktig .
    Ved måling på trafo fra senter tap hvit til rød / svart så for jeg 0,940v / 2,589v men hvor bør rett volt ligge ? har ikke lyst å belaste rørene slik at det går ut over levetiden .
    Den forskjellen jeg måler ut fra utgangs trafo er det svakeste eller sterkeste rør som for høyest volt ?, spør da rør ikke er matchet .
    Ny begynner med livet som innsats :D
    ptb
    Hva med en PM til Audiomix?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Jo da ser den men hadde hvert moro om kyndige kunne hjelpe til med å løse nøtten på direkten , skjema er lastet opp i #1 :)
    Ser det finnes probe testere på nett å få kjøpt så må vel gå den veien hvis hjelp ikke gives ( de probe testere på nett er det kun en mellom sokkel med 1 ohm 1% motstand som er loddet inn på pinn 8 slik at volt leses av som mA på voltmeter ? )
    Laban MK3
    Plankebyen
    A side : Målt motstand på utgangs trafo senter tap til plate rød og svart 37,8 ohm / 38,6 ohm .
    B side senter tap til rød / svart plate 37,8 ohm / 39,5 ohm .
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hvis jeg tar volt drop på utgang trafo og deler det på motstand på trafo vil jeg da sitte igjen med bias strømmen ?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Denne var enkel å justere opp i alle fall :) Ibanez TSA 15H ( 5-15watts soveromsmonster med 2 stk 12ax7 pluss 2 stk 6V6 utgangsrør )
    En mager trøst mens jeg klør meg i hue av Marshall beistet , har forresten en Marshall 9000 preamp på vei i posten selvsagt rør den også :)
    BerntJ
    Som du skriver ligger det 420 Volt i strømforsyningen på denne forsterkeren så du bør vite hva du gjør med lokket av.
    5881 og 6L6GC er like, men tåler mer effekt enn vanlige 6L6GB. EL34 kan også brukes med justert bias, men når Marshall leverer med 6L6GC vil de ha lyden av disse.
    Jeg har lært at Bias settes til rundt lavest anbefalt verdi på gitarforsterkere da de som regel blir svært varme i bruk. Kjøling er ofte minimal og litt crossover forvrenging gir bare "bedre" lyd. Det finnes egne målere for gitarforsterkere som gjør det enklere å finne matchede rør. Spesielt om rørene begynner å bli slitt. Her er en:
    https://www.mojotone.com/amp-parts/TubeAccessories_5/TAD-Tube-Bias-Master
    Hvis det er katodemotstander i koplingen kan er måle spenningen over disse og beregne strømmen, men å kun måle bias spenningen er ikke nok presist, spør du meg.
    Alle Push-Pull rørforsterkere med utgangstrafo skal ha nogenlunde lik strøm i begge primærviklingene for ikke å skade utgangstrafoen. Og de skal alltid ha last på utgangen under bruk. Som regel 8 eller 4 Ohm. VH. Bernt.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Da var preamp i hus etter mye rens pluss noe oppretting begynner det å ligne noe igjen den hadde levd et hard liv , gleder meg til å teste den mener den var å finne i racket til Angus Young en gang i tiden .
    Laban MK3
    Plankebyen
    Denne var riktig sjekk i bruk sokkel tar 6V6GT, 6L6GC, 5881, 7027A, EL34, 6CA7, 6550A, KT66, KT77, KT88, KT90, KT100 and others1 . Probes for EL84, 6BQ5, 7189A can be ordered separately (BMA2-EL84)
    fuzzroffe
    Prøvde en 9100 som hifi-forsterker en gang, bare for gøy, og det låt slett ikke verst :)
    BerntJ
    Kan nok skyldes at den ligner litt på dagens Hifi forsterkere med transistorer. Diff trinn på inngangen ble vanlig etter 25 Wattern til Electrocompaniet.
    Men med ECC81 ( mu 60 ) og ECC83 ( mu 100 ) blir det mye gain og lett forvrenging. ( Som enhver Marshall skal gjøre )
    Hadde men byttet til ECC82 med mu på 20 hadde dette kanskje blitt "perfekt". ( Mu er intern forsterkning i røret ) BJ.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Den så jeg ikke komme det ble et rør bytte i dag på en analog Korg kingKORG synthesizer ,litt usikker på hva jeg skal gå for på høytaler siden aktiv / passiv ?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ganske fornøyd me fikk kloa i et EL37 rør til kr 400,- røret har ikke hvert ute av emballasjen en gang :)
