Rett fase på subwoofer ?
Laban MK3
Plankebyen
1. Kan fasen på subwoofer justeres rett inn ved å spille av en fast test tone på den frekvensen du har valgt som delepunkt på subwoofer eksempel 50hz ?
Test tone spilles således av på main høytaler pluss subwoofer fasen justeres til det punkt hvor du for høyest output på subwoofer .
2. Polariteten til main høytaler snus om + - , 50hz sinus tone spilles av fase justeres til et minimum bass output
Er jeg inne på noe her eller helt på villspor ? ? ?
Laban MK3
Plankebyen
Tusen takk for input da er jeg ikke helt på villspor allikevel :)
Morro lese fra REL sin manual hvordan de resonerer over evnet .
Kan det være en ide å kjøre pink noise eller white noise for å få et overblikk over frekvenser som stikker seg særlig ut?
Er det slik at white noise har lik level ved alle frekvenser20-20.000hz å pink noise drar på ved lavere oktaver i styrke forhold til høyere frekvenser ?
Fenalaar
Jeg vil rett og slett anbefale å kjøpe en uMic fra AV-shop og kombinere med REW programvare. Da tar du bort mye av gjettverket.
Johan-Kr
thohaug
Fetsund
Apropo det med målinger her.
Greit å legge til at fase generelt følger frekvens i bassen, så flatest mulig respons betyr at subwoofer er i fase over størst mulig område.
Dette er fordi rommet forstyrrer fasen i under det som kalles Schroederfrekvens i rommet, som er hvor rommet begynner å resonnere fremfor å reflektere.
Men ja, du kan benytte den metoden, selv om du da kun kan "garantere" 100% i fase på den ene frekvensen du skrur.
