Hei!
Jeg jobber for RiksTV
Tar ting i tur og orden.
Anonym skrev:
Riks-tv er noe ordentlig dritt. Med innendørsantenne kan man se på senderen som er 1 km unna og fortsatt slite med signal. Riks-tv tunerne har også stort sett sirup preg over seg.
Både parabol og kabel er mye bedre. Når du bor i Skien bør du skaffe deg en Altibox.
Vi har en mengde fornøyde kunder som ikke ville være helt enig med deg, og min personlige erfaring med RiksTV-tunerne stemmer ikke med din. Angående antenne skal jeg diskutere det litt lengre ned.
Vidar P skrev:
Øøøiii
.? (sitat King George i 2.generasjon/serie Blackadder). Det har jeg ikke sett. Min antenne går på antenneinngangen på min Panasonic plasma, med en helt ordinær coax-type kontakt. Kan kan kanskje redde seg der på noe vis altså, så hadde det jo vært flott.
En slik TV trenger en ekstern adapter for å sende ut 5volt. Det er ikke alle antenner som reagerer på strøm i antennekabelen.
EndreS skrev:
Vet ikke hva de kaller det, men jeg blir trekt automatisk hver måned via nettbank og blir belastet med kr 20,- i fakturagebyr. Skulle tro at de var tjent med automatisk trekk og slippe å sende ut papirfaktura.
E
Hvis du har AvtaleGiro skal du ikke bli trukket 20kr i mnd. Anbefaler at du ringer 09595 for å sjekke dette ut, alternativt kan du PMe meg kundenr e.l. og jeg kan sjekke det på jobb, og ringe deg.
Angående antenner. Dere kan lese endel om det her:
http://ntv.no/modules/module_123/proxy.asp?d=2&C=249&I=1197&mid=163
Kort sagt anbefaler vi alltid utendørs, retningsstyrt antenne all den tid disse skaper minst problemer. Dette er som dere vet trådløs streaming av data fra sender til mottaker via antenne, så det er uhorvelig viktig med en god antenne, som er riktig installert og justert. Dette vil sikre innsignalet.
Det er helt riktig at vi har haugevis med kunder som har innendørs antenne og trives med det. Problemet med disse er flerdelt. De tar inn mye annet tull enn UHF-signaler i frekvensbåndet RiksTV opererer på, og de har også noe som litt forenklet sagt er meget begrenset nedslagsflate for signalene fra senderen. En innendørs antenne opererer gjerne med en-fire elementer som signalene skal treffe, der en god utendørs antenne har 10-15-20 (i gode områder) og en reflektor som hjelper voldsomt på. Et annet problem med innendørs antenner er feilsøking. La oss si at dere har en på det magiske punktet i stua der den tar inn alle 5 frekvensene fra senderen, og plutselig ramler en ut. Dere ringer RiksTV og det er ikke feil på senderen. Da er det lite vi kan gjøre annet enn å be dere finne et nytt magisk punkt, eller gå over til utendørs antenne, som har flere justeringsmuligheter og er et 3000x bedre utgangspunkt for innsignal uansett.
