HTPC oppsett - DAC
kasol
Haloen,
Jeg har lyst til å begynne forfra igjen og bygge opp ett nytt anlegg med basis i en HTPC.
fra hva jeg leser her så har jeg følgende spm:
Bryston http://www.bryston.com/bp26da_m.html Forforsterker kan kjøpes med innebygd DAC. Kan jeg da feks lage meg en HTPC og sette inn ett http://www.prolyd.no/Avdelinger/Pro...-24-bit-_-192-kHz-Digital-I_O-AES16e-SRC.aspx Lynx kort ?
Hva slags kabling er best mellom lydkort/dac ?
Er det andre lydkort som kan anbefales ?
Jeg må redusere antall bokser pga samboer så jeg ser på en forforsterker/effekt/HTPC dvs kun tre bokser som ett mål.
kjetil200
Dersom du anskaffer en Bryston med dac trenger du bare en pc med optisk utgang i fra hovedkort / lydkort. Pc'er av nyere type har ofte det som standard. Det kortet du linket til trenger du i så fall ikke.
Dersom pc'en din mangler optisk ut, får du enkle lydkort til 1/10 av prisen på det kortet som du linket til.
Jeg vet ikke hva som er best. Selv henter jeg lyden i fra laptopen med USB-kabel. Noen hevder at optisk overføring er det beste for å unngå forstyrrelser fra pc'ens strømforsyning.
Bjørn ("Orso")
Det kan nå diskuteres. Mange mener at det er forskjell på koble digitalt også. Det har nok med jitter og mulighet til word clock å gjøre. I tillegg spiller drivere inn i forhold til stabilitet og automatisk endring av samplingsrate og bits.
Men hvem vet, mulig man ikke hadde hørt forskjell på optisk ut fra hovedkort vs. digitalt ut fra Lynx AES16e.
Jeg tror mellom Lynxen og Bryston så er en AES/EBU til SPDIF kabel det beste å bruke. Mulig det følger med Lynx kortet. Hvis ikke er det en slik:
http://www.prolyd.no/Avdelinger/Pro...A-Male-S_PDIF18-Adapter-Kabel-CBL-XFDR18.aspx
Da går jeg utifra at den Bryston preamp/DACen har SPDIF inn. Litt vanskelig å se sånn i farten. Det finnes en del andre tråder om dette nå......
kasol
Er det noen fordeler å gjøre det på denne måten kontra kjøpe en DAC med USB ? Ser at Bryston også har det samt at Ayre er nevnt her flere ganger.
Dersom målet er et minimalistoppsett (og du ikke har behov for analoge innganger) er det kanskje et alternativ med Logitec Transporter (som også kan brukes som DAC) + passende aktive HT (f.eks. Adam, PMC, ATC, Dynaudio mm)? Så kan musikk-/mediaserveren plasseres langt vekk og evt også tjene andre formål.
Dersom du uansett skal ha en HTPC så kan denne også gjøres mer minimalistisk med en musikk-/mediaserver, da HTPCen kun har behov for lokal lagringsplass til operativsystem og evt noen programmer + litt ekstra, f.eks. den minste SSD-disken du finner, eller et compact flash kort på noen få GB + kortleser til IDE/SATA som støtter boot. HTPCen har i utgangspunktet ikke behov for særlig prosseseringskraft så lenge den har en grafikkløsning som støtter hardware dekoding av (HD-)video.
HåkonN
orso skrev:
Jeg tror mellom Lynxen og Bryston så er en AES/EBU til SPDIF kabel det beste å bruke. Mulig det følger med Lynx kortet. Hvis ikke er det en slik: http://www.prolyd.no/Avdelinger/Pro...A-Male-S_PDIF18-Adapter-Kabel-CBL-XFDR18.aspx
Det ville jeg ikke ha gjort. Man risikerer å brenne inngangen på DAC.
AES/EBU og S/PDIF har både ulik impedans og spenning. Lynx kabelen løser ikke det problemet.
Det kan være/er forskjeller på digitalutganger også. Klokken på et billig lydkort kan være crap, noe som kan resultere i høye jitterverdier. Man bør også sørge for et lydkort med drivere som ikke finner på noe tull. Studio lydkort har også støtte for funksjoner som kan være nødvendig om man ønsker å teste romkorreksjon.
Men for all del - S/PDIF utgang på et billigkort kan også fungere bra.
ceroxol
Asker
Mange usb-dac'er har et "skille" som gjør at støy fra pc ikke kommer frem til dac.
Nei, absolutt ikke, fordelen med Ayre er at den opererer asynkront. Hvis du er usikker på hva dette er så er det en egen tråd som omhandler nettopp dette.. :) Bryston (og nesten alle andre usb-dac'er) jobber adaptivt.
Bjørn ("Orso")
Merkelig at Lynx selger slike da og nevner denne koblings muligheten i manualen til Two-B. De skriver ingenting om risiko ved en slik kobling.
Ser ved en rask googling at du er inne på noe.
http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/12214-aes-spdif-adapter.html
HåkonN
TWO-A/B/C og L22 (samt utvidelseskort) støtter variabel output. Kablene du anbefaler er beregnet som adaptere for disse kortene. Man velger da i software enten S/PDIF eller AES.
AES16-kortet har ikke denne muligheten.
Barbaresco
Optisk er et uslåelig skille for nettbrum og nettinduserte forstyrrelser.
Bjørn ("Orso")
Bra du har oversikten HåkonN. ;)
Tipset om Logitech Transporter er jo ikke dumt.
ceroxol
Asker
Riktig nok, men f.eks. Ayre bruker "The QB-9 also utilizes opto-couplers to provide total electrical isolation for the connections between your computer and music system. This minimizes the introduction of unwanted radio-frequency interference (RFI), generated by all computers", jeg antar dette er akkurat like godt som optisk og samtidig har du da fordelen med den asynkrone usb. :)
Just4Fun
Sauda
Hvis du skal ha en HTPC og spille av bluray så bør du ha et kort med HDCP ellers blir det smått med lyd ::).
Wavelegth har rør USB dac men ikke som forforsterker, ellers kan blandt annet Lavry DA11 og PS Audio Wave brukes som pre.
Og så får du jo moddet Logitech Transporter med rør, denne kan og brukes som pre.
