Planker med lyd
ee
Testplanker som spiller musikk. DLCP og forsterkeri er lagt i en haug i midten, imens filter justeres litt hist og pist. Crown CTS4200 på høykant spiller bass, Anaview på mellomtone og diskant.
Fredrik.J
Dette ser ut som noe som kan avgi godlyd, flott! AE 15-tommere, 208EZ og Seos 10 om jeg ikke tar feil - hvilken driver bruker du på Seos?
Hyggelig å hilse på deg på DSP-kurset forresten.
bambi
Smurfeland
Ble litt glad inni meg når jeg åpnet denne tråden og den ikke handlet om lydplanker til tv sånn jeg først trodde.
ee
Ja takk for sist! Helt riktig, Seos 10 på toppen, koblet med BMS 4538. Nærmer seg godlyd her, men skrur og bytter amper litt her og der. I dag prøves en gammel ECI3 på mellomtone, å for en koselig lyd!
ee
Godt å høre at noen skarve furuplanker kan glede flere enn meg i alle fall!
JoHoo
Hei E!
Dette ser da lovende ut.
Bruker du samtlige fire kanaler fra Crown til bassene? Tøffe forsterkere!
ee
Hei Johoo! Godt å se at du følger med fra "den andre siden"! Det var faktisk neste skritt, og koblet om til bridge mode i dag. Roter litt med pluss og minus her, holder det å bytte om på den ene siden for å sjekke om det er rett fase eller må man også snu om pluss og minus på begge kanalene for å havne i riktig fase med resten? Hva er beste måte å gå frem på? Synes faktisk det ble litt feitere bass nå, nesten så jeg må justere ned nivå etter å ha koblet om!
Strøkne skap også, DIY?
JoHoo
Det enkleste er å måle impulsen med rew eller arta. bare se at pulsen slår samme vei.
Cts er fantastiske forsterkere. Bruker min CTS på bassen i M2 klone opp til 800hz. Neste skritt blir å prøve på kompresjonsdriveren også. du skulle koblet denne på toppene og fått deg CTS 1200 eller 2000 for bassene. W is king!
Ellers kan jeg melde at et viftebytte på disse gjør de nærmest lydløse. Tror din bruker 12v vifter. mine er 24v. Jeg satt i papst vifter. noctua har også nærmest lydløse i 12v
ee
Ja, men arvet av tidligere hus eier, som også hadde en hang til kryssfiner!
ee
Oj, gode tips Johan. Er allergisk for støy, så ny vifte skal straks bestilles. (men faktisk veldig sjelden den slår seg på) har kastet meg på en ams1000 så nå blir det muligheter for mer eksperimentering ja. Men forstår jeg deg rett, har du mer sansen for cts enn ams1000?
JoHoo
Ingenting jeg har prøvd kan måle seg med stålkontrollen til CTS nedover, men er egentlig overrasket over hvor godt den låter oppover også... har sammenlignet ams/CTS med to forskjellige 15" delt ved 800hz og CTS går av med seieren i hele registeret. Ikke markante forskjeller oppover, men det er helheten som teller når en forsterker skal dekke et så bredt område.
JoHoo
Du får antageligvis mer gain med brokobling, så ikke rart det høres fetere ut. Hvilke elementer er det du har?
Tok en titt i manualen og forsto det slik at den ikke vil ha mindre enn 8 Ohm brokoblet. elementene kobles kun til + terminalene?
ee
Interessant å høre, må revurdere når jeg får ams1000 i hus. Frister også litt å prøve med noe kl a på mellomtonen, etter å ha hatt den koselige eci3 innom en kort stund. Elementene er ae td15h. Uten Apollo. Burde nok hat lo15 eller noen andre elementer som skal funke bedre i baffel. Noen som vil bytte eller byttelåne? Deler nå ved 300 og 4200.
Ser nå at basselementene (8ohm) er koblet sammen pluss mot pluss og minus mot minus. Det blir vel 4 ohm det? Forsterkeren holder foreløpig men litt skummelt? Kobles kun til pluss polene ut fra forsterker ja.
JoHoo
tviler på at det skal by på noen problemer. Alternativt kan du jo seriekoble talespolene til 16 Ohm.
Tøffe elementer du har, og en dag kan du jo lage noen fete bassreflekser til de :). I og med du er på fiklestadiet bør du ikke utelukke eller bytte bort de før du har landet på prinsipp imo.
Ams1000 på Fostex blir sikkert bra.
Synd jeg er så langt borte da jeg har et par gode Pass kl A forsterkere liggende å slenge. Går mange ringer rundt meg selv hvilken lyd jeg foretrekker i mellomtone og oppover, men det ser ut som jeg stortsett faller tilbake på stive krefter og gjennomsiktighet i forhold til den søte lyden av rør eller kl A.
habicht
Gå ned i kjellaren JoHoo kryp inn i et skramstad horn og skam deg:)
Her prøver jeg dag inn og dag ut å overbevise gutten om at det som verden trenger er varme og mer direkte opphettede trioder og så kommer du og ødelegger det hele. Ikke bra Ikke bra.
Jeg får vel alikevel holde meg litt i skinnet, han blir nok rett bra på DSP med tiden og som kjent er noen av oss i behov av assistance med det i bland
Habicht
