Var kan man köpa kvalitets kontakter
Octopussy
Var kan man köpa kvalitets kontakter (Stickproppar och IEC pluggar /apparatkontakter) gärna med förgylld koppar i samtliga metalldelar.
Det enda jag hittar är Kina kopior på Furutech med ospecificerade ledare eller billiga kontakter som inte är förgyllda.
Letar efter prisvärda kontakter av bra kvalitet, inte kontakter som kostar flera tusen kronor styck.
Audiomix
Hvis ikke kopier duger må det bli originale FURUTECH.
Eller typer som brukes av produsenter.
Neutrik er bra.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Hvis du tror på gullets fantastiske egenskaper for lyden, så er du nok henvist til audioasylenes gemakker......
ou812rh
Duet selger vel Oyaide kontakter!
na_X
Sjekk ut Neutrik, disse står ofte på pro-utstyr. Solide og gode plugger og kontakter, jeg ser ingen grunn til å bruke noe annet.
Selges på alt fra Clas ohlson, instrument forretninger etc. og der man ellers kan finne plugger og kontakter. Pass også opp for kopier av disse om man handler på ebay.
Leemix
Gull hindrer oksidering så hvis man ikke er flink til å rense andre plugger har gull i praksis en fortreffelig lyd.
Sent from my iPad using Tapatalk
motoren
Flekkefjord
Lurer litt på inne klimaet hvis oksidering er et problem :confused:
Eirik84
Drammen
Originale Neutrik er faktisk ikke dyre.... med de lager vel ikke nettstøpsel og IEC kontakter?
Enig, føler jeg har god oversikt over hva som finnes av IEC og nettstøpsler - og kan ikke si at jeg har sett noe slikt fra Neutrik.
Octopussy
Hittar inga stickproppar från Neutrik och Oyaide samt Furutech blir för dyrt. Måste ju finnas företag som tillverkar bra kvalitets kontakter med förgylld koppar?
Eirik84
Drammen
Du har jo noen fra ditt eget hjemland dersom kabel ikke blir tykkere enn 11 mm :)
na_X
Sjekket ut Neutrik Powercon? Man trenger jo ikke nødvendigvis å bruke C14 chassis inntak.
Motorhome
Sunndalsøra
Du kan jo kjøpe SUPRA i sverige:) Jeg bruker det på effektforsterkerne med støpler, kabler og filterpadde med 6 uttak for signalkildene. Har også brukt intern kabling av høyttalerne. Helt greie kabler og kontakter for en elektrikker også:) Har kun en nettkabler fra Furutech med støpsler/apparatinntak for en gammel stax hodetelefon forsterker. Gull er det også på Supra sine støpsler.
musicman
Ålesund
Ligg unna disse, plastikk hele veien. Strekkavlaster der gjengene ryker med en gang. Skulle vært forbudt.
