Resultater 1 til 8 av 8
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast Alek264's Avatar
    Jun 2017
    Høyjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kabler til subwoofer.
    Hei, jeg sitter og lurer færlt på hvordan jeg skal koble sub til min MA8000.
    Om jeg skal bruke "output 2" med xlr eller om jeg skal kjøre Y splitt fra "output 1" med RCA.
    om jeg skulle bruke Y splitt vil jeg egentlig få laget noen tilpassede kabler.
    noen tips og ideer?
    Mvh Aleksander
    Hifirom: Klipsch RF-7 Mk3, Musical Innovation: MI10x2, MI23 Pre, Hegel CDP2A Mk2, Reloop Turn 3, Ortofon 2m Black PU, NLE17 RMUP RIAA, SVS SB-4000 og AudioQuest Kabler.
    Kjellerstue: QLN QuBic 122, FX pre amp tubel, Koda kd-260, Argon HT kabler
    Bad: Klipsch Groove
    Kjøkken: Klipsch The Three, Argon stream2
    På lån: Hegel Mohican
  2. #2
    Hifi Freak Hi-rex's Avatar
    May 2012
    Etne
    Tagget i
    3 Innlegg
    God morgen Alex,
    Nu ved jeg ikke om din forsterker er ful balanseret eller ikke.
    Men du skal vete opmerksom at det kan være uheldig at blande balansert og ikke balansert forsterker teknologi sammen m henbilk til øket støj nivio , på grund av der opstår. Støjsløffer..
    Vid du har begge typer kabler tilrådighet kan du jo prøve at koble op med et set hvert for sig og se hvor du for mindst støj i forholdsvis sub og hoved høytalerne.
    HUSK PÅ AT DU FOR FOR ALT i verden ikke må, har tilsluttet både singelendet og balanserte signalkabler til sub,erne samtidig.
    Der er nok nogen inderher som er mere inde i problematikken her, og kansje de kan bidra m oppklaring.
    Husk at ta dig tid til morgen kaffen Alex
    SKRIFTEN PÅ VEGGEN!
  3. #3
    May 2012
    Etne
    Tagget i
    3 Innlegg
    Og så lige en ting til nu passer du på ørene dine, sub sonisk bas, frekvenser ved høje lydtryk vil generere permanent hørsels tab.
    Dette er lidt en sniker, da du ikke høre disse toner under 20 Hz, .
    Personlig undrende jeg mig her, hvorfor jeg fik ondt i ørene her m mine sub,er, og det viste sig at de generere lydtryk på 120 til 125 db i 16Hz området målt LZE.
    Samtidig som sound pressure oppbygningen i rommet blev helt fædomen HØJ.
    Du hører ikke at dette sker, men oppdager det ved at du får ondt i ørene og da kan det være for sent.
    Det kan derfor være lurt at skære frekvensene av ( nedre grense frekvens) på foreksempel - 6 dB ved 17 hz for at Begrense problemet omtalt her.
    Har måtte ta en ukes lytte pause her, og bevis jeg skal være ærlig var jeg svært urolig for at jeg ville få permanent tinnitus, men jeg var heldig, Ser det ut til.
    Håber ikke du fik kaffen galt i halsen nu
    SKRIFTEN PÅ VEGGEN!
  4. #4
    Jun 2017
    Høyjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar ! Jeg bruker rca fra pre til effekt del i MA8000. Så jeg tenkte egentlig og gå for rca
    Spiller skjeldent på høyt volum men skal huske på det
    Bad: Klipsch Groove
  5. #5
    Hifi-interessert stixi's Avatar
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Litt off topic, men spiller det noen rolle om en bruker vanlig rca digitalkabel, eller må man bruke subkabel?
  6. #6
    Æresmedlem motoren's Avatar
    Jan 2007
    Flekkefjord
    Tagget i
    11 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra stixi Se Innlegg
    Spiller ingen rolle, samme kabel
    JMLab Electra 920.1<br />Audio Research LS 3 pre<br />Monarchy Audio NM 24 tube DAC<br />Denon DCD 1650AR<br />biamper med Pass F5 Power amp/Hypex UCD 180<br //Clearaudio Concept/Mcru power supply/LM Audio LP33 Tube riaa/ Audio Technica 33EV <br /Tributaries serie 8 speaker cables>/Audioquest K2 Ht cables<br />In.Akustik Reference digital<br />In-Akustik Reference ic<br />Marantz DV 8003 Multispiller/ Nos Mullard
  7. #7
    Jun 2017
    Høyjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal prøve med XLR kabler når jeg får suben i morra. MA8000 har jo som sagt XLR på output 2 og jeg kan skru av og på sub med fjernkontrollen til forsterker. Detta er den mest praktiske løsningen så får vi se om jeg sliter med støy eller ikke
    Bad: Klipsch Groove
  8. #8
    Jun 2017
    Høyjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spiller veldig bra med XLR ingen støy som jeg kan høre.
    Bad: Klipsch Groove
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
