XLR-kabel defekt...Trenger anbefaling.
Schumacher
Sør-Trøndelag
Hei.
Oppdager til min store forskrekkelse når jeg tørker støv i anleggsbenken idag at AudioQuest Niagara XLR i høyre kanal trolig er defekt.
Når jeg kommer bort i XLR-pluggen så kan volum gå drastisk ned og kommer opp på normalen igjen når jeg rigler litt på den.
Prøvd med en annen kilde også og det er heldigvis i XLR-pluggen defekten sitter og ikke i Pioneer NA-70AE-spilleren....
Noen som har anbefaling av greie XLR-kabler?
Vil selvfølgelig bruke minst mulig penger på dette samtidig som de rettferdiggjør anlegget.
Ulf-B
Ta kontakt med Hb 52 her på Hifisentralen. Tipper at han kan hjelpe deg.
Se annonsen hans under Torget-Tjenester.
Laban MK3
Plankebyen
Er den kjøpt på hifiklubben tror jeg ville tatt en tur dit , de kan helt sikkert hjelpe deg med den løse termineringen på kabelen din .
borglein
Må vel være en enkel sak å lodde for en kyndig person?
Schumacher
Sør-Trøndelag
Kablene er kjøpt brukt for en god stund siden fra Tyskland via Audiomarkt.de :)
Disse kablene har jo en slags aktiv elektronisk skjerming med ett batteri på.
Det som er rart er at det ser ut til at defekten inntreffer når jeg rigler på kabelen som går fra batteriboksen og inn mot XLR-pluggen mot spilleren. Virker som at det kanskje er gnag i batterikabelen i overgangen der den går inn i metallkappen på XLR-pluggen.....
aheibo
Det at nivået faller høres ut som at det er dårlig kontakt på en av lederne. Enkleste er å skru opp XLR kontakten og sjekke om det er noe opplagt feil/løst. Bør være enkelt å lodde på plass igjen med mindre det er brudd i selve kabelen og ikke dårlig kontakt i pluggen.
Schumacher
Sør-Trøndelag
Leser en del skryt om Blue Jeans Cable Canare L-4E6S Star Quad Balanced Audio Cable....
Er disse noe å gå for og hvordan står de seg mot dyrere og kjente bling-fancy-kabler?
Vil tro at AudioQuest Niagara er en forholdsvis god kabel og er ikke lysten på å sette inn en kabel som kan påvirke lyden negativt.
Balle Clorin
Hvilen lengde trenger du? Har et bra XLR par på 150 cm jeg kan selge..
Schumacher
Sør-Trøndelag
Hei.
Jeg trenger såvidt mer enn 0,5M.
De jeg har nå er 0,5 men kunne godt ha vært litt lengre.
150 cm blir vel i lengste laget da kabelsalaten som fremgår på bildet blir enda værre med for lange kabler :rolleyes:
Balle Clorin
Soundshop selger DMX XLR kabler til overkommelig pris, men det ypperste er Blue jeans Canare XLR, samme kabelbselges av Benchmark også. Se video på Benchmark sine sider så ser ig hører du hvorfor Canare starquad er tingen...
Lite poeng å bruke noe annet...med så kort kabel som du trenger betyr den litt høyere capasitansen til Canare ingenting negativt.
Medlem 1792
Hei.
Jeg har tidligere hatt AQ Diamond XLR kabler som det også var dårlig kontakt i. Selve lederne i kabelen var sveiset på pinnene (uten bruk av loddetinn) og det viste seg at denne sveisingen kunne ha en tendens til å løsne. Lodding med WBT sølv loddetinn gjorde susen.
Schumacher
Sør-Trøndelag
Tok ut kabelen og inspiserte den i går.
Skrudde fra hverandre pluggen inn til spilleren.
Den ser hel og intakt ut.
Alt av ledere er støpt i en kappe av en slags epoxy med en isolatorstrømpe rundt.
Defekten er sikkert lenger inn i selve kabelen.
Hb 52
Har sendt deg PM....
