Noe i veien for å......
Proffen
Bæææærgen
Hei.
Er det noe i veien for å bruke/benytte seg av coax-kabler som signalkabler (dvs rca eller xlr) mellom komponenter?
Vet nemlig at min gode venn Sense gjorde et forsøk med dette for en tid tilbake.
Og iflg han, samt mine ører, funket dette rimelig greit, for å si det mildt. Kablene presterte nemlig "urovekkende" bra på en rekke parametre.
Hvis man har en coaxkabel, vil jo signalkabelen bli enkel.
Bruker man to eller flere coaxer, vil man jo kunne flette/tvinne disse rundt hverandre, med derpå følgende utseende.
Elleer er det slik at man bør bruke coax-kabler til det de er ment til, samt å bruke "ferdige" signalkabelkonstruksjoner som signalkabler?
Proffen
Proffen
Bæææærgen
For ordens skyld; Sense brukte en coaxkabel som var ganske "tynn". Vet at der finnes ganske fete coaxkabler og, men da er det kanskje mest luft inni pyntestrømpen....
Proffen
RCA-kabler er vanligvis coax. Bare se på oppbygningen av RCA-kontakten. XLR-kabler trenger to signalledere, så de består av et tvinnet lederpar i en felles skjerm. Jeg bruker alminnelig 75 ohm video-coax med RCA-kontakter i hver ende som digital signalkabel (S/PDIF). Det er eksakt hva som er ment brukt til dette.
PowerQuality
Kabelimpedansen har ingen ting å si ved så lave frekvenser som 20kHz, og så korte strekk vi snakker om i denne sammenhengen. Om du bruker coax eller annen skjermet signalkabel, så er det skjermen og koblingen av denne som vil gjøre største forskjellen.
I alle tilfeller er balanserte kabler det beste, og da med en sann balansert signalvei i hele kretsen. Du vil aldri finne et ubalansert signal i et studio f.eks.
Overnevnte gjelder som vanlig fra min side rent teknisk, i audiofile kretser er det nok delte meninger om dette.
Helt enig. Den viktigste egenskapen for en ubalansert analog signalkabel er tverrsnittet på returleder/skjerm (som bestemmer nivået på innmikset jordstøy), og deretter kapasitansen (som bestemmer avrullingen i toppen sammen med kildeimpedansen). Jeg bruker balanserte kabler for all analog signaloverføring for å slippe hele problemstillingen med jordstøy i signalveien.
S/PDIF digital audio trenger derimot en båndbredde på 6 MHz eller deromkring, slik at RF-egenskapene begynner å få litt betydning. Min erfaring er likevel at med de korte strekkene det er snakk om i et stereoanlegg vil ikke impedansefeil ha noen hørbar betydning. Så lenge det går strøm gjennom låter digitale signalkabler likt hos meg.
