Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Milenko's Avatar
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Terminere Cardas se høtyalerkabel?
    Hei, noen som har erfaring med å terminere Cardas se høytalerkabel kabel selv, er snakk om klemme spader + krympestrømper i forsterker ende og bar kabel med krympestrømper i element enden (for å få det ryddig)...
    Har jeg forstått det riktig med at + leder er i senter av kabelen og - leder er det ytre skiktet?
    Spesielle forhold og ta hensyn til? Erfaringer dere har gjordt under arbeidet?
    Mvh.
    Svein
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    For å sei det på sørlandsk: de e et hellskodda å lodde... Ta deg god tid til å smelte av lakk fra kordelene, helst i blybad...
    Ellers er dette den eneste ulempen jeg har erfart Cardas har
    For every complex problem, there is an answer that is short, simple and wrong...
  3. #3
    Bransjemedlem Hagto's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    Sitat Sitat fra Milenko
    Mvh.
    Svein
    Du har forstått pluss og minus riktig. Å lodde cardaskabler skikkelig krever oftest en del trening, derfor får mange dessverre ikke hørt den gode cardaslyden. Du kan bruke en sterk loddebolt som du legger fast på bordet. Du holder så den avisolerte kabelenden (pluss eller minus) ned mot loddebolten. Varmer kabelenden godt opp mens du tilfører loddetinn, masse loddetinn. Slik holder du på til lakkgørra er smeltet av. Det tar litt tid og du må bruke en god del loddetinn. Gjerne bruk maske pga gass. Lykke til!
    Jeg representerer Hagto Audio
    Min tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...ed-bilder.html
  4. #4
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Såpass ja, javel, kan ikke trekke seg fra ei utfordring...
    Og jeg som kjøpte klem på spader for å slippe å lodde...ja ja, det meste kan læres
  5. #5
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fra Cardas hjemmeside om fjerning av lakk:
    A.) Do not use acid of any type! Do not try to burn off the insulation with a flame! There are several things that you can do: We have a termination kit that will work for a project or if you are going into production we can put a faster method together. If you want to try it yourself here are some of the ways you can do it.
    1. Use a solder pot (best, easiest and most reliable) 2. Sand off (220-320-grit wet or dry unravel strand and lay flat on table, a couple of strokes on each side) the insulation and use a little rosin flux on the wire. With a good 900 degree Fahrenheit (482 degrees Celsius) tip on a 100 watt iron you can pre-tin the wire. 3. Twist a little piece of unenamled wire around the litz such as a resistor lead and solder normally using using some rosin flux (such as Kester sp8. Heat the bare copper wire you have wound around the litz and add solder and rosin flux until you see the litz suck up the solder. 4. If the wire is to be soldered to a pc board, placed through an eyelet, crimped in a spade or other connector or otherwise surrounded by solder. In a closed loop you can solder it by just putting a little rosin flux on the wire as you twist the strands after stripping. On the surrounding piece of metal heat the metal or the very tip of the Cardas litz and watch for the smoke of the coating coming off and the tinning of the wire near the surrounding metal. 5. You can pre tin the wire by applying some rosin flux during the striping operation and heating the very tip of the wire in a pool of solder on the tip (850-900 degrees F) of a 100w Iron. 6. You can get a large iron with a hot tip and dimple the tip so that it will hold a little solder and use it for a solder pot.
    I have heard 100 other ways over the years, but basically, if you can hold some hot solder around the wire or at the tip of the conductor and use some rosin flux it will tin in a second if the tip of the Iron is hot enough. The chief downfall of this method is not using a hot enough or large enough iron. We use 100 watt Wellers with 900 degree F pencil tips. Anything this hot/big or bigger will work.
    We have small pots and termination kits available or you can hunt down an Essico model 20 if you want something real nice. I suggest using our 63-37 ultra pure in the pots and our Quadeutectic solder for your soldering process. - George
    En av metodene må da vel t.o.m. jeg klare å få til?
    Enkleste metode mottas med takk, frister mest med sandpapir...
  6. #6
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Hagto
    Mvh.
    Svein
    Høres ut som en grei metode det, må nok kjøpe en sterkere loddebolt...
    Hvor kraftig må den være? Ser Biltema/Clahs Olson har til 900 Kr. er disse gode nok til evt. senere selvbygg prosjekter?
  7. #7
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Får altså til å lodde "vanlig" høytalerkabel, ikke nå problemer. Cardas se kabel...nope, når kabelen endelig tar imot loddetinn så er den svart og ser for jævlig ut...
  8. #8
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bumper denne litt igjen jeg
    Ok, lakken smelter og kabelen tar inn loddetinn, men blir jo en god del forurensing i form av svart slagg i loddingen nesten uansett hvor mye jeg gir av tinn.
    Normalt eller finnes det fler tips for å fjerne all lakken?
  9. #9
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Uansett verdt å bruke tid på, markant bedring med litt mer nøye arbeid, mer av råtape følelsen kontra slurvete lakk fjerning....
  10. #10
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fjerning av lakk på ledere er alltid møkkarbeid uten riktig utstyr.
    COANDA og CERISE 2 kablene har lakkisolerte ledere, og her bruker jeg en loddepotte/loddegryte jeg kjøpte på Elfa for å fjerne lakken.
    Da går det som smurt.
    Rengjør etterpå trådendene nøye før lodding/krimping.
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  11. #11
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tror jeg nærmer meg et akseptabelt resultat snart... tar tid
    Så da lønner det seg kanskje å fjerne alt av tinn osv. med loddelisse/tinn suger før lodding av spader?
    Takk for tipsene, ikke bare enkelt for nybegynnere
  12. #12
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hmmmfhhhh...
    Sliter med å få dette bra ja, uansett hva jeg gjør så er det en tinn klump med svart gørge i, trnger snart krisehjelp...
    Noen som tar oppdraget mot noen kroner?
  13. #13
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har bestilt en billig soldering pot og flux middel fra dealextreme, får se om den virker når den kommer...
    Håper da virkelig jeg får til dette etterhvert
    Var hvertfall ikke dyrt, verdt pengene om den fungerer tilfredstillende...
    110 kroner for begge deler med frakt, man får hva man betaler for, men virker det har jeg jo spart en masse i tilegg til at jeg har for senere bruk.
    Hvilken loddetråd anbefales til slik bruk? så bra som mulig... hittil har jeg brukt Mundorfs loddetråd i store mengder...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
