Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 30
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    musicus
    Guest
    Cardas SE 9 & Musicians Reference...
    Noen som har erfaringer med disse kablene?, de skal jo være tilpasset SE utstyr, noen som har noen tanker/erfaringer.
    De skal evnt brukes sammen med AsparaAcoustics HL2 (horn), KR Audio VA340 (20W SET 300BXLS) evnt, EAR 869 (15W SE Ei519) og AMR CD-777 (rør cdp).
    Har erfaring med Cardas Golden Reference "rund baut" i tidligere oppsett så jeg regner meg som kjenner av Cardas, men altså ikke disse kablene, pro`s & con`s anyone? ...
    Hifi Freak Milenko's Avatar
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Cardas SE 9, kanon kabler, jeg vil påstå at de er uslåelig til prisen om man har se utstyr og lettdrevne høytalere. Sammenlignet med Quadlink som jeg gjorde på mine Klipsch Forte så ble det definitivt en mer solid bass med SE 9 kablene uten at det maskerte for noen detaljer lenger opp i mellomtonen. Mange foretrekker SE kablene foran de dyrere Cardas kablene i kombinasjon med se forsterkere og lettdrevne høytalere fikk jeg fortalt av både norsk importør og fra en representant fra Cardas via mail.
    Musicians reference har jeg ingen erfaring fra, men det er vel fra Cardas profesjonelle serie? Selv bruker jeg G-Master reference som er en rimeligere kabel enn Musicians reference fra den profesjonelle serien som interconnect og den har slått all konkurranse den har fått fra Nordost og Van den hul som jeg har prøvd de mot. Var en stund jeg hadde oppgraderings-spøkelset i hælene og sendte en mail til Cardas om det var mer å hente på å oppgradere interconnectene og fikk da til svar at for å få en merkbar oppgradering måtte jeg nok opp i en av toppmodellene deres, golden cross osv...
    Siden den gang har jeg slått meg til ro med mine interconnecter, tror nok Musicians reference vil være et meget godt kjøp og som man må veldig høyt opp i pris for å finne noe som merkbart er bedre, spesielt om man liker den homogene "cardas" lyden.
  3. #3
    Æresmedlem HCS's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    26 Innlegg
    Fra litt mail utveksling med Cardas. Den sier litt om tankegangen bak kablene :
    "Our line of SE speaker cables was designed to be used with low power amplifiers and high efficiency speakers. The name "SE" is a bit of a marketing decision since as you pointed out the speaker cables can be used with any type of amplifier.
    In all speaker cable applications the goal is to have just enough copper to transfer the required current without limitation. If you have too much copper you will have extra inductance and end up storing energy inside the cable for no reason. This extra copper can make the sound worse.
    So as you can see all speaker cables must have a good balance and this balance should also have a synergy with your amp and speakers.
    If your speakers are 99 db then they require much less power to drive than a speaker rated at 87 db and will also draw much less current; so the speaker cable for the 99 db speaker can be much smaller overall gauge assuming you are running them the same length.
    I hope this helps you understand our vision for the SE speaker cables.
    Cheers,
    Brian Von Bork
    Technical Support
    Cardas Audio
    480 11th Street, SE
    Bandon, OR 97411"
    “Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”
  4. #4
    Bransjemedlem Hagto's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Har brukt SE9 de siste tre årene i hovedanlegget mitt. De har mye av samme lyden som i GR men er litt slankere i et vanlig anlegg enn GR.
    Noen foretrekker alikevel disse foran GR fordi de av og til kan føles litt friskere i lyden.
    Musicians er enda ikke solgt i Norge. Ihvertfall ikke gjennom den norske importøren Audioart. Men han venter disse med i neste forsendelse som er på veg.
    Kameraten min kjøpte den nye Clear signalkabelen i forrige uke, og det er ihvertfall den beste signalkabelen vi kjenner til. Men den koster farlig mye peng.
    Jeg representerer Hagto Audio
    Min tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...ed-bilder.html
  5. #5
    Hifi-interessert
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har bestillt Musicians Reference og 2*3,5 meter med SE 11 som skal brukes sammen med Klipsch Cornwall lll, Leben CS-600 og EC dac, må si jeg er rimelig spent på hvordan det vil låte. Regner med å ha det i anlegget om en 2-3 ukers tid. Jeg har nå noen Analysis Plus digital-signal-HT-kabler til test og det er veldig gode kabler som låter mye bedre enn det koster. Prisen husker jeg ikke helt, men rundt 7-8k tilsammen. Anbefales å teste.
    Mvh K
  6. #6
    musicus
    Guest
    Her var det kommet mange gode tips, takker folkens!!
    K.V.S du har jo bestillt den kombinasjonen jeg tenker på, skal bli spennede å høre om dine inntrykk, nå ligger ett innkjøp noen uker frem i tid, har ikke fått hjem høyttalerene mine enda. Mulig jeg pmér deg underveis for inntrykk?.
    Samt at jeg har ett oppsett WireWorld Silver Eclipse 6 "rund baut" liggende klar til test først, men som tidligere Cardas Golden Ref eier (også der rund baut" husker man jo hva de gikk for og kunne tenkt meg tilbaketil Cardas
    Kablene kommer handles via AudioArt, har snakket litt med Vidar allerede, men t.o.m for ham var MR ukjent.
    musicus
    Guest
    Litt info fra Cardas.
    Cardas Musicians Reference
    "t is also the perfect interconnect match to our SE line of speaker cables. It excels with all single ended electronics, especially with SET amplifiers."
    Cardas SE9
    "SE cables are optimized for single ended amplifiers and high efficiency loud speakers. They are Golden Ratio, concentric, asymmetrical, coaxial cables. The smallest gauge size the speaker will permit should be used. SE cables do not have a high "Q" like conventional cables, because efficient speakers do not demand it. They have dramatically low energy storage for their size, which makes them ideally suited for horns and other highly efficient speakers."
    Cardas Golden Reference Power
    "The Golden Reference power cord provides the ultimate current flow, excellent isolation between components and broad band power line filtration. It is shielded, includes a toroidal filter and is relatively flexible for its size".
    Dette er en av de to beste powercordene jeg har eid oppigjennom, vil nok ha ett par slike denne gangen.
    Feb 2007
    Tagget i
    26 Innlegg
    Hva ligger ic'ene på i pris ? . SE9 har en hyggelig pris sammenlignet med mye annet.
  9. #9
    musicus
    Guest
    Sitat Sitat fra HCS
    5900,- står det i lista til AA, men han nevnte at det var en prisreduksjon på gang, ikke så ille det, imo...
    Hifi-interessert
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra musicus
    K.V.S du har jo bestillt den kombinasjonen jeg tenker på, skal bli spennede å høre om dine inntrykk, nå ligger ett innkjøp noen uker frem i tid, har ikke fått hjem høyttalerene mine enda. Mulig jeg pmér deg underveis for inntrykk?.Samt at jeg har ett oppsett WireWorld Silver Eclipse 6 "rund baut" liggende klar til test først, men som tidligere Cardas Golden Ref eier (også der rund baut" husker man jo hva de gikk for og kunne tenkt meg tilbaketil Cardas
    Jeg skal komme med inntrykk når alt er på plass og lyttet til noen dager, men kablene trenger som kjent lang innspilling.. har forøvrig hatt 2 Golden ref xlr selv i et tidligere anlegg, men Musician ref og Se-11 passer nåværende anlegg bedre, vil jeg tro, og til en langt hyggeligere pris.
    Mvh K
  11. #11
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Sitat Sitat fra HCS
    Prisliste Cardas:
    http://www.audioart.no/Prisliste/Car...ste%202010.pdf
  12. #12
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    jeg kjører den tynneste SE varianten (SE15 ?) på basstårnene mine og det samme på de forrige
    knallbra!
    har kjøpt flere hundre fot fra Partsconnexion
    på døren på under en uke.....
    hvorfor betale mere for treiiiig og dyrere leveranse?
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  13. #13
    Feb 2007
    Tagget i
    26 Innlegg
  14. #14
    musicus
    Guest
    Sitat Sitat fra HCS
    3900,- er visst den nye prisen, det får man si var en real senkning, undrer om ikke man går på en slik for test ...
    Ellers takk for kommentarer/erfaringer/tips i tråden, man er mer nysgjerrig på å komme tilbake til Cardas igjen ...
    Feb 2007
    Tagget i
    26 Innlegg
    Bra noen priser går ned da. Fikk priser av Vidar på slutten av juli på Se-9 og SE-11. Skjekka de nå igjen og nå var de doblet.. Så enten er det Cardas eller Vidar som har økt sine priser med over 100%... Sterk bismak dessverre.. :P
  16. #16
    musicus
    Guest
    Sitat Sitat fra HCS
    Det er jo ikke de store pengene det er snakk om alikevel, Cardas (og dermed Aa) holder edruelige priser ifht mange andre kabel produsenter/selgere når det kommer til priser.
    Men det meste er jo relativt ...
    Feb 2007
    Tagget i
    26 Innlegg
    Sitat Sitat fra HCS
    Helt enig i det du sier...Det er vel mer prinsippet, en slik prisoppgang mens Partscon. setter ned sine priser er lit rart...Men uansett, ikke de store pengene nei
  18. #18
    musicus
    Guest
    Sitat Sitat fra HCS
    Sitat Sitat fra HCS
    Jeg sjekket også partscon, men for å få det like bra som fra fabrikk, må man være noe over gjennomsnittet i lodding, det er vel noe mas med det og, min makelighet og ukunnskap i emnet tok overhånd og jeg bestillte ferdige med garanti osv, bedre kan det ikke bli, for meg ...
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    husk at SE kablene dekker både pluss og minus i en lengde
    pluss i senter og minus tvinnet to veier rundt kjernen
    men den er som all Cardas kabel et helvete å avisolere fra lakken
    Leif
  20. #20
    musicus
    Guest
    Sitat Sitat fra LMC
    Leif
    Takk! der bekreftet du akkurat det jeg hadde hørt og hvorfor jeg valgte å ikke lodde selv, men tok den makelige løsningen ...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
