Side 2 av 2 FørsteFørste 12
Resultater 21 til 25 av 25
Tråd: Shure SRH1840
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Nyttbrukernavn555
    Guest
    Sitat Sitat fra ardilla Se Innlegg
    Sitat Sitat fra MatsGyver Se Innlegg
    Det er mye mulig Mike på Headfonia hører til den mørke siden, og jeg tror man gjør fornuftig i å ta det han sier med en klype salt. Det at han ikke tror på double blind test som er gullstandarden for alle forskningsforsøk kan være en indikasjon på at han er en disippel av "the dark side". Sluttet å lese headphonia etter jeg fant det ut.
    Har du en link til Mike's uvitenskapelige utsagn?
    Jeg leser Mike med den samme klype som jeg leser alt annet.
    Men jeg er ofte enig med hans preferanser, og leser ham derfor med interesse.
    Det han sa om dobbel blind testing leste jeg på headfonia i artikkelen Critique of Audio Cables skrevet av Mike. Etter en slik artikkel minster en anmelder all troverdighet i mine øyne, men det positive er selvfølgelig at han er åpen om det og ikke forsøker å holde sine subjektive meninger skjult.
    Jeg siterer hele avsnittet i sin fullhet, for ikke å plukke ting ut av kontekst.
    " Blind Tests
    If you play around with headphone modifications, sometimes you notice that a different cable is able to change the sound more significantly than a change in the enclosure damping or housing material. And that small mini to mini cable people use to hook up their player to their amp may also change the sound more than say changing between different Ipod variants with their different D/A chips. In high end home audio, the garden-hose power cables changes the sound of the system a great deal more than say the difference using FLAC, AIFF, or WAV on your media player. How can you know I wasn’t simply on a placebo?
    The method of doing blind tests have often been weapon of choice for disproving the benefit of boutique cables, so let’s talk about it for a minute.
    One, if a subject fails to pass a blind test, does that immediately proof that the cables really have no observable difference in sound quality? Going by the same logic I explained in the third paragraph, we can conveniently reject a failed blind test result as a valid argument.
    Two, the factor of pressure. The thing with blind tests are that they put some sort of a psychological pressure to the subject that often tenses up the senses, making them unable to perform as if they were in a normal relaxed condition, hence making it more difficult to notice any difference that may have been present.
    Three, the factor of time. A pair of jeans may look good while you’re trying it in the changing room, but after wearing it for a week you start to notice that it’s making you look shorter than you really are. Sometimes it may take a long listening time to pick up the differences and this is usually not the luxury you have in a blind test.
    Four, the change blindness phenomenon. A recent research by three psychological scientists in Boston showed that even trained experts aren’t free from the phenomenon of change blindness (aka people are not able to pick up the differences if they weren’t told that there’d be differences earlier).
    Of course I’ve had blind tests done on me a few times and on the times that I was really able to relax and let go of any pressure, I was able to pick up differences in the sound of audio cables as some of them are very obvious. Now, while failing a blind test doesn’t really proof anything (by the same logic I explained previously), passing a blind test becomes a much more difficult phenomenon to explain by the skeptic. How does one pass a blind test if there was no difference in the cables? Oh well, maybe the subject just did it out of pure coincidence. They must’ve."
    Critique of Audio Cables | Headfonia
  2. #22
    Hifi Freak ardilla's Avatar
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Jeg er faktisk ikke uenig med Mike her. Man skal være oppmerksom på at blindtesting ikke er noen eksakt vitenskap, det er fremdeles masse subjektive faktorer som spiller inn. Jeg har selv erfart at det krever endel å få til en god blindtest.
    Hvis man for eksempel bruker noen måneder eller år på å lese om psykologisk forskningsmetode, vil man lett kunne peke på svakheter ved de fleste "blindtester" som utføres i diverse hifi-fora.....
    Siste redigert av ardilla; 30.08.2013 kl. 19:44.
  3. #23
    Hifi Freak CDWMcInSpots's Avatar
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    vs. AKG K 701 og Sennheiser HD 650
    +1 til både HD650 og Shure 1840.
    1840 ligger midt mellom HD650 og 701 klangmessig. Hvis du ønsker å beholde 701 ville jeg gått for 650, men 1840 er mer av en allrounder.
    Løsøreoversikt. Jeg lytter med høyst moderate lydstyrkenivåer.
    Subjektiv observasjon vs. forsøk etter anerkjente vitenskapelige prinsipper.
    Standardforbehold: Meg, mine ører, min smak, på den aktuelle dag, i det aktuelle system, med den aktuelle musikk, ...
  4. #24
    Skjervesbu
    Guest
    Bra lyd men synes ikke de ligger optimalt på toppen av huet mitt (ikke dermed sagt det er klokkene det er noe feil med). Noen som kjenner til mods? Den blir liksom liggende an bare midt oppå toppen av hodet så sitter med en følelse av å ha to tverrgående søkk i topplokket etter etpar timer ...
  5. #25
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Skjervesbu Se Innlegg
    Kan du ikke vri litt på dem? Trekke ut bøylene og justere det til? Jeg synes dette er noen av de mest behagelige hodetelefonene som finnes, men jeg har jo ikke hodet ditt - uten at jeg vet om det er noe jeg skal være glad for eller ikke ,)
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
