Ønsker anbefaling Høyttaler i Ikea Kallax hylle....
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Jeg setter opp en liten Luxman SQ507X/Thorens TD150 kombo i spisekroken. I denne tråden ønsker jeg meg tips til høyttalere til dette anlegget.
Høyttalerene skal stå inne i en Ikea Kallax hylle og kan derfor ikke overstige 32-33 cm i H eller B.
Luxman har ca 50w å leke med. Jeg har tidligere prøvd ProAc Tablette 2000, uten at jeg synes det var en veldig god match.
Ett viktig poeng er jo at det ikke skal spilles høyt, bare på "kose-nivå".
Innspill til en vintage høyttaler?
Bjørn.H
Har kjøpt Kallax jeg også, men til å stable unna vinyl.
Laban MK3
Plankebyen
En Spica TC med en liten mini sub ? kanskje ikke akkurat skapt for bokhylle men sikkert besnærende ( litt vill gjetting )
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Små, gamle høyttalere som låter bra, og matcher Luxmannen, kan f.eks være Dali Menuett, men må du absolutt stappe de inn i en Kallax?:eek:
Retep
Steine galen
Volda
Bare en tanke, hva med å forsterke rommet i kallax og så sette inn noen inwall som passer til litermålet?
Othmas
Ikke akkurat vintage,men ett par Guru Q10 som jeg hadde tidligere passer inn i Kallax.
RDNZL
Mission 760
Var meget gode i sine glansdager. tenger ikke allverdens av watt, fungerer godt med japansk elektronikk er vintage og rimelige i innkjøp :)
bambi
Smurfeland
Mission 760
Vurderte også å foreslå Mission, men syns ikke det er så mye av det på bruktmarkedet lenger. :)
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Vis vedlegget 543367
Ja, kikket på dem faktisk... Ja, de må nok inn i hyllen denne gangen.....
Her MkII spec:
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 70 - 25,000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] 86.0
Nominal Impedance [Ω] 4
Maximum SPL [dB] 102
Recommended Amplifier Power [W] 25 - 100
Crossover Frequency [Hz] 4,200
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] 63
Recommended Placement Stand
Recommended Distance From Wall [cm] 30.0 - 80.0
Dimensions (HxWxD) [mm] 257 x 156 x 185
Weight [kg] 4
The Gunner
Du er nok ute etter trefiner, men kan iaf foreslå KEF Coda 7. Billige, morsomme og lett å få til. Bassport foran også. Ellers henger det et par passende på veggen her hos meg som du kan låne med hjem og prøve, men de er ikke vintage.
Men hva er budsjettet igjen?
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Takk for svar. Ja, de børe være vintage/flotte/spesielle el.l. :) Ikke heeelt anonym og kjedelig :)
Har Spendor (de gamle) noen som er små nok? (Siden det er Spendor på stuen)
Budsjett er litt so-so, finner jeg noen som er kule nok kan jeg godt legge 5-8.000,- i det, men hadde håpet på 2-4.000,- skulle nå langt.
Jay
(Skal sjekke KEF Coda)
Fenalaar
Krix Equinox skulle passe bra, og det er knallgode høyttalere. Få de nært vegg, og gi de en god forsterker, så spiller de bra, så lenge rommet ikke blir for stort.
Johan-Kr
vrøvl
Spendor har vel alltid hatt en modell i LS3/5A-størrelse, feks modellen S3/5 (
305x165x180mm) fra sånn rundt år 2000.
The Gunner
Med det budsjettet, den plasseringen og krav til vakker fremtoning, så er det nok noe fra Guru som passer best, evt Neat. Men let også litt i System Audio sine rekker. Dog er ingen av de vintage.
Problemet med evt hiend rasedyr, er at de vil protestere med en slik plassering som er tiltenkt. Så noe som er lett medgjørlig er å foretrekke. En utfordring i seg selv.
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Dobbel Eureka! Jeg har noen klipsch RF 10 her på badet;) de er riktig nok bare 10 år:)
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Takk for gode innspill så langt. Audio Note, AR og noen flere er på "listen". Kom gjerne med flere tips :)
Stikkord: Vintage, Max 330x330mm, pene og vellydende :)
BeetleBug
roadrune
Stord
Jeg holder på Volt 10, riktignok ikke vintage, men du kan bygge de som de ser ut som en del av reolen, skal være meget vellydende.
Guru må være midt i blinken ja. Ikke vintage, men ser vintage ut.
